Alimentation pour AMD HD7990
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une amd 7990 une des plus grosse cartes graphiques du moment, et je voulais savoir quelle alimentation je devais prendre avec quelle puissance ?
Merci d'avance
Merci d'avance
La problématique porte sur le choix d'une alimentation adaptée pour une AMD 7990, avec une estimation de puissance et les exigences de connectique nécessaires dans ce contexte. Des réponses recommandent au minimum 650 W et l'usage d'une alimentation de marque certifiée 80+ Bronze ou mieux, et elle doit comporter au moins deux connecteurs PCIe 8 broches pour alimenter la carte graphique. Plusieurs réponses suggèrent des modèles précis conformes à ces critères, avec un focus sur des marques fiables et l'efficacité 80+. En cas de doute, évaluer la consommation réelle du système et privilégier des alimentations modulaires afin de bien gérer les câbles et la circulation d'air.
Salut
C'est indiqué sur la boite de la carte-graphique...
Avec 650W t'es dans le bon ^^ Attention, alimentation de marque, certifiée 80+ Bronze ou plus...
j'ai ça, mais y'a pas moins cher ?
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10052934.html
Bonjour.
Quelle alimentation as tu dans ton pc?
Il faut qu'elle dispose d'au moins 2 fiches PCIe 8 broches pour alimenter la CG.
>> http://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/LP4PCIEX8ADP.B.jpg
Mr TUX :)
a+ et bon surfffffffff !!!!!!!!!!!!!!-
ContributeurCelle ci fait 550W mais possède 2*6+2 pins : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10074887.html#fiche-technique
