Problème D'affichage Lignes vertes
J'ai depuis hier soir ( Sois le 24 Juin 2014 ) un problème survenu d'un coup.
Je jouais à League Of Legend puis d'un coup mon écran c'est mis en violet, rose puis c'est éteint d'un coup. Donc me disant que c'était un petit problème, je le rallume. Puis il ce rallume tranquille puis encore une fois l'écran ce met en violet rose et la, je rallume mon ordi 5 minutes plus tard, lors du démarrage ( Des les premières secondes ) l'écran et remplie de petite lignes vertes et pendant tout le démarrage puis l'écran à rétréci.
  1. je pense mes ce qu'une supposition que ton écran est cramée
    sinon si tu débranche ton écran du pc et que tu l'allume quess qui se passe
    1. Ça viens du Pc car j'ai essayer ma tour sur ma télé, et sa fait la même chose :-/
