Boitier pour HD récupéré
Je désire monter dans un boitier externe un HD de 120 GB récupéré sur un vieux sony
mon problème est que je ne trouve pas un boitier susceptible de le recevoir !
les dimensions que je trouve font 12 mm maxi en épaisseur, or le mien fait 27 mm
ou puis- je en trouver ?
Merci a vous
    Si c'est un vieux disque dur, la connectique doit être en IDE. Les formats sont normalisés et principalement en 2.5 ou 3.5. Les plus gros sont en 3.5. Je pense qu'il s'agit de celui dans ton cas. Au pire des cas, le format est écrit sur le disque.
    https://www.amazon.fr/Advance-Boitier-pour-disque-BX-3802EB/dp/B001CT9F18
    Celui-ci pourrai correspondre. En cas de doute hésite pas à envoyer des références de ton disque.
      Merci pour cette info.
      J'apprécie la rapidité et le sérieux de cette réponse.
      je vais prendre contact avec Amazone, dès ce matin
      merci à toi
      GB33
      1. bonjour,
        je reviens sur ma précédente demande concernant le boitier pour disque dur de e= 27mm
        j'ai regardé sur Amazon, mais j'ai un doute
        le modèle proposé semble affecté de multiples défauts , les 3 premiers commentaires sont négatifs
        d'autre part je ne suis pas sur que ce boitier soit de la dimension voulue quant à l'épaisseur que je recherche -=(pour mon disque qui fait 27 mm)
        les infos recueillies sur ce disque sont:
        Barracuda 7200.7
        Seagate
        je ne sais s'il est IDE ou autre
        sur l'AR du disque je vois un logement (1)de 2 fois 18 plots positifs + 1 central
        a coté un logement avec _ plots positifs
        et enfin un dernier logement qui a 4 plots positifs
        ce logement (1) est destiné a recevoir la nappe que j'ai récupéré
        voila ce que j'ai pu voir et déchiffré sur ce disque, si tu peux me donner des précisions sur le type ?
        Grand merci
        GB33
        1. Alors, pour différencier IDE et SATA, sa vient du branchement, voici une petite image pour bien discerner :
          http://abcrecuperationdedonnees.com/site-illustrations/IDE_et_SATA2.png
          En ce qui concerne le boitier qui j'ais montré, c'était juste à titre d'exemple, pour ta recherche, c'est simple :
          http://media.bestofmicro.com/enterprise-sas-hdd,1-Y-245014-13.jpg
          Sur l'image, le disque du dessus est un 2.5 (2 1/2) et celui du dessous un 3.5 (3 1/2). Il n'existe pas d'autre format (sauf dans les années 80) pour des tailles supérieures.
          Voilà, les 2 critères (connecteur/format) à connaitre afin de savoir quel type de boitier chercher.
          https://www.amazon.fr/Connectland-BE-USB2-UB4A-Bo%C3%AEtier-externe-Disque/dp/B002MUGUFK/ref=sr_1_13?s=computers&ie=UTF8&qid=1397130524&sr=1-13&keywords=boitier
          Ce genre de boitier permet de connecter l'IDE et le SATA. Enfin ici encore c'est juste pour montrer vers quel produit s'orienter, il en existe pleins d'autres pouvant remplir la même fonction.
          1. Merci Jilico
            Alors mon HD est bien un IDE
            Bravo pour les différents schémas qui m'ont permis cette distinction
            mais je n'ai pas pu initialiser ma commande car AMAZON ne fait pas Paypal
            je vais rechercher un site qui l'accepte
            merci pour tes informations qui permettent a un non informaticien de "faire surface"
            Bonne soirée
