Problème de connexion
Depuis un certain temps j'arrive pas à accéder à tous les sites que j'essaye de visiter, j'ai essayé avec tous les navigateurs (chrome, firefox, IE et opera) et toujours le même problème, le message est du genre ("Cette page ne peut pas s'afficher" pour IE par exemple) pourtant tout est connecté, et ça marche très bien sur mon 2eme pc.
J'ai essayé de cacher mon ip en utilisant anonymox sur firefox, et ça a marché très bien et j'ai pu accéder aux sites. Dernièrement une fois je débranche le câble réseau et je le rebranche ça marche, donc à chaque fois j'arrive pas à accéder à une page internet faut que je le débranche et que je le rebranche pour que ça marche.
J'ai lancé un scan ZHPDiag pour voir s'il s'agit d'une infection, et on m'a dit sur ce forum même que le rapport est propre de chez propre.
Donc je sais plus quoi faire est-ce que c'est du à une mauvaise configuration ou bien quelqu'un qui a accès à mon pc ou quoi exactement.
s'il y a quelqu'un qui peut m'aider je serai très reconnaissant.
Merci d'avance et désolé pour ce long message.
23 réponses
Des difficultés d'accès à plusieurs sites persistent malgré l'usage de plusieurs navigateurs, avec le message 'Cette page ne peut pas s'afficher' et des symptômes variables selon le réseau et le périphérique. Plusieurs indices suggèrent un problème lié à la configuration réseau ou au DNS, des bail DHCP et les adresses du routeur TG589 V3, et l'observation que l'accès passe avec anonymox. Des solutions évoquées incluent un vidage du cache DNS (ipconfig /flushdns) et une réinitialisation de Winsock (netsh winsock reset), puis un redémarrage et une vérification des paramètres IP. En cas de persistance, il est conseillé d'examiner les paramètres du réseau local et la passerelle par défaut, puis de tester si le problème provient d'un appareil ou du réseau domestique.
ContributeurSalut,
Ta DNS à due être modifiée
Contributeur@cherchsolNon pas du tout,
Il arrive que selon ta configuration ton routeur
te modifie l'adresse ip ou autres passerelles. Un logiciel peu également modifier cela . tout dépend de ce que tu as pu installer. -
Contributeur@kaumunesalut,
Moi cela me l'a fait:
Tout impeccable. mes propriétés de protocole IPV4 étaient impeccables depuis des années , j'avais effectivement une connexion avec un gros débit, mais impossible d'ouvrir internet. J'ai donc cherché avec mon ingénieur info toutes les solutions. (entre box et configue du protocole) le mystère .... donc j'ai tout mis en IP automatique et idem pour DNS. IP automatique aussi.
Depuis plus de problème. dans le pare-feu j'ai reconfiguré -
ContributeurTon FAI ???
Slt
Dans une invite de commande (cmd) ouverte en tant qu'administrateur, tape ipconfig /flushdns puis appui sur la touche Enter
Si pas mieux, voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k netsh i s i>int.txt && ipconfig/all >> int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse -
Merci pour votre réponse,
Voici le rapport généré :
https://www.cjoint.com/?3AEhj01NMyY
Cordialement -
1 - tu as fait l'ipconfig /flushdns ?
Quel message s'est affiché après l'exécution de la commande ?
Tu as deja eu le temps de tester si c'est mieux ou pas ???
2 - inutile de mettre le rapport demandé sur cijoint, suffit de le coller dans ta réponse comme je te l'ai indiqué
3 - tu n'as pas répondu à la question de jeanbern qui te demande quel est ton FAI -
1-Oui j'ai fait ce que vous m'avez demandé et le problème persiste, je n'ai pas eu de message après l'execution de la commande.
2-Je suis au maroc et mon FAI est Maroc telecom.
3-Pour le rapport c'est juste parceque je l'ai trouvé un peu long pour le coller
directement, c'est pour ça que je l'ai mis sur cjoint.
Merci-
@kaumunej'ai essayé de suivre ce que vous m'avez dit, j'ai copier coller la commande dans le CMD mais ça n'a rien donné, le message dont vous parler sera sous quelle forme ?
ou est ce que ça va paraitre ?
