Problème souris
Après formatage et instalation de windows 7 la souris intégrée de mon pc( hp compaq cq60) ne fonctionne apres une detection du pilote avec ma-config il indique"Synaptics Synaptics PS/2 Port TouchPad Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
Que puis-je faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance.
8 réponses
  1. Bonsoir.
    Supprime le Synaptics et installe ceci.
    Vois si tu as un changement.
    http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdDetails/?cc=us&lang=en&sp4ts.oid=3816413&swItem=ob_75458_1&ac.admitted=1396109741984.876444892.492883150
    1. j'ai fait mais meme probleme...meme si je suivit ces procédez:
      - Menu Demarrer ---> Panneau de configuration ---> Matériel et Audio ---> Souris Réglages du dispositif impossible de l'activer (activé..desactvé..reglage ne fonctionne pas(je ne peut pas selectionné))
      1. Dans le Réglage du du dispositif est ce que tu clic sur Synaptics touchpad pour pouvoir apporter les changements.
        1. dans le reglage du dispositif il ya un tableau vide ou dessou de ce tableau il ya activé , désactivé , reglage mais tous sans desactivé (je ne peut pas clicker)
          1. Appuie sur ton clavier sur la touche Fn + F9 et vois si ton touchpad s'active.
            1. nn (fn+f9 sert pour l'activation ou désactivation du lecteurs media)
              1. BRAVO à toi et merci beaucoup ! ça marche
