Desinstaller quickstart
Je ne comprends pas comment désinstaller quickstart qui s'est introduit sur ma page de recherche. Il n'existe pas dans le tableau de configuration...
Merci de m'aider.
28 réponses
Un utilisateur rencontre une désinstallation problématique de Quickstart qui s'est inséré sur sa page de recherche et ne figure pas dans le tableau de configuration. Plusieurs conseils suggèrent d'utiliser des outils de nettoyage et de désinstallation, notamment Revo Uninstaller et CCleaner, puis de redémarrer l'ordinateur et de vérifier les anciennes versions de Java. Des rapports mentionnent aussi le balayage avec Malwarebytes, ZHPDiag et la suppression d'extensions dans le navigateur pour s'assurer que le navigateur n'est plus profilé par des extensions indésirables. Une remarque récurrente dans les échanges rappelle que le problème peut provenir d'une mise à jour Java et que le diagnostic passera par des rapports et des vérifications systématiques.
    Avant de faire quoi que ce soit on va établir un diagnostic de ton pc pour voir quel est son degré d'infection et opporter la solution la plus appropriée pour le désinfecter.
    Scan ZHPDiag :
    Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
    </pre>
    Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau ==> regarde ici comme faire
    Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
    Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
    ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
    Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
    Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
    Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
    Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
    L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
    A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
    ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
    ==> Pour t'aider a héberger le rapport<==
    https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    ==> tutorial zhpdiag<==
    Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
    1. Tu as des adwares fais ce qui suit, dans l'ordre
      1)Télécharge AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
      Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
      Clique sur le bouton "Scanner"
      Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
      Clique sur le bouton Nettoyer
      Accepte le message de fermeture des applications
      Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
      Accepte le message de redémarrage
      Patiente durant la suppression
      Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
      Note:Le rapport se trouve dans : C:\AdwCleaner[S1].txt
      Poste de Travail / Mon Ordinateur => Disque C => AdwCleaner[S1].txt
      ___________________________________________________________>>>
      On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
      ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
      si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
      ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
      ==> Enregistre-le sur ton bureau.==> regarde ici comme faire
      ==> Ferme toutes les applications en cours.
      ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
      ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
      -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
      ==>Tutoriel :=> ICI JRT
      ==> Aide JRT ici <==
      3) Désactive ton antivirus
      [*]Télécharge shortcut-module ton bureau
      Note : Enregistrer votre travail avant de continuer !
      Lance Shortcut_Module,
      Clic sur Nettoyer
      Note : Patiente le temps du scan
      Laisse travailler l'outil même s'il te parait bloqué
      Après le redémarrage
      Après le redémarrage relance l'outil et clique sur le petit R pour ouvrir le rapport , puis poste son contenu en lien
      Héberge le rapport Shortcut_Module_date_heure.txt sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum /
      En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier
      1. Bonjour
        Tu n'as pas supprimer ce que adwcleaner à trouvé !
        Relance adwcleaner et Clique sur le bouton Nettoyer et poste moi le rapport stp .
        Ensuite Fais ceci ==>
        Scan Malwarebytes - nouvelle version
        Télécharge et installe Malwarebyte : MalwareByte Anti-Malware Free
        Mets le à jour puis lance un examen.
        A la fin du scan, clic sur "Mettre tout en quarantaine" en bas à gauche.
        Redémarre l'ordinateur si besoin.
        Après redémarrage, relance Malwarebytes.
        Vas chercher le rapport dans l'onglet Historique.
        A gauche Journal des examens.
        Doube-clic sur l'examen dans la liste.
        Puis en bas Copier dans le presse papier
        Vas sur http://pjjoint.malekal.com et en bas, clic droit / coller pour coller le rapport du scan Malwarebytes.
        Clic sur envoyer.
        Dans un nouveau message ici en réponse, donne le lien pjjoint afin de pouvoir consulter le rapport.
        1. ok fais la suite avec Malwarebytes
          ensuite Nouveau scan ZHPDiag
          Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
          1. ok
            1. puis fais ceci =>
              Utilisation de l'outil ZHPFix :
              /!\Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel du sujet, vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
              /!\Avertissement : Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
              Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours passé ce délai il ne sera plus disponible/!\
              NOTE: faut tout sélectionner dans le script cjoint
              Tu commences bien à partir de Script ZHPFix jusqu'à EmptyTemp
              Clique sur ce lien ==> http://cjoint.com/data3/3DxasSCxkQZ.htm
              Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
              Refais un clic droit et Copier
              Lance zhpfix, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
              1- Clique sur Importer
              2- Puis Clic sur "GO"
              Confirmes les nettoyages des données en cliquant sur "Oui"
              Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à été crée.
              Héberge le rapport ZHPFixReport sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien
              Redémarre le PC et poste le rapport stp.
              tuto ici ==> ZHPFi
              ici tu a un tutorial en vidéo => https://www.youtube.com/watch?v=PgsbvafSLuI ou ici => Pour t'aider
              ==>Ensuite dit moi si as tu encore des soucis? - sinon on passe phase finale "Désinstallation des outils de désinfection" !
              1. Merci, voici le nouveau rapport: https://www.cjoint.com/?3DxxGv5olG
                J'ai commencé à avoir de multiples dysfonctionnements à cause d'une mise à jour de Java que je dois quand même faire. Que me conseilles-tu?
                Sinon tout va bien pour le reste.
                1. Bonjour
                  le lien ne pas bon !
                  Télécharge et installe --> Revo-uninstaller
                  Lance-le en tant qu'administrateur et désinstalle toutes les versions java.
                  Redémarre le pc, lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre.
