Probleme de débutant
bonjour à toutes et tous.
voila mon problème, j'ai tapé un petit programme recopié sur un livre censé m'apprendre comment faire une boucle que voici:
import java.util.Scanner;
public class PROJET2 {
* @param args
public static void main(String[] args) {
{string eric;
char reponse = 'o';
Scanner sc = new scanner(system.in);
while (reponse == 'o');
System.out.println("eric:");
eric=sc.nextLine();
System.out.println("bonjour"=eric";comment vas tu?");
System.out.println("voulez vous réessayer?(o/n)");
reponse = sc.nextline()charAt(o);
System.out.println("au revoir");
dans la console j'ai le message d'erreur que voici:
Syntax error, insert ";" to complete Statement
o cannot be resolved to a variable
at PROJET2.main(PROJET2.java:10)
Quelqu'un peut-il me dire ce qui ne va pas. merci à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre.
  1. System.out.println("bonjour"=eric";comment vas tu?");
    Il manque un truc, non ?
    System.out.println("Bonjour"+eric+", comment vas-tu ?");
    ___/\_canarder_/\___
    Le Renard qui règne sur le WEB : Firefox
      Il y a plusieurs erreurs de copier-coller. Cependant Java t'aide en t'indiquant sur quelle ligne est l'erreur, ici ligne 10.
      { string eric;
      Déjà, String étant une classe, elle prend une majuscule, il faudra donc écrire
      String
      , ensuite attention car tu ouvres une deuxième accolade (tu en as déjà ouvert une la ligne d'avant). Ce n'est pas gênant d'en avoir deux d'ouverts, mais il faut penser à fermer les deux, du coup il est plus simple de n'en ouvrir qu'une.
      Ensuite d'autres erreurs :
      Il ne faut pas mettre de point-virgule après le while, ce serait équivalent à faire
      while (reponse == 'o') {}
      ce qui ne donnera pas du tout le résultat que tu attends.
      Là impossible de s'y retrouver, tu as mis des = des points-virgules, ça n'a aucun sens. Pour ajouter des String les unes derrières les autres il faut mettre des +
      System.out.println("bonjour "+eric+" comment vas tu ?");
      Là encore un oubli de ponctuation, il faut que tu y fasses attention, ce n'est pas du français que tu fais ! Une virgule un point, un point-virgule, ça peut tout changer dans un programme, attention aussi aux minuscules et majuscules, ça ne fait pas la même chose, de même que la différence entre le o, le O et le 0, ou bien le 1, le l ou le I ça n'a rien à voir. Ce sont des erreurs que tu ne peux pas te permettre de faire sur machine !
      reponse = sc.nextLine().charAt(0);
      1. merci beaucoup
