Question sur température de mon processeur ?
Bonjour j'aimerais juste quelques avis sur la température de mon processeur
Intel Core 2 Quad Q9300.
Avec PC Wizard :
Coeur 1 - 38 ° (environs)
Coeur 2 - 39° (environs)
Coeur 3 - 51°
Coeur 4 - 51°
Ce que je ne comprend pas, c'est que le coeur 3 et 4 ne bouge jamais des 51°, est-ce normal ?
Et par contre dans le bios, la température de mon CPU est affiché à environs 25°, je ne sais donc pas à quoi me fier, pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
24 réponses
  1. Bonjour
    Tes températures sont normales ! pas de problème.
    Tu peut contrôler avec ceci HWMonitor pour voir s'il y a différence.
    Mais il se peut que seulement 2 cores soient utilisés sur les 4.
    1. Alors je viens d'installer HWMonitor et il m'indique environs :
      Core 0 : 45°
      Core 1 : 42°
      Core 2 : 51°
      Core 3 : 51°
      Donc ça voudrait dire que les 25° (processeur) que le bios m'indique sont faux ?
      Et pourquoi les core 2 et 3 sont toujours à 51° ?
      1. salut,
        ca sent la sonde qui merde ca ou qui est mal lue
        dans ton bios, as tu les temperature / core ?
        ps, la temperature des core seras toujour plus haute que la temperatur cpu general
        1. Salut, non je n'ai que la température du CPU mais pas des core, donc c'est peut-être bien ça finalement, si tu me dit que la température du CPU générale est moins élever que les core ;)
          Donc les températures sont bonne je pense, et 38° au repos ça va ?
          1. salut,
            Dans ton bios il est indiqué la température de ton processeur, différente de celle des cores, tout est normal.
              Test temps sont nickelles. Normalement on se fait des soucis au dessus de 70°C
              1. Dans Exécuter tape msconfig et dans Démarrer clic sur Options Avancées et vois si tu est sur > Nombre de processeurs sur 4.
                1. Je viens d'aller voir et tout est en gris et le nombre de processeur est sur 1, ça veut dire quoi et que dois-je faire ?
                  1. Est-ce que tu as coché la case > Nombre de processeur < ou ne peut tu pas cocher ?
                    Cela veut dire que ton pc n'emploie pas tout les cores du processeur.
                    Est-ce que ton Windows est a jour et tes pilotes ?
                    1. Oui je peux cocher et décocher (toutes les cases) et également choisir le nombre de core.
                      Et oui tout est à jour je vérifie souvent :)
                      1. Tu doit te mettre le nombre de processeur sur 4 et décocher mémoire maximale et appliquer OK.
                        1. Voilà je viens d'effectuer les changement et redémarrer le pc, donc si je comprend bien maintenant les 4 coeurs sont actif, c'est ça ?
                          Je vais sentir la différence ? Malgré que le pc tourne très bien (souvent nettoyé)
                          1. Les cores vont se mètrent en mouvement selon ce que tu fait sur ton pc.
                            Plus le matériel est sollicité plus de cores vont s'activer pour faire les calculs.
                            Tu devrais voir cela il me semble dans les températures.
                            1. Alors pour les températures, pas de changement.
                              Par contre j'ai quand même l'impression qu'il répond mieux, par exemple pour les pages facebook, youtube, et autres applications, qui avant la manip que tu m'a fait faire était quand même légèrement plus long.
                              La différence est vraiment minime mais ça se ressent quand même, donc plus agréable, cool ;)
                          2. la sélection du nombre de coeur ne serrent que pour le démarrage de windows
                            1. Ah donc par exemple ça améliore la rapidité du démarrage, non ?
                              1. En théorie oui, après au démarrage c'est pas le proc qui peut te ralentir c'est ton DD.
                                1. Mais plus le processeur possède de cores plus la performance du pc sera élevée.
                                  1. Et on se base sur quoi pour prendre un bon disque dur ?
                                    Les tours/minute non ?
                                    Bon ça à la limite je peux faire une recherche sur le net, merci à vous ;)
                                    • 1
                                    • 2
