Batterie
moi mon probleme est que ma batterie ne marche plus . pourtant avec la batterie, elle marche, avec le chargeur seul aussi elle marche. mais quand je desire charger la betterie, elle me met 41% disponible( branché, pas en charge). même le voyant ne s'allume plus. merci d'avance.
j'ai un dell inspiron 5520
9 réponses
  1. "ma batterie ne marche plus . pourtant avec la batterie, elle marche"
    1. Lorsque tu retire la batterie et que tu branche le câble d'alimentation, ton pc s'allume ?
      1. oui le pc s'allume du coup je ne sais olus si c'est la batterie ou le chargeur qui ne fonctionne pas
        1. C'est fort possible que cela vienne de la batterie, je te conseille d'emmener ton PC chez un professionnel et tester avec une autre batterie.
          1. j'ai essayer de charger avec un autre chargeur et apparement ça se charge. j'ai bien peur que cela vienne du chargeur par ce qu'on m'a dit que le chargeur n'est pas un original (made in china).
            1. merci les gars pour votre aide. je pense que je vais chercher un nouveau chargeur.
              1. N'achète pas de chargeur si tu n'est pas sur d'ou vien le problème
