Logitech ne marche pas
Je vient de passer mon pc sous ubuntu, je me suis débarrasser de windows.
Je vous le dit tout de suite, j'ai tenter de régler ce problème en regardant de nombreux forum sur ce problème mais après avoir longuement chercher je n'arrive pas a regler e problème.
Donc lorsque je veut installer ( dans ce cas je prend comme exemple "Playonlinux") quoi que ce soit avec la logitech, je reçoit deux messages d'erreur :
- Impossible de résoudre les dépendances du paquet
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
playonlinux: Depends: python-wxgtk2.8 mais il ne va pas être installé
Depends: imagemagick mais il ne va pas être installé
Depends: cabextract mais il ne va pas être installé
Depends: icoutils mais il ne va pas être installé
Depends: p7zip-full mais il ne va pas être installé
Depends: curl mais il ne va pas être installé
- L'application Ubuntu Software Center a subi une erreur interne
Une erreur s'est produite durant l'envoie de la transaction
Je souhaite un réponse claire et efficace svp
  1. Contributeur sécurité
    Bonjour Snaiperskeia
    As-tu essayé de purger ta logitech pour la réinstaller ensuite ?
    dans le terminal :
    1=> sudo apt-get purge software-center
    Redémarrer le pc ...
    mise à jour système :
    2=> sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    faille connu depuis le 28/09/2014:
    3=> sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade bash
    et enfin:
    4=> sudo apt-get install software-center
    tu peux terminer par ceci :
    Installation de codecs (non open source) supplémentaires (etape 5) :
    sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
    "Je présume que tu as essayé avec synaptic (que j'utilise très souvent) ?
    http://doc.ubuntu-fr.org/synaptic
    Crdl
    1. Salut,
      me semble planter assez souvent..
      Installe synaptic, comme recommandé ci-dessus.
      Dans un terminal, en root :
      aptitude install synaptic
      Logitech, c'est une marque de matériel informatique.
      Comme une bibliothéque, une ludothéque, une mediathéque etc, on dit logithéque...:)
