Problème de connexion "cpl"
Bonjour ,
Je possède 2 prises de types cpl devolo dlan 200AVplus ,
j'ai la prise principale branchée directement sur mon modem internet (je suis abonné chez numéricable)
et l'autre branchée avec mon ordinateur portable (Dell sous windows xp)
et c'est la qu'arrive le problème: lorsque je fais le liens entre la prise et mon pc avec le câble ethernet cela m'affiche que la connexion est faite mais pas moyen de lancer une page web cela m'affiche "connectivité limitée ou inexistante"
est ce que quelqu'un saurait ce qu'il faut faire et pourrait m'aider ?
merci d'avance
ps: je pense que c'est un problème de paramétrage mais je ne sais pas quoi faire...
    Si vos deux CPL ne communique pas ensemble car mauvais branchement ( sur multiprise) ou réseau triphasé il ce peut que vous ayez une connection entre votre premier CPL donc limité mais pas de connection jusqu'au second CPL ( car mauvaise communication entre les deux) "souvent du au multiprise "
    Cordialement
    1. merci de votre réponse mais je rectifie je possède 3 cpl dont une connecté sur ma ps3 cela fonctionne très bien malheureusement celle branchée à mon ordinateur m'affiche toujours "connectivité limitée ou inexistante" mais je viens de me rappeler que j'avais essayé de brancher directement mon pc avec mon modem par câble ethernet ,cela ne fonctionnait pas non plus je pense donc que c'est un problème de paramétrage de mon ordinateur mais j'ai passé une journée entière à chercher comment faire sur les forums sans résultats.
      merci à vous de m'avoir répondu mais je ne pense pas que ce soit due à un problème de branchement .
      Si vous avez une autre idée je suis preneur !
      merci encore .
    2. Bonjour,
      Vérifier que votre antivirus n'est pas en cause:
      1-désactivé le
      2-aller dans les propriétés de la carte reseau, vérifier que vous n'avez pas un module firewall d'ajouté, exemple avast ajoute un module avast firewall qu'il faut décocher
      Cordialement
    3. Cela ne fonctionne toujours pas :/
