Quel est la difference entre ATM et EFM
Bonjour tous les mondes,
J'aimerai savoir quel est la différence exact entre la technologie ATM et EFM?
Merci d'avance!
  1. Salut,
    les deux sont des interfaces pour transmission sur lien gshdsl/gshdslbis, il y en a d'autres comme le G703 qui peut aussi être transporté de cette façon sur un lien g.shdsl.
    l' ATM (Asynchronous Transfert Mode) est la version ancienne adaptée aux vieux dslam qui ne font qu'ATM .
    une encpasulation ATM supplémentaire (cellules fixes de 53 octets + AAL5) la rend moins performante que l'EFM plus moderne.
    Côté routeur CPE et DSLAM en ATM on configure un ou des PVC ATM identifiés par leurs VPI/VCI sur une ou des sous interfaces ATM.
    Quand on configure le controller shdsl en ATM, l'interface ATM est créée automatiquement.
    EFM (Ethernet in the First Mile) est la version moderne en fort développement actuellement et utilise une encapsulation différente dans shdsl pour passer l' équivalent de trames ethernet donc taille variable de 64 à ... plus de 1500 octets et moins d'encapsulation.
    EFM peut aussi proposer plusieurs liaisons sur la même connexion en utilisant les vlan ethernet classiques.
    sur un routeur CPE, quand on configure en mode EFM, une interface ethernet virtuelle est créée automatiquement.
    Les deux proposent des débits jusqu'à 21Mbit/s (débit DSL) sur 4 paires et g.shdslbis
    L'avantage principal du mode ATM est la haute capacité de réglage de QOS sur les commutateurs ATM.
    L'avantage principal de EFM est moins d'encapsulation et une plus grande résilience:
    une liaison multipaire en EFM continue de fonctionner à réduit débit réduit, bien sûr, si il manque une paire, pas en ATM où la liaison entière est coupée si une paire téléphonique est défectueuse.
    Les deux sont généralement utilisés pour l'accès internet avec une surcouche ppp au dessus qui permet plus de souplesse (PPPOA ou PPPOEOA pour ATM et PPPOE pour EFM) représentée par une interface dialer sur un CPE.
    Avec la généralisation des DSLAM Ethernet à la place des DSLAM ATM, il est probable que EFM remplacera ATM sur les liaisons d'accès symétriques dans la boucle locale.
    et ... Voili Voilou Voila !
    1. ou lala je plane a 15000
    2. Merci pour ce cours aussi précis que complet
    3. Bonne explication, merci