Contributeurcela ressemble à ça :
tat admin tat Type Nom de l'interface
Activ' Connect' D'di' Connexion au r'seau local
Configuration IP de Windows
Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : PC-Bernard
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-62-6D-9E-DC-56
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ'e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4931:19e1:89e9:ef49%10(pr'f'r')
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.12(pr'f'r')
Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 29 janvier 2015 16:00:44
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : samedi 31 janvier 2015 04:00:43
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.10
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 258761325
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-81-E0-83-6C-62-6D-9E-DC-56
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
192.168.1.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
Carte Tunnel Connexion au r'seau local* 10 :
Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Configuration automatique activ'e. . . : Oui -
dans la fenêtre de l'invite de commande que tu as ouverte
Bon après l'execution de la commande l'ipconfig /flushdns : la fenetre se ferme très rapidement j'arrive pas à lire ce qui est ecrit.
Je voulais juste preciser que je travaille maintenant avec anonymox sur firefox sinon ça va pas marcher.
et avec la deuxieme methode le rapport généré est le suivant :
Activ' D'connect' D'di' Wi-Fi
Activ' Connect' D'di' Ethernet
Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : Jamal
Liste de recherche du suffixe DNS.: Home
Carte r'seau sans fil Connexion au r'seau local* 13ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle de r'seau h'berg' Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 52-B7-C3-57-6C-69
Carte r'seau sans fil Connexion au r'seau local* 12ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 12-B7-C3-57-6C-69
Carte Ethernet Connexion r'seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : P'riph'rique Bluetooth (r'seau personnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 50-B7-C3-57-6C-6A
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : Home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr"leur Realtek PCIe GBE Family
Adresse physique . . . . . . . . . . . : B8-88-E3-FB-28-10
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1091:a9a1:505c:248e%4(pr'f'r')
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.88(pr'f'r')
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 29 janvier 2015 03:52:54
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : samedi 31 janvier 2015 05:43:15
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 364415203
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-ED-0C-A2-B8-88-E3-FB-28-10
Carte r'seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte r'seau sans fil Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 50-B7-C3-57-6C-69
Carte Tunnel isatap.Home :
Carte Tunnel Connexion au r'seau local* 15 :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fb:280a:2220:3f57:fea7(pr'f'r')
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::280a:2220:3f57:fea7%8(pr'f'r')
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234881024
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'-
Oui, c'est normal, tu ne fais pas ce qui est indiqué
Tu utilises quel Windows ? -
@kaumuneMerci kaumune et j'attends vos conseils vous aussi :)
ContributeurSalut ,
tu peux aussi faire un vidage de la DNS:
exécuter : tape: cmd --Ok puis:
netsh winsock reset --valide
et redémarre
Merci à tous pour vos réponses -
Contributeuraprès avoir redémarré tu refait
Exécuter: cmd --OK
et tape à nouveau : ipconfig /flushdns puis enter
et tu reposte ensuite on verra le nombre de paquets reçus
MAIS DONNE MOI CHEZ QUEL FOURNISSEUR INTERNET ES TU ?
Merci à tous pour vos réponses-
Contributeur@kaumuneOk,
Ils ont du être racheté par Orange
Le message est comme suit :
Cache de résolution est DNS vidé
d'abord je tiens à vous remercier vous deux pour cet interet. -
ContributeurEnsuite tu fera: cmd ---valider
et tu tape: ping 192.168.1.1
et tu me donnera le nombre de paquets reçus , envoyés et perdus
ContributeurAprès ça on verra
envoyés : 4, reçu :4 ; perdus : 0
Contributeur@cherchsolnon,
Ta DNS est mal configurée. C'est plus un problème lié à ton adresse IP et à un protocole IPv4.
On pourra le faire si tu veux . pour l'instant si ça marche il faudrait que tu (si c'est ton navigateur) réinitialise internet Explorer -
Contributeur@jeanberndis moi si c'est plus rapide sur : internet explorer, Mozilla ou autres ?
ContributeurQuelle est ta BOX ?
Merci jeanbern et désolé pour le retard,
Enfin le problème persiste encore, et j'utilise souvent chrome et IE.
Pour le routeur c'est "Routeur Wifi Technicolor TG589 V3".
Qu'est ce que vous me conseillez maintenant.
Merci. -
Donc qu'est ce que vous me conseillez maintenant ?
Merci.-
@kaumuneJe dois comprendre qu'il y a pas d'autres pistes ?
et vous jeanbern, qu'est ce que vous en pensez ?
ContributeurQuelle et ta box ?
http://www.iam.ma/Particuliers/Internet/LesOffresdAcces/Pages/LesEquipementsADSL.aspx
- 1
- 2
