Pb avec la commande ./configure (pour amsn)
Bonjour ...
Je suis nouveau sur linux (mandrivia spring one 2007) et j'ai des problèmes avec l'installation de amsn ...
apres l'avoir télécharger, je l'extrait puis j'ouvre mon terminal, je me met en root je spécifie mon chemin et enfin apres je tape la commande ./configure
Mais la, problème, il m'affiche cela et je ne comprend pa pk :
[root@localhost amsn-0.96]# ./configure
checking for prefix by checking for wish... no
which: no tclsh in (/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/lib/qt3//bin)
expr: syntax error
./configure: line 1487: test: too many arguments
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Pourriez vous si il vous plait ^^ m'aider a installer ce logiciel et me dire commetn faire avec d'autre méthodes si il yen a.
expr: syntax error
Configuration: Linux Mandriva Firefox 2.0.0.3
ModérateurPourquoi ne pas simplement utiliser kopete ?
Si tu tiens vraiment à mettre amsn, essaye de l'installer avec urpmi
http://easyurpmi.zarb.org/urpmi amsn
Si tu tiens non seulement à installer amsn mais en plus à le recompiler il faut installer gcc et tcl-tk.
Bonne chance -
Faut que je les prenne dans le gestionnaire de paquet pck je croit que je les ai pa trouvés (tcl-tk et gcc)
ModérateurDonc comme dit dans le précédent post tu as 3 solutions (de la moins bonne à la meilleure de mon point de vue)
1- installer les paquets requis pour compiler amsn (solution que je te déconseille)
2- installer un paquet RPM amsn tout prêt. Théoriquement il devrait apparaître dans ton gestionnaire de paquet si tes miroirs sont bien configurés
3- installer... kopete, qui est à mon avis bien mieux qu'amsn (plus joli et en plus tu peux gérer des comptes jabber, irc, yahoo etc...)
1) A priori tu as juste à faire en root :urpmi gcc urpmi tk urpmi tcl
2) En toute logique tu devrais avoir directement possibilité de faireurpmi amsn
mais il faut que tes miroirs soient correctement configurés avec easyurpmi (cf post précédent). Sinon tu peux télécharger le paquet RPM ici :
http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=amsn&submit=Search+
Pour l'installer : en root :rpm -ivh lepaquet.rpm
3) Pour installer kopete : en root :urpmi kopete
Bonne chance -
Ouai sa marche merci beaucoup je voulai juste savoir ...
Si par exemple je veux installer vlc g juste a faire
urpmi vlc ??? -
ModérateurJ'imagine que ouais :)
Tu vas sur http://rpmfind.net/
Tu cherches vlc, et effectivement tu t'aperçois que le paquet mandriva s'appelle vlc :
http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=vlc&submit=Search+
Du coup il suffit bien de taper -si tes miroirs sont bien configurés-urpmi vlc
(c'est désarmant de simplicité il est vrai).
Bonne chance -
Bon ba merci beaucoup pour ces explications j'ai reussi a installer ce que je voulai mais g pa fini
bonne continuation ^^ -
