Mcafee, le par feu se deconecte seul
mon par feu de mon antivirus McAfee se déconnecte seul comment faire pour qu'il reste active? quel manipulation a faire ?
cdt.
39 réponses
Problème signalé : le pare-feu intégré à McAfee se déconnecte constamment sous Windows et Mozilla 11.0, nécessitant des manipulations pour le maintenir actif dans les sessions de navigation et lors des scans. Plusieurs répondants recommandent une désinfection approfondie avec RogueKiller et Malwarebytes, puis la consultation de rapports via des outils comme ZHPDiag et Delfix pour nettoyer les restes et réinitialiser le système. D'autres proposent des actions concrètes ciblées sur McAfee, comme réinstaller le logiciel, vérifier les paramètres de suppression, ou contacter le support technique officiel pour une assistance adaptée. En cas d'infection persistante, il est recommandé d'actualiser Java, Flash et Adobe Reader et de maintenir Windows via Windows Update, ainsi que d'éviter les téléchargements depuis des sites tiers risqués.
  1. Bonsoir,
    Il faut être vigilante sur ce que tu valide lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Tous les rapports demandés sans aucune exception doivent être postés en lien et dans la même réponse (si il y en a plusieurs) en utilisant cet hébergeur de fichiers : ==> https://www.cjoint.com/
    </pre>
    La désinfection devra être suivie jusqu'au bout même si une amélioration est constatée,et ceci dans la semaine ou plus tard, quand ce sera terminé je te préviendrais.
    Procédure à suivre en entier et dans l'ordre:
    1)Télécharge AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
    Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
    Clique sur le bouton "Scanner"
    Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
    Clique sur le bouton Nettoyer
    Accepte le message de fermeture des applications
    Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
    Accepte le message de redémarrage
    Patiente durant la suppression
    Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
    Note:Le rapport se trouve dans : C:\AdwCleaner[S1].txt
    Poste de Travail / Mon Ordinateur => Disque C => AdwCleaner[S1].txt
    On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
    ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
    si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
    ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
    ==> Enregistre-le sur ton bureau.==> regarde ici comme faire
    ==> Ferme toutes les applications en cours.
    ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
    ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
    -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
    Pour t'aider ==> TUTORIEL Junkware Removal Tool de Thisisu
    ZHPCleaner:
    Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
    3) [*]Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau.
    [*]Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Accepter le CLUF
    Note: Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows Vista, Seven et Windows 8
    [*]Clique sur Reparer
    Fermeture des navigateurs pour le nettoyage
    Laisser la barre de progression arriver jusqu'à la fin.
    Note: durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez-vous installé ce proxy ?" et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" ou "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur "Oui".Si tu veux réparer le fichier hote, il faut désactiver ton antivirus.
    [*] héberger ce rapport ZHPCleaner.txt qui se trouve sur le bureau, Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=>https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    1. 1) => Télécharge sur le bureau => RogueKiller
      => Quitte tous tes programmes en cours.
      => Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
      => Sinon lance simplement RogueKiller.exe
      NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
      => Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
      Ne supprime rien sans mon accord
      => Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
      => Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
      Ensuite Fais ceci ==>
      Scan Malwarebytes - nouvelle version
      ==> Télécharge et installe Malwarebyte
      Procède à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium"
      Si l'outil n'est pas en français clique en haut sur "Settings puis sur Général settings et chosis à la ligne Language Français" comme langue par défaut.
      Mets le à jour puis lance un examen.
      A la fin du scan, clic sur "Mettre tout en quarantaine" en bas à gauche.
      Redémarre l'ordinateur si besoin.
      Après redémarrage, relance Malwarebytes.
      Vas chercher le rapport dans l'onglet Historique.
      A gauche Journal des examens.
      Doube-clic sur l'examen dans la liste.
      Puis en bas Copier dans le presse papier
      Vas sur http://pjjoint.malekal.com et en bas, clic droit / coller pour coller le rapport du scan Malwarebytes.
      Clic sur envoyer.
      Dans un nouveau message ici en réponse, donne le lien pjjoint afin de pouvoir consulter le rapport.
      ==>Comment poster un rapport de Malwarebytes 2.0<==
      ==> tutorial Malwarebytes Anti-Malware Version 2.0
      ==> tutoriel en vidéo
      1. Relance RogueKiller:
        => Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
        => Patiente pendant le pre-scan, clique sur Scan
        => Vérifie que tous les éléments dans tous les onglets sont cochés puis clique sur "Suppression"
        => Poste le rapport RKreport.txt présent sur le bureau
        1. tu a clique sur "Suppression" ?
          1. non je n'avais pas clicker sur suppression
            voici le nouveau rapport toujours sortie du logiciel car toujours rien sur le bureau :
            =>http://www.cjoint.com/14dc/DLraNKtyrHa.htm
            1. tu ne lis pas le instruction que je te donne !
              scan a refaire !
              ¤¤¤ Registre : 4 ¤¤¤
              [PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> Non sélectionné
              [PUM.DesktopIcons] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> Non sélectionné
              [PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} : 1 -> Non sélectionné
              [PUM.DesktopIcons] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel | {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} : 1 -> Non sélectionné
              ¤¤¤ Navigateurs web : 2 ¤¤¤
              [PUP][FIREFX:Addon] zphhux8n.default : Site Finder [sitefinder@sitefinder.com]
              [PUP][FIREFX:Addon] zphhux8n.default : cacaoweb [cacaoweb@cacaoweb.org] -> Non sélectionné
              1. t'as oublie celui la =>
                onglets => ¤¤¤ Navigateurs web : 2 ¤¤¤
                [PUP][FIREFX:Addon] zphhux8n.default : Site Finder [sitefinder@sitefinder.com] -> Non sélectionné
                on continu demain bon fin soirée
                1. note: problème toujours d'actualité.
                  1. Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag Complet
                    </pre>
                    Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien
                    1. puis fais ceci =>
                      Utilisation de l'outil ZHPFix :
                      /!\Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel du sujet, vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
                      /!\Avertissement : Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
                      Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours passé ce délai il ne sera plus disponible/!\
                      NOTE: faut tout sélectionner dans le script cjoint
                      Tu commences bien à partir de Script ZHPFix jusqu'à EmptyTemp
                      Clique sur ce lien ==> http://www.cjoint.com/data3/3Lrwtse0iAm.htm
                      Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
                      Refais un clic droit et Copier
                      Lance zhpfix, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
                      1- Clique sur Importer
                      2- Puis Clic sur "GO"
                      Confirmes les nettoyages des données en cliquant sur "Oui"
                      Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à été crée.
                      Héberge le rapport ZHPFixReport sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien
                      Redémarre le PC et poste le rapport stp.
                      ==> pour t'aider tuto ici ZHPFix
                      1. ok
                        essais de réinstaller Mcafee !
                        Comment se comporte le pc?
                        • 1
                        • 2
