Conversion
SVP ,quelle est la formule pour convertir le format hh:mm (en A1 PAR EX) en minutes (sur A2) idem pour hh:mm en secondes
Merci beaucoup
Paul
Merci beaucoup
Paul
8 réponses
ContributeurBonsoir
deux façon de voir les choses
format horaire
simplement passer le format personnalisé en:
[mm]:ss pour minutes et secondes
[ss] pour seconde
format numérique
=A1*1440 pour mes minutes et
=A1*86400 pour les secondes
crdlmnt
Merci pour votre réponse, mais ce n'est pas ce que je voudrais :
Dans A1 j'ai par exemple 02:45 je voudrais en A2 165.
Cldt
Merci à vous
Merci pour ta réponse mais je ne comprends pas la première solution proposée
Cordialement
ContributeurBonjour
C'est surtout la seconde qui correspond à votre demande. Les deux solutions , comme indiqué donnent:
__pour la première un résultat en format horaire
__pour la seconde un résultat en format numérique
appliquez la seconde (si,si, ou au moins essayez)) et formater dans ce cas vos cellules résultats en standard, ça ne devrait pas être loin de ce que vous attendez.
crdlmnt
Merci beaucoup, je vais opter pour la deuxième solution. Ce sera plus simple et j'ajouterai les minutes
Cordialement
Paul -
ContributeurQue veut dire ajouter les mn qui y sont déjà??????
si c'est pour écrire mn derrière le résultat
format de cellule personnalisé et standard" mn"
crdlmnt
Nous devons mal nous comprendre (ou plutôt moi sur excel.)
En A1 j'ai 02:45
Pour avoir le résultat en minutes sur A2 , il faut bien que je multiplie 2 par 1440 et que j'y ajoute 45..
Cordialement -
ContributeurNon, pas du tout,
si vous avez 2:45 en A1 et qu'en B1 vous écrivez
A1*1440 vous obtenez directement 165 en formatant la cellule en standard
vous avez essayé, au moins?
Errare humanum est, perseverare diabolicum -
Et ça marche !!!!! la case destination n'était pas au format normal
Un grand merci donc pour votre aide et votre patience
A une prochaine fois peut être
Paul