                  Pour l'utilisation de CCleaner, regarde ce --> tuto
                  https://www.java.com/fr/download/help/remove_olderversions.html
                  ou ici =>
                  https://www.commentcamarche.net/faq/15645-supprimer-les-anciennes-versions-de-java-avec-javara
                  puis:
                  La version java offline: 64 bits est disponible ici:
                  https://www.java.com/fr/download/manual.jsp
                  1. ==> As tu encore des soucis? - sinon on passe phase finale "Désinstallation des outils de désinfection" !
                    _________________
                      Je n'ai pas encore eu le temps de regarder pour java mais pour tout le reste mon pc a l'air niquel.
                      plus de soucis merci!
                      1. Il n'y a plus aucune trace d'infection dans le dernier rapport de ZHPDiag posté. C'est terminé il ne te reste plus qu'à procéder au nettoyage des outils téléchargés pour désinfecter ton pc, suivre ensuite les consignes de sécurité et de passer en résolu ton sujet comme indiqué en fin de ma réponse
                        Suppression des outils téléchargés.
                        il nous reste encore à finaliser, voici la procédure =>
                        =>SFTGC: (permet simplement de supprimer les fichiers temporaires.)
                        =>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.==> regarde ici comme faire
                        => SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
                        Sous XP:
                        => Faire un double clic sur le fichier.
                        => Sous les autres versions de Windows:
                        => Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
                        =>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
                        =>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
                        =>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
                        => Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
                        Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
                        puis: ==>
                        ____________________________________________________________
                        ensuite fais ceci =>
                        1)Désinstallation des outils de désinfection
                        Télécharges Delfix ici Delfix
                        Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes
                        => Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
                        => Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
                        => Réinitialisation des paramètres système
                        => purger la restauration du système
                        Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
                        Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
                        Poste le rapport ==> https://www.cjoint.com/
                        2)N'oublies pas de mettre à jour java adobe reader et flashplayer pour IE (chrome l'intègre déjà)
                        Un lien utile à lire https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite java => https://www.java.com/fr/download/
                        N'oublies pas aussi de maintenir Windows à jour via Windows update
                        voici le lien officiel "adobe" pour le télécharger flashplayer ;) (sauf pour google chrome(lui intègre directement
                        https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr pour la version firefox
                        http://get.adobe.com/fr/flashplayer/otherversions/ pour les autres versions
                        Adobe Reader => https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
                        ==> N'oubliez pas décochez Macfee !!!
                        3)Pour nettoyer les fichiers temporaires tu peux utiliser Ccleaner avec tuto pour bien le configurer (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/#tutoriel-ccleaner
                        Lien du téléchargement https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
                        Tu peux aussi utiliser le nettoyeur de disque windows
                        N'oublies pas de défragmenter de temps en temps ton disque dur soit par le biais de l'utilitaire soit par le biais d'un logiciel tiers comme par exemple Deffagler ou auslogic Disk Defrag
                        Oublies les genres de nettoyeurs comme Tuneup ,Glary et autre nettoyeurs miracles ils ne te feront que ralentir ta machine et nettoyer plus blanc que blanc peut provoquer de graves dysfonctionnements
                        4)Sécurise tes navigateurs par exemple avec WOT et simple adblock pour Internet explorer
                        Pour télécharger WOT pour ie c'est par ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
                        Pour simple adblock c'est par ici http://simple-adblock.com/downloadpage/ (cliques sur Download Installer et pas le lien en dessous !)
                        Pour chrome(si tu possèdes Chrome)
                        Wot disponible ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?hl=fr
                        ou ici => https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
                        Adblock disponible ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/2555-adblock-plus-pour-chrome/
                        Lien du téléchargement pour wot sur firefox
                        https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
                        Lien pour télécharger => AdBlockPlus pour Internet Explorer
                        ou ici => https://adblockplus.org/
                        https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/?src=ss
                        5)Fais attention à ce que tu télécharges où et comment
                        Evites si possible de télécharger sur O1net,tom's guide,télécharger.com et Softonic et compagnie car ils repackent les logiciels avec des programmes potentiellement indésirables
                        A lire
                        http://www.stoppublicites.fr/
                        https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
                        https://www.malekal.com/qvo6-en-v9-com-isafe-et-trojan-win32-staser/
                        6)Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
                        Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
                        Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
                        https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=3208&start=
                        https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=893&start=
                        https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows
                        7) Sécurisation du PC des logiciels potentiellement indésirables , toolbars , etc...
                        Lorsqu'on est sous Windows et qu'on adore installer tout un tas de softs étranges, il faut savoir rester vigilant. En effet, certains programmes d'install proposent durant l'installation des toolbars et autres adware qui seront difficiles par la suite à retirer de votre système.
                        En général, on fait attention, et on décoche les cases qui vont bien, mais il suffit d'une fois, d'un petit coup de barre et on laisse passer la toolbar fatale.
                        Mais pourquoi se prendre la tête alors qu'un petit soft peut faire le travail pour vous ?
                        Télécharge : http://unchecky.com/files/upload/unchecky_setup.exe un service qui tourne en tâche de fond sous Windows, qui détectera automatiquement les logiciels additionnels dans les programmes d'installation et qui décochera les cases qu'il faut pour éviter de se faire polluer.
                        image 1) ici => https://korben.info/app/uploads/2013/12/2013-12-03-11_36_46-Unchecky.png/img
                        image 2) ici => https://korben.info/app/uploads/2013/12/introdution-unchecks-preview.png/img
                        inscrive toi sur le forum pour mettre le sujet en résolu si tu ne l'a pas déjà fait !
                        N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.=>
                        https://www.commentcamarche.net/infos/25917-forum-ccm-mode-d-emploi-marquer-mon-sujet-comme-resolu/
                        Sois prudent et bon surf!
                        • 1
                        • 2
