Problème avec la console JAVA
Je suis obligé d'utiliser cette horreur de JAVA
Lorsque j'ai besoin de la console Java, voila ce qui se passe...
Dabord, il met un temps infini à se lancer...
Ensuite, ça bug... les pages se figent, il faut déconnecter le plus souvent...
Enfin, il y a cette phrase qui se répète sans fin dans la console, innarettable, quand j'appuie sur la touche 5 du clavier... touche que l'on m'a conseillé d'appuyer après avoir vidé la console, pour voir si tout marche...
Bref... Java errarum est !!!
Si quelqu'un peux me dire ce qu'il faut faire avec ce bidule, qu'il soit par avance béni des Dieux !!!
Java Plug-in 1.6.0_01
Utilisation de la version JRE 1.6.0_01 Java HotSpot(TM) Client VM
Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Documents and Settings\Admin
c: effacer la fenêtre de la console
f: finaliser les objets de la file d'attente de finalisation
g: libérer la mémoire
h: afficher ce message d'aide
l: vider la liste des chargeurs de classes
m: imprimer le relevé d'utilisation de la mémoire
o: déclencher la consignation
p: recharger la configuration du proxy
q: masquer la console
r: recharger la configuration des politiques
s: vider les propriétés système et déploiement
t: vider la liste des threads
v: vider la pile des threads
x: effacer le cache de chargeurs de classes
0-5: fixer le niveau de traçage à <n>
liveconnect: Appel de la méthode : public java.lang.String streamingClient.StreamingClientApplet.getNextMessage()
etc... etc... etc..........
Internet Explorer 6.0
  1. Avec quel navigateur l'utilise tu? Est-ce que ça le fait pour tous les navigateurs?
    1. Salut ^^
      fais voir ton code de public java.lang.String streamingClient.StreamingClientApplet.getNextMessage()
        j ai le meme probleme que ci dessus quand je me connecte a Fortuneo
        je vous copie l infos de la console java :
        Java Plug-in 1.6.0_03
        Utilisation de la version JRE 1.6.0_03 Java HotSpot(TM) Client VM
        Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Documents and Settings\salomon
        Niveau de traçage fixé à 5 : tous ... terminés.
        Info : Lecture du flux. (Tentative 1)
        Info : Lecture du flux. (Tentative 2)
        Info : Lecture du flux. (Tentative 3)
        ==> Disconnection
        ==> Disconnection
        liveconnect: Appel de la méthode JS : document
        liveconnect: Appel de la méthode JS : URL
        basic: Référence au chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@e5bbd6, refcount=1
        basic: Récepteur de progression ajouté : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@13c4c09
        basic: Chargement de l'applet...
        basic: Initialisation de l'applet...
        basic: Démarrage de l'applet...
        basic: completed perf rollup
        network: Connexion de http://streaming.fortuneo.fr/streaming avec proxy=DIRECT
        basic: Arrêt de l'applet...
        basic: Récepteur de progression supprimé : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@13c4c09
        basic: Recherche d'informations...
        basic: Libération du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@e5bbd6, refcount=0
        basic: Mise en cache du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@e5bbd6
        basic: Taille de cache du chargeur de classes courant : 1
        basic: Terminé...
        basic: Jonction du thread d'applet...
        basic: Destruction de l'applet...
        basic: Elimination de l'applet...
        basic: Thread d'applet joint...
        basic: Sortie de l'applet...
        basic: Récepteur de progression supprimé : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@83b00f
        basic: Libération du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@1e2a069, refcount=1
        basic: Terminé...
        Info : Fermeture du flux.
        ***** Destroy *****
        basic: Récepteur de progression ajouté : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@18c6cbc
        que puis-je faire ?
        pouvez vous m'aider ? merci d avance
          j ai oublié de preciser que j utilise WIN XP2 et internet explorer 7 (j etais repasse sous ie6 et j avais le meme probleme
