Différence entre languag compilé e interprété
bonjour à tous et à toutes
j'aimerais savoir quelle est la différence entre un message compilé et un message interprété?
et j'aimerais aussi savoir quel serait le moyen le plus simple pour aborder les bases de My SQL, SQL et PHP.
Firefox 2.0.0.4
    Un langage compilé (C, C++, java, latex...) correspond à un langage pour lequel les fichiers sources ont étés convertis sous forme de binaire (une .dll ou un .exe sous windows, un .so et un éxecutable sous linux) c'est à duire une suite de 0 et de 1 uniquement compréhensible par la machine pour un système d'exploitation donné (par exemple linux ou windows).
    Un langage interprété est lu et interprété au fur et à mesure de sa lecture mais n'est pas compilé. C'est le cas par exemple du langage HTML, JavaScript, PHP, SQL, les scripts shell ou batch...
    Pour aborder SQL et PHP, la nature du langage n'a pas vraiment de sens. Les langages SQL (postgressql, mysql...) ne ressemblent pas vraiment aux autres langages. PHP ressemble à du C, mais en beaucoup plus simple. Autant aborder directement ces langages, d'autant plus que la manière d'interagir avec une base de données est assez spécifique à chaque langage.
    Je te conseille l'excellent :
    https://openclassrooms.com/fr/courses
    Bon courage
    1. mon cher ,
      je te remercie franchement pour ta réponse claire!!
    2. le PHP est un langage compilé au vol, se rapprochant vaguement de la notion de compilation JIT du Java. Ceci étant, le PHP n’intègre pas de passe de compilation explicite en byte code, contrairement au Java.
      Lorsqu’un visiteur d’un site web réclame l’affichage d’une page dynamique écrite en PHP, voici, en gros, les étapes qui se déroulent :
      1/le serveur web voit d’après le type MIME du fichier demandé que c’est au PHP de jouer et lui passe la main (via le module intégré au serveur, ou bien via une interface de type FastCGI, CGI, etc.) ;
      2/le PHP charge le script depuis le système de fichiers ;
      3/le PHP compile le script chargé ;
      4/le PHP exécute le script compilé ;
      5/le PHP rend la main au serveur web (selon le type d’appel par le serveur web : module, FastCGI, CGI, etc.)
    3. @simoBonjour même si ta remarque est intéressante, saluer et une politesse élémentaire, en particulier quand on reprend une discussion laissée en suspend depuis plus de 9 ans
    4. Ce contenu représente l'exactitude de ma recherche.
