Applications bloquées par Java
RésoluJ'ai récemment mis à jour Java et j'ai maintenant Java 7 Update 51. Mais voilà depuis cette mise à jour j'ai certaines applications qui ne marchent plus. Avant j'avais droit à un message me demandant si j'autorisais l'application à se lancer mais maintenant j'ai une première fenêtre intitulée "Application Bloquée" puis c'est marqué "Applications bloquées par les paramètres de sécurité, vos paramètres de sécurité ont bloqué l'exécution d'une application auto-signée" je ne peux que cliquer sur OK ou fermer la fenêtre mais l'un comme l'autre donne le même résultat : une seconde fenêtre apparaît. Elle est intitulée "Application bloquée pour la sécurité" et c'est marqué "Impossible d'exécuter l'application" ensuite il y a le nom et l'emplacement de l'application et le motif "vos paramètres de sécurité ont bloqué l'exécution d'une application auto-signée". La encore je ne peux cliquer que sur OK ou fermer, et la encore l'effet est le même : mon application ne s'exécute pas. Je peux aussi cliquer sur plus d'informations mais ce n'est pas très utile.
Je suis allée sur le site de Java et j'ai cru trouver la solution. En gros il fallait que j'ajoute le site de l'application dans la liste d'exception ! Oui ...mais non car effectivement les deux fenêtres n'apparaissent plus MAIS mon appli ne fonctionne toujours pas !!!!!
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et l'a résolu ou si quelqu'un a une suggestion n'hésitez pas car je suis à court d'idée !!!!
9 réponses
La mise à jour Java 7 Update 51 peut bloquer l'exécution d'applications auto-signées, affichant des alertes 'Application Bloquée' et 'Application bloquée pour la sécurité' lorsque les paramètres de sécurité empêchent le lancement. Des solutions consistent à abaisser le niveau de sécurité dans le panneau Java (sécurité : Moyen) et à inscrire les sites et l'API du logiciel dans la liste des sites fiables. D'autres conseils préconisent d’ouvrir le panneau Configure Java, onglet Sécurité, puis d’ajouter à la fois le site et l’API correspondant à l’exécution, afin de rétablir le fonctionnement. En pratique, l’ajustement du niveau de sécurité seul peut être insuffisant : l’ajout du site et de l’API dans les listes autorisées est fréquemment nécessaire pour restaurer l’exécution.
J'avais le même problème depuis quelques jours mais j'ai su le résoudre:
Il faut aller dans démarrer, panneau de configuration, java (qui peut être différent selon les versions installées), deux clics gauches dessus, après il faut aller a l'onglet sécurité, et mettre une sécurité moyenne!!! Et normalement tout fonctionne comme avant. Voila j'espère avoir aidé les personnes concernées.
Amicalement-
merci de ton aide, tu peux également suivre le conseil d'Emilie avec ce tuto : https://www.java.com/fr/download/help/jcp_security.html (tu l'a met sur moyenne)
A+ -
Modérateur
Merci à tous je viens de résoudre le problème ! J'avais déjà mis mon site dans la liste blanche ! j'ai abaissé la sécurité en moyenne ! Mais ça ne marchait toujours pas. Le message par contre était différent et m'indiquait que mon application faisait appelle à un deuxième site ! Donc je l'ai aussi ajouté à la liste ! Merci en tous cas pour toutes ces réponses et j'avoue n'avoir pas le temps de faire les manip que tu m'as conseillé Marou81 mais dès que j'en aurais je le fais !!!!
