Probleme lecteur dvd
bonsoir a tous
voila j'un probleme sur mon pc portable packarbell fonctionnant avec windows xp. en installant un prog ce soir tout se passait parfaitement bien jusqu'au moment ou il a redemarre et a partir de ce moment il n'a plus reconnut mon lecteur dvd en allant dans les proprietes j'ai remarque que les drivers etait correctement installe mais qu'il ne reconnaissait plus mon lecteur
pourquoi? un fil serait il debrancher peut-etre
d'avance merci et bonne soiree
  1. Peut être un conflit entre service chargés par ce que tu as installé et tes drivers.
    Dans tes propriété regarde si tu ne peux retourné a une version anterieur de tes drivers.
    Ou désinstalle ce que tu as mis.
    1. non malheureusement j'ai deja essaye et il n'en veut pas et je n'ai pas de reinstalle car j'ai plein de fichier que je voudrais au possible ne pas effacer
  2. Contributeur
    Sinon essayes de faire une restauration.
    1. Une restauration, la restauration en générale est un outil à utiliser avec précaution. en effet on peut facilement perdere des données mals sauvegardées.
      Le mieux est d'identifier le problème et de le résoudre ;-)
      Cldt
      1. je voudrais eviter cette solution car bcp de fichier pour le boulot
        d'avance merci
      2. Contributeur
        @fred56Une restauration ne touchera pas tes dossiers sauf si tu les laisses sur ton bureau.
    2. Essai de desinstaller les derniers soft que tu as utiliser.
      Vas voir dans les journaux système si il n'y a pas d'erreur.
      Met un cd rom genre xp dans ton lecteur, redemarre et regarde si ton pc boot decu, comme ca on saura si ton lecteur est mort ou non.
      cldt
      1. j'ai essaye et le lecteur demarre mais rien n'apparait sur l'ecran on peut entendre qu'il tourne
    3. Il y a rien du tout a l'ecran, tu pense que le lecteur a du mal?
      1. non je ne pense pas avant je n'avais jamais eu le moindre probleme avec
        d'avance merci pour votre aide
      2. Contributeur
        @fred56As-tu la possibilité de le brancher sur un autre PC. Au moins tu sauras si cela vient de lui.
    4. Dans les journaux système il y a des msg d erreur?
      1. non je viens encore de reverifier il n'y aucun message d'erreur
        d'avance merci
    5. En résumé, le lecteur tourne quand tu n'es pas sur windows (genre boot de l'ordi), pas de conflit de driver, pas d'alerte systeme c'est ca?
