Probléme require
j'ai un petit souci pour afficher les frase dans mon include
j'ai mis ce code en haut de la page
require_once DIR_INCLUDE.'/communications.inc.php';
var_dump($_msg);
et normalement ca devrait recupére la page communication
<?php
    $_msg['message_index_admin'] = 'index admin';
    $_msg['message_foo'] = 'foo';
    $_msg['message_bar'] = 'bar';
et son érreur :
Notice: Undefined variable: _msg in /var/www/legtux.org/users/lesite/modules/admin/index.admin.php on line 14
NULL
ou est mon érreur et pk il bug au lieu d'afficher ma phrase
11 réponses
  1. j'ai retester un dernier truc pour voir donc là si je met ce code ou j doit afficher les frases
    include "./includes/message.haut.php";
    et sur ma page
    <?php
    echo 'Info : Pour ajouter un module admin, vous devez créer un fichier dans le dossier de votre module nommé nomDuDossier.admin.php (ou nom du dossier est celui ou vous avez stocké les fichiers du module, ex : modules/membres/ => membres.admin.php)Le kernel de l\'administration by infoxp detectera automatiquement ce fichier pour ajouter les liens à la suite.';
    là je vois vbien ma phrase sur tout mes pages
    moi je veux qu'il affiche cette echo uniquement sur une page
    donc j'ai pensé
    mais c il ne veux pas afficher ma phrase
    merci de m'aider
    1. si tu veux bien m'aidez a faire je te donne mon skype : ivan.gentil2
      et si tu veux je te donne le loging et mdp et tu pourras tester par toi meme c plus simple
      si tu veux
      1. apparemant ca doi t marche qd je met
        setPageTitle("Administration du site " . SITE_NAME);
        	require_once('./includes/constantes.inc.php');
        //Niveau de visibilité admin , autorise pas les non connecté et compare le level avec le signe >= grace au dernier true
        //auth(ADMIN,false,true); en commentaire car fait depuis les autres pages
        include (DIR_INCLUDE."/communications.inc.php");
        var_dump($_msg);
        donc il met
        array(3) { ["message_index_admin"]=> string(11) "index admin" ["message_foo"]=> string(3) "foo" ["message_bar"]=> string(3) "bar" }
        doon comment affiche juste cette array
        index admin
        et pas le reste
        1. oui j'ai miis ca sur ma page index qui est le debut de la page des dotype
          et j'ai meme essayer de mettre ds la page index.admin
          mais ca ne fait rien
          j'ai tester sur la racine la page index ou il y a le dovctype et le titre
          voil ma page index ou j'ai mis linclude
          http://pastebin.com/F1gKuBXV
          il m'affiche
          Notice: Undefined variable: _msg in /var/www/legtux.org/users/leprojet/modules/admin/index.admin.php on line 14
          ensuite j'ai tester de mettre
          require_once('./includes/constantes.inc.php'); par
          include "./includes/constantes.inc";
          là il m'affiche
          Warning: include(./includes/constantes.inc): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 6
          Warning: include(): Failed opening './includes/constantes.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 6
          Warning: require_once(DIR_INCLUDE/classes/Hook.abstract.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 9
          Fatal error: require_once(): Failed opening required 'DIR_INCLUDE/classes/Hook.abstract.class.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 9
          et si je met je sais que c'est pas ca
          il m'affiche cette é erreur
          Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php:6) in /var/www/legtux.org/users/leprojet/index.php on line 13
          1. on reprend tt a zero
            sur la page index.admin.php
            j'ai mis ce code :
            require_once(DIR_INCLUDE . '/communications.inc.php');
            var_dump($_msg);
            et ca devrait marqué cette phrase que j'ai mis sur ma page
            communications_inc.php
            <?php
            et l'include ou requiere je fais pointé directs sur le dossier include grace a cette page
            circontance.php
            http://pastebin.com/VU076pxy
            merci de ton aide
            1. Est ce que circonstance.php est incluse en haut de la page index.admin.php ?
          2. et une autre precision
            DIR_INCLUDE çà pointe vers /includes <--
            1. Est ce que le fichier qui contient la définition des constantes est inclus aussi ?
            2. oui il est dans le dossier
              mais si non si tu a un autre moyen d'afficher que celle du mien
              proproose
            3. Désolé, je ne comprend ni ta réponse ni ta question, mets le code de toute ta page.
          3. enfait sur une page constate
            il y a ce code avec dire includ
            voilà
            //Constantes de chemin
            define('DIR_INCLUDE', 'includes');
            define('DIR_MODULE', 'modules');
            define('DIR_DESIGN', 'design');
            define('DIR_AVATAR', 'avatar');
            define('DIR_JS', 'javasscripts');
            define('DIR_IMAGE',DIR_DESIGN.'/Basic/images');
            1. merci
              mais j'ai testé mettre
              var_dump($_msg);
              mais il m'indique une autre érreur
              Notice: Undefined variable: _msg in /var/www/legtux.org/users/monsite/modules/admin/index.admin.php on line 13
              NULL
              donc il y a bien une notice
              et le vardump il met null
              1. Oui, et je répète ma première question, que contient DIR_INCLUDE, comment est elle définit ?
            2. merci de m'avoir répondu
              donc j'ai mis
              include "./includes/communications.inc.php";
              var_dump($_msg);
              et la page communication
              <?php
              il m'indique
              normalement il devrait mettre le mot index admin
              mrci de votre aide
              1. Apparemment, tu as supprimer la constante "DIR_INCLUDE", rien avoir avec require ou include !
                Et c'est le cas, il t'affiche le contenu du tableau que tu a créée ...
                array(3) {
              2. Le rapport c'est qu'include affiche les erreurs du fichier inclus, et pas require .. donc pour débug c'est quand même mieux.
            3. utilise include au lieu de require, de cette manière tu auras une erreur plus explicite sur ton problème.
              a mon avis c'est le chemin d'accès qui n'est pas bon.
