CPU Fan Error
Bonjour je viens ici pour poser une petite question :
Au démarrage de mon PC celui-ci me dit : Cpu Fan Error - Press F1 to continue
avec plusieur " bip "
Je sais que ceci est dû à un problème du ventilateur. Le fait est que j'avais ouvert mon pc pour le nettoyer un peut j'ai donc débrancher le ventilateur. Puis une fois que j'ai eu tout fini je l'ai rebranché sur la prise " cpu fan " au dessus du processeur mais l'ordinateur ne le détecte plus et le ventilo ne tourne plus.
Que puis-je faire pour y remédier ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
8 réponses
La prise est-elle dans le bon sens? N'aurais-tu pas cassé le ventilateur en soufflant (grillé le moteur)?
Revérifies les branchements, car sans ventirad, ton PC ira pas loin...
ContributeurTu as du te tromper, il doit y avoir plusieurs CPU FAN et t'as pas choisi la bonne. ou tu l'as mis à l'envers... ou mal enfoncée
Le pire c'est que quand je le branche sur le " CPU Fan" la lumière bleu du ventilo s'allume... :/
Si le ventilo ne tourne pas alors que tu as testé plusieurs fiches d'alimentation de la carte mère, il est HS.
Si le ventilo fonctionne sur une autre fiche de la carte mère, tu peux désactiver la protection du bios (non démarrage) directement dans le bios (F1), bien sur uniquement si le ventilo CPU tourne... -
ContributeurBonjour
Il n'y a plus de message d'erreur ?
le ventilo ne tourne pas du tout ?
parce qu'il est possible qu'il ne tourne que quand il en a besoin.
attendre un peu qu'il chauffe .
Une petite chose : j'ai lu sur un forum que si la pâte thermique est mal mise cela peut arrêter le ventilo peut-être mon problème viendrait-il de là ?...
ContributeurBonsoir,
Oui, c'est possible, avec la chaleur, le processeur se met en sécurité en 2 secondes et plus rien ne fonctionne..
Pour vérifier...--->Est-ce que tes touches Majuscule (verrou) et Verr num fonctionnent et le voyant du clavier change d'état a chaque fois que tu appuie sur la touche..?
Si oui, le processeur fonctionne. -
Tu pourrais aussi essayer de faire marcher ce ventilo sur une autre source de 12 volts genre batterie par ex. en le mettant sur la table.
Ce ventilo devrait tourner en le poussant avec une pointe de crayon..
Et lorsque tu as fait ton nettoyage...?? As-tu aussi démonté le radiateur à ailettes et aussi sortie te processeur de son support...???-
Pour l'instant j'ai remplacer le ventilo ( un silent knight ) par celui qui était d'origine avec le processeur ( intel )
lorsque je nettoie le pc j'ai pas l'habitude de tout démonter donc non je n'ai rien sorti
Celui qui m'a vendu le pc fait parti de ma famille, il m'a dit que sa doit être un problème de moteur qui ne fait plus tourner le ventilo, maintenant reste à savoir si je peut trouver juste le moteur et l'hélice du ventilo en pièce détaché car c'est facile à remplacer.
