Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Fermé
Bonjour , depuis hier soir j'ai un problême audio avec la contrôleur high definition audio quand je regarde l'état du périphérique cela me marque :
Ressources système insuffisantes pour mener à bien l'API.
Que faire ?
Merci d'avance
Que faire ?
Merci d'avance
Problème de pilote, sous quel système d'exploitation et aussi est-il en 32 ou 64 bits ?
Sur quelle machine as-tu ces problèmes, marque, modèle, type, références, etc.....?
Cdlt.
Système d'exploitation
Windows 8.1 ?(X64)?
Date d'installation: 10/07/2014
Processeur
Intel Core i3 4130T Cadencé à 2.90 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P30AD Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 140222195200768
SKU Number: All
Version du bios: 0403
Date: 06/11/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H81
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Fréquence maximale: 889 MHz
Bande passante: PC3-14200
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7300 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur Generic- Multiple Reader USB Device
Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA7L0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: Z3T0P3KNS
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GTA0N
Version du firmware: AS00
Date du firmware: 13-10-16
Réseau
Carte virtuelle de réseau hébergé Microsoft #3
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Carte LAN sans fil USB RT73 #3
TAP-Windows Adapter V9
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
Clavier
Holtek Semiconductor, Inc. Wireless Dongle
Souris
Ecran(s)
ASUS VS228
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 14/10/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
HP L1906
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 19.1" (38 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 23/09/2006
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Ralink Technology, Corp. RT2501/RT2573 Wireless Adapter (802.11g USB WLAN Card)
Version USB supportée: 2.0
Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader (Flash Card Reader/Writer)
d'aprés Ma config.com -
@glg29ok je suis entrain d'installer
