Différence entre un switch et un routeur
J'ai déjà lu plusieurs réponses concernant la différence entre les deux éléments, mais je ne comprends pas la différence entre les 2.
1/ Si je connecte mes 2 ordinateurs et ma livebox sur un SWITCH en RJ45, j'aurais internet sur les deux ordinateurs et un réseau (pour un programme informatique) actif.
2/ Si je connecte mes 2 ordinateurs et ma livebox sur un ROUTEUR, j'aurais les mêmes fonctions!!
Es-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence??
Cordialement
Cordialement
non.
si tu mets un routeur ou un switch derrière ta lbx, tu n'auras pas les mêmes fonctions:
essaie de relier un PC à ta lbx et un PC au routeur: ils ne communiqueront pas ensemble en configuration par défaut.
essaie de relier un PC à ta lbx et un relié au switch: ils communiqueront ensemble en config par défaut.
Dans le premier cas les deux PC ne seront pas dans le même réseau IP et dans le second cas, ils le seront.
ça fait une grosse différence, même si ça ne change rien (apparemment) au niveau de l'accès internet.
Bref,
deux fonctionnements différents peuvent amener à un résultat apparemment identique, mais les fonctionnements restent très différents:
Comme si tu utilisais pour peindre un pinceau ou un rouleau avec le même pot de peinture: à la fin le résultat peut etre le même, mais la méthode pour étaler la peinture est très différente et suivant le support à peindre, l'un ou l'autre sera beaucoup plus facile à utiliser.
et ... Voili Voilou Voila !-
Salut, et merci pour ta réponse rapide!
J'ai bien saisi que :
- si j'utilise deux réseaux différents, j'ai besoin d'un router.
- si j'utilise 1 réseau unique (avec plusieurs ordi, fax...) , j'ai besoin d'un switch.
Ce que je ne comprends pas, c'est que dans mon cas :
La box est connectée au switch, puis du switch aux différents ordi (en RJ45); mais je pourrais remplacer le switch en place par un router, et le réseau marcherait.. aussi...
Excepté le fait que le rooter permet de faire fonctionner des réseaux différents, je ne vois pas la différence avec un switch.
Toutefois, je comprends bien ton explication!
Bien cordialement
Chris -
tout l'auras voulu:
la différence,
tu ne la vois pas sur ton tout petit réseau, mais elle existe:
dans le cas du routeur les broadcast ne sont pas diffusés de l'autre coté, tandis que dans le cas du switch ils sont diffusés (du moins si c'est le même vlan).
et les trames broadcast / (multicast en ipv6) sont indispensables dans un réseau local. -
Re, et merci pour ta réponse.
Je me permet d'insister pour m'assurer que j'ai bien compris la fonction des deux éléments.
Avec un switch, on diffuse les données par "paquets de données"; les appareils connectés du réseau capteront les données sur le "sous réseau"
Avec un routeur, on diffuse des données vers un sous réseau, vers une adresse spécifique pour réduire la diffusion des données.
En gros, le routeur permet d'envoyer des paquets de données ciblés (ne pas les envoyer vers tous les ordinateurs) alors que le switch diffusent les données sur tout le réseau..
Es-ce que je dis des bêtises ou je suis en GROS dans le vrai?? -
