Probleme souffle micro
j'ai un probleme de souffle constant quand je m'enregistre au microphone suite à l acquisition d'une interface. ( Mon but étant d enregistrer mes voix avec le maximum de clareté pour des maquettes).
J'ai une interface audio u-phoria UM2 relié a mon ordi en USB et un micro Shure SM58 relié en XLR à mon interface. En lisant le forum j'ai pu m apercevoir que c'était un probleme de masse mais je ne sais toujours pas comment le régler.
Quelqu' un peut-il m'aider?
    Salut.
    ça peut en effet être un problème de masse, mais en XLR, je doute.
    Déjà , le shure est un bon micro, je pense qu'on peut mettre sa qualité hors de cause.
    Le souffle avoir une autre cause : le bruit. Donc, vérifie que ton gain n'est pas trop fort et que tu parles/chantes bien dans le micro. C'est un microphone directionnel, il faut bien être en face et très proche.
    L'étape d'après, dans la mesure du possible, c'est d'effectuer des tests croisés : vérifier interface, cable, micro (il peut être endommagé).
    1. comment puis-je effectuer tous ses tests? je n'ai pas d autre materiels
        Tu n'as pas répondu à la première question : utilises tu bien le matériel ?
        Si le matériel est récent retourne voir le vendeur de l'interface et montre lui qu'il y a du souffle. Demande à en essayer un autre.
        1. oui pas de probleme pour l utilisation. je ne peux pas je l'ai acheté par correspondance. Je désespère ...
            Contact ton revendeur, et décrit lui ton problème.
            Si tu n'as pas la possibilité de tester ton micro ailleurs, je ne vois qu'un retour SAV.
            1. je viens de régler se soucis à l'instant, ton problème vient de ton logiciel, quel logiciel utilise tu? moi j'utilise acid pro 7. Ditmoi le nom de ton logiciel et je te dirai comment faire.
