écran qui ne s'allume pas
Lorsque j'allume mon PC, celui-ci démarre, tous les voyants s'allument (ver num, majuscule, son, wifi), le ventilo se met en route, cependant l'écran reste éteint. après avoir regardé à l'intérieur de mon PC, aucun composant ni fil ne semble endommagé ou mal branché.
Comment savoir d'ou vient le problème ?
je ne sais pas si cela à un rapport, mais si j'appuie sur les boutons "ver num" ou "majuscule/minuscule", les voyants associés restent toujours allumés alors qu'ils devraient alternativement s'allumer/s'éteindre ce qui me laisse penser que ce n'est peut etre pas qu'un problème d'écran.
Lorsque je veux éteindre mon PC, la seule solution est donc de rester longuement appuyé sur le bouton marche/arrêt, mais mon PC ne s'éteint jamais je suis obligé de débrancher l'alimentation secteur et de retirer la batterie.
Peut-on m'apporter quelques infos sur ce problème ?
Cordialement.
  1. bonjour, c'est le bios qui est sur la carte mere qui est mort, faut donc changer la cm ou le pc pour plus ou moin le meme prix
