Probléme require
j'ai un petit souci pour afficher les frase dans mon include
j'ai mis ce code en haut de la page
require_once DIR_INCLUDE.'/communications.inc.php';
var_dump($_msg);
et normalement ca devrait recupére la page communication
<?php
    $_msg['message_index_admin'] = 'index admin';
    $_msg['message_foo'] = 'foo';
    $_msg['message_bar'] = 'bar';
et son érreur :
Notice: Undefined variable: _msg in /var/www/legtux.org/users/lesite/modules/admin/index.admin.php on line 14
NULL
ou est mon érreur et pk il bug au lieu d'afficher ma phrase
11 réponses
  1. utilise include au lieu de require, de cette manière tu auras une erreur plus explicite sur ton problème.
    a mon avis c'est le chemin d'accès qui n'est pas bon.
    1. merci de m'avoir répondu
      donc j'ai mis
      include "./includes/communications.inc.php";
      var_dump($_msg);
      et la page communication
      <?php
      il m'indique
      array(3) { ["message_index_admin"]=> string(11) "index admin" ["message_foo"]=> string(3) "foo" ["message_bar"]=> string(3) "bar" }
      normalement il devrait mettre le mot index admin
      mrci de votre aide
      1. Apparemment, tu as supprimer la constante "DIR_INCLUDE", rien avoir avec require ou include !
        Et c'est le cas, il t'affiche le contenu du tableau que tu a créée ...
        array(3) {
      2. Le rapport c'est qu'include affiche les erreurs du fichier inclus, et pas require .. donc pour débug c'est quand même mieux.
    2. merci
      mais j'ai testé mettre
      require_once(DIR_INCLUDE . '/communications.inc.php');
      var_dump($_msg);
      mais il m'indique une autre érreur
      Notice: Undefined variable: _msg in /var/www/legtux.org/users/monsite/modules/admin/index.admin.php on line 13
      NULL
      donc il y a bien une notice
      et le vardump il met null
      1. Oui, et je répète ma première question, que contient DIR_INCLUDE, comment est elle définit ?
    3. enfait sur une page constate
      il y a ce code avec dire includ
      voilà
      //Constantes de chemin
      define('DIR_INCLUDE', 'includes');
      define('DIR_MODULE', 'modules');
      define('DIR_DESIGN', 'design');
      define('DIR_AVATAR', 'avatar');
      define('DIR_JS', 'javasscripts');
      define('DIR_IMAGE',DIR_DESIGN.'/Basic/images');
      1. et une autre precision
        DIR_INCLUDE çà pointe vers /includes <--
        1. Est ce que le fichier qui contient la définition des constantes est inclus aussi ?
        2. oui il est dans le dossier
          mais si non si tu a un autre moyen d'afficher que celle du mien
          proproose
        3. Désolé, je ne comprend ni ta réponse ni ta question, mets le code de toute ta page.
      2. on reprend tt a zero
        sur la page index.admin.php
        j'ai mis ce code :
        var_dump($_msg);
        et ca devrait marqué cette phrase que j'ai mis sur ma page
        communications_inc.php
        <?php
        et l'include ou requiere je fais pointé directs sur le dossier include grace a cette page
        circontance.php
        http://pastebin.com/VU076pxy
        merci de ton aide
        1. Est ce que circonstance.php est incluse en haut de la page index.admin.php ?
      3. oui j'ai miis ca sur ma page index qui est le debut de la page des dotype
        et j'ai meme essayer de mettre ds la page index.admin
        mais ca ne fait rien
        j'ai tester sur la racine la page index ou il y a le dovctype et le titre
        voil ma page index ou j'ai mis linclude
        http://pastebin.com/F1gKuBXV
        il m'affiche
        Notice: Undefined variable: _msg in /var/www/legtux.org/users/leprojet/modules/admin/index.admin.php on line 14
        ensuite j'ai tester de mettre
        require_once('./includes/constantes.inc.php'); par
        include "./includes/constantes.inc";
        là il m'affiche
        Warning: include(./includes/constantes.inc): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 6
        Warning: include(): Failed opening './includes/constantes.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 6
        Warning: require_once(DIR_INCLUDE/classes/Hook.abstract.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 9
        Fatal error: require_once(): Failed opening required 'DIR_INCLUDE/classes/Hook.abstract.class.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 9
        et si je met je sais que c'est pas ca
        il m'affiche cette é erreur
        Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php:6) in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 13
        1. apparemant ca doi t marche qd je met
          setPageTitle("Administration du site " . SITE_NAME);
          //Niveau de visibilité admin , autorise pas les non connecté et compare le level avec le signe >= grace au dernier true
          //auth(ADMIN,false,true); en commentaire car fait depuis les autres pages
          include (DIR_INCLUDE."/communications.inc.php");
          var_dump($_msg);
          donc il met
          doon comment affiche juste cette array
          index admin
          et pas le reste
          1. si tu veux bien m'aidez a faire je te donne mon skype : ivan.gentil2
            et si tu veux je te donne le loging et mdp et tu pourras tester par toi meme c plus simple
            si tu veux
            1. j'ai retester un dernier truc pour voir donc là si je met ce code ou j doit afficher les frases
              include "./includes/message.haut.php";
              et sur ma page
              <?php
              echo 'Info : Pour ajouter un module admin, vous devez créer un fichier dans le dossier de votre module nommé nomDuDossier.admin.php (ou nom du dossier est celui ou vous avez stocké les fichiers du module, ex : modules/membres/ => membres.admin.php)Le kernel de l\'administration by infoxp detectera automatiquement ce fichier pour ajouter les liens à la suite.';
              là je vois vbien ma phrase sur tout mes pages
              moi je veux qu'il affiche cette echo uniquement sur une page
              donc j'ai pensé
              mais c il ne veux pas afficher ma phrase
              merci de m'aider
