Low ID
Bonjour.
QQun pourait-il me conseiller pour me débarrasser d'un LOWW ID lorsque j'essaie de télécharger par eMule.
Je pense avoir utiliser tout ce que je sais faire (ce qui est très peu )mais rien à faire.
J'ai un nouveau portable qui malheureusement est sous W8 ( quelle galère )et donc je suis plutôt perdu.
Merci d'avance
Rjerojos
  1. bonjour
    pour obtenir un high id
    il faut choisir un port udp et un port tcp à valider dans les paramètres d'emule
    il faut aussi une ip fixe (192.168.1.xxx) sur la carte réseau
    en dernier inscrire la réorientation des ports (ceux de la mule) dans le nat de la box
    tu vois ce n'est pas facile, mais possible
    précise ce que tu as fait...
    1. Bonjour Redbart.
      Ce que j'ai fait: J'ai installé la mule et j'ai installé une liste de serveurs. J'ai gardé les ports qui se sont installés avec la mule. Ensuite j'ai essayé tous les serveurs de la liste et il y a un low id partout. Il faut dire que le test des ports est "failled".
      Où puis-je trouver une liste de ports si je dois les changer? Actuellement j'ai:65091 pour udp et 16689 pour tcp.
      Merci encore pour ton aide
      A+
      1. tu peux prendre absolument n'importe quel port entre 49152 et 65535, donc 1 pour l'udp et 1 pour le tcp à valider dans les paramètres de la mule
        et à inscrire dans la translation de port
