Le serveur proxy ne répond pas
Je viens d'avoir un problème sur mon pc ,j'essaye de me connecter à internet mais le message suivant apparaît " le serveur proxy ne répond pas " j'ai essayé de le supprimer ,mais impossible ,j'ai vu que sur d'autres cas similaires il fallait faire un scan avec ZHPdiag ,voici le miens:
https://www.transfernow.net/?utm_source=partagefichierscom&utm_medium=download
10 réponses
    Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
    Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
    * FRST.txt
    * Shortcut.txt
    * Additionnal.txt
    Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
      Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
      Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
      Commence par ceci :
      Supprime les proxys : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=47404&start=
      puis :
      Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
      Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
      Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
      L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
      Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
      Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
      Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
        1. Je viens de voir qu'un autre problème est apparue ,quant je tape une recherche sur google ,exemple : "lueur" cela apparait comme ce ci "lueur?trackid=sp-006"
          Merci beaucoup de votre aide.
            Voici la correction à effectuer avec FRST.
            Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
            Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
            Copie/colle dedans ce qui suit :
            2015-01-27 19:59 - 2015-01-27 20:11 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{eb10e12f-9b9f-d200-eb10-0e12f9b984be}
            2015-01-27 19:33 - 2015-01-27 19:33 - 00001362 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\RKNZZT.job
            2015-01-25 17:12 - 2015-01-25 17:12 - 00001248 _____ () C:\Users\Aurélien\AppData\Roaming\RKNZZT
            Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
            Menu Fichier puis Enregistrer sous.
            A gauche, place toi sur le bureau.
            Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
            Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
            Relance FRST et clic sur le bouton Fix
            Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
            Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
            Redémarre l'ordinateur
            1. Merci ,après un redémarrage ,tout est revenue à la normale ,je vous remercie infiniment pour votre temps.
                Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
                Quelques conseils :
                Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
                Pour ne plus te faire avoir.
                A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
                Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
