Probleme de batterie
salut, j'ai un problème de batterie dans mon Samsung galaxy s3, tous était normal jusqu'à ses dernier jours ou j'ai brusquement commencé a avoir des problèmes de batterie que je charge a 100% et ne tiens même pas 6h sans utilisations et la charge diminue jusqu'à 0%
normalement on dit qu'il faut le redémarrer dans ce cas la mais G essayé et sa ne marche toujours pas.
Normalement c sur que ce n'est pas la batterie qui est morte car elle se dégrade a longs terme et c le contraire du cas de mon tel
Quelqu'un a une solution pour résoudre se problème?
  1. Ouahhhhhh, là c'est grave mais un conseil ne la laisse plus JAMAIS se décharger à moins de 15 % car c'est trés trés néfaste pour la baterie, à chaque fois que ça arrive, elle perd 20 % de sa capacité pour vivre voire pire!!!
    Je pense que tu as le mode Deep sleep qui ne s'enclecnhe pas lors de la mise en veille donc il faut le vérifier, regarde sur internet des tutos.
    1. ok merci pr ton aide je v chercher se mode deep sleep.
      Mais j'entends plutôt le contraire ils disent qu'il ne faut pas recharger la batterie si elle n'est pas encore moins de 15%
    2. Ah ben là, je peux te jurer que tu entends mal, car en fait, il faut éviter de la décharger à moins de 30 %, OUI, ça parait beaucoup, mais les batteries Li-on, en souffre si elles se vident...
    3. G trouvé se mode deep sleep, il a l'aire de bien marcher pour l'instant la batterie tient beaucoup mieux et merci pr les info!!
    4. De rien ;)
