JAVA : comparaison de deux String de formats différents
Je dois actuellement programmer une fonction Java qui prend en paramètre un String
et qui va parcourir un fichier et comparer les données à la chaîne en entrée et m'afficher si oui ou non il y a correspondance.
Je cherche à mettre en correspondance des identifiants qui représentent le même objet mais qui n'ont pas le même format, ce qui pose problème pour la comparaison.
Exemple :
En entrée, ma chaîne est de la forme lettres-chiffresUnStringEnMinuscules et dans le fichier, tout est sous cette forme : chiffres-UnStringEnMajuscules.
Pour qu'il y ait correspondance, je dois vérifier que les "chiffres" sont égaux ainsi que les "UnString".
J'ai essayé différentes fonctions et les regex, sans obtenir ce que je voulais et je sèche un peu.
Quelqu'un connaîtrait-il un moyen efficace ?
Merci d'avance pour votre aide !
    Pour comparer des String de formats différents, il faut d'abord les convertir dans un format commun puis les comparer normalement. Exemple :
    import java.util.regex.Matcher;
    import java.util.regex.Pattern;
    public class Test
        private static final Pattern PATTERN_1 = Pattern.compile("[A-Z]+-([0-9]+)([a-z]+[0-9]+)");
        private static final Pattern PATTERN_2 = Pattern.compile("([0-9]+)-([A-Z]+[0-9]+)");
        public static String convert(String str)
            Matcher matcher1 = PATTERN_1.matcher(str);
            if (matcher1.matches())
                return matcher1.group(1) + matcher1.group(2);
            Matcher matcher2 = PATTERN_2.matcher(str);
            if (matcher2.matches())
                return matcher2.group(1) + matcher2.group(2).toLowerCase();
            return str;
        public static boolean compare(String str1, String str2)
            return convert(str1).equals(convert(str2));
        public static void main(String[] args)
            String str1 = "10-CHAINE3";
            String str2 = "AA-10chaine3";
            System.out.println(convert(str1)); // 10chaine3
            System.out.println(convert(str2)); // 10chaine3
            System.out.println(compare(str1, str2)); // true
    La confiance n'exclut pas le contrôle
    2
    1. Merci ! Effectivement ça marche bien :)
      On les convertit donc avec les deux regex du début. Mais j'ai du mal avec les symboles, elles signifient quoi ?
    2. Modérateur
      @Milly7534Bonjour,
      Tu trouveras toute la documentation sur le format des regex en Java dans la javadoc de la classe Pattern :
      https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/regex/Pattern.html
      Ceci dit, les expressions que j'ai utilisé sont très basiques et tout les langages courants les utilise donc tu peux prendre n'importe quelle documentation pour les comprendre, y a vraiment rien de difficile ici.
    3. Merci ! :)
  2. Contributeur sécurité
    Désolé je ne comprends pas.
    Tu aurais un exemple précis ?
    String 1 = ?
    String 2 = ?
    Que veux-tu comparer ?
    C'est un peu flou :)
    1. Désolée ^^
      Voici un exemple concret :
      Le paramètre de ma fonction (le string dont je cherche à vérifier l'existence) = AA-10chaine3
      Mon fichier :
      01-CHAINE1
      02-CHAINE3
      10-CHAINE2
      10-CHAINE3
      La chaîne correcte parmi celles du fichier est "10-CHAINE3" car on retrouve à la fois le 10 et chaine3.
      Donc si mon paramètre est "AA-10chaine3", ma fonction doit me renvoyer qu'il y a bien une occurrence dans le fichier car il existe "10-CHAINE3".
      Mais comment s'y prendre pour que la fonction y arrive ?
      J'espère que c'est plus clair :)
      1. Contributeur sécurité
        D'accord, on va tout reprendre :)
        function (String s="AA-10chaine3") {
        traitement...
        si correspondance entre s et "10-CHAINE3" on retourne vrai
        C'est un algo de ce style que tu veux ?
        Donc tu veux simplement comparer AA-10chaine3 et 10-CHAINE3 ?
        1. Hello,
          Je pense qu'il te faut utiliser la fonction matches :
           String a = "looool";
           if(a.matches(".*ooo.*")){
            System.out.println("ok");
          Retourne ok.
          Mon programme retournera ok pour tous les Strings qui contiennent "ooo".
          Source :
          https://stackoverflow.com/questions/15130309/how-to-use-regex-in-string-contains-method-in-java
            Double +1 pour le pseudo ;-)
            Tu devrais t'inscrire.
          2. Je suis inscrit mais j'ai posté le message sans être connecté ;)
            Merci pour le plussoiement et mes respects au fan de Kaamelott :)
          3. Contributeur sécurité
            Haha mais de rien, tu es une légende après tout ;-)
        2. C'est ça ! Mais comme je veux faire une fonction générique, ça me bloque....je me demande si c'est possible ou s'il faut connaître le format des chaînes à l'avance.
          Sinon oui, j'aimerais qu'elle renvoie true si elle trouve la chaîne (en se fichant des majuscules ou des minuscules) et le bon nombre.
          1. Hello,
            Et si tu ne veux pas tenir compte des majuscules, tu peux faire :
              String a = "loOOOol";
              if(a.toLowerCase().matches(".*ooo.*")){
            A+
          2. Merci pour l'exemple.
            Hélas, ça ne marche pas avec mes données :(
          3. Merci pour votre aide, j'ai réussi à coder mes fonctions ! :)
