Probleme spiderman 3
Résoluje viens de m'acheter Spiderman 3 sur pc, le jeu fonctionne mais jai limpression quil y a un conflit avec mon clavier et ma souri, mon perso avance tous seul et le jeu reconner pas certain de mes mouvement. jais tester sur mon pc portable et il fonctionne normalement. si quelqu'un a une idée . . .
aidez moi svp merci a tous
43 réponses
Le jeu Spider-Man 3 sur PC peut souffrir d'un conflit clavier-souris provoquant une marche automatique du personnage et une reconnaissance incorrecte des mouvements, phénomène qui ne se produit pas sur un PC portable. Plusieurs réponses suggèrent des solutions pratiques, notamment l'utilisation d'une manette pour ordinateur et le remplacement du clavier-souris, car des conflits périphériques peuvent empêcher l'entrée correcte des commandes. En cas de persistance, certains évoquent aussi des problèmes liés au démarrage ou à des contrôles non actifs, et la suggestion générale reste d'essayer une autre configuration matérielle ou un périphérique alternatif.
moi ji joue sur psp mai je sui au moment ou je doi battre venom comen faire aider moi please
@jeremiebonjour j'ai acheter spider-man 3 sur pc et quand je joue sur mon pc sa fait l'écran noir et j'entant que les voie et quand je jou dans lordinateur de ma soeur on voie et sa beugue
@jeremiesa marche pas
Au début du combat Venom est touchable et très facile à battre. A un moment, une ora noire se répend autour de lui et il est déjà plus dur de le toucher. Attendez qu'il fasse un enchainement de coup de point en restant à l'écart, et dépechez-vous de le frappez avec des combots. La vous croyez que Venom ne perd pas de vie, hors il en perd, et à force de faire cette tactique, celui-ci va déployer autour de lui une troisième ora. La, c'est très facile, il suffit d'appuyer sur la touche nesséssaire quand on vous le dit. Et cette tactique est valable pour toutes les consoles
moi il marche carrement pas!il s'installe mais ne demarre pas.
moi non plus il ne fonctionne pas :(
C'est un jeux qui demande pas mal de ressource donc verifier bien votre config PC. J'ais resolue mon probléme, c'était a cause de ma table de mixage qui était branchée j'avais configuré avec clavier et souri mais je bouffer aussi men servir comme controleur donc j'lais debranché lol et tout fonctionne. Petite info sur le jeux, j'y joue sur PC et sur wii, le scénario est totalement different.
A bientot les gens -
bonjour jé une psp et j'ai spider-man 3.j'aie ré bien que qu'el quun me donne quel que codes
merci -
j ai spider man 3 pc, je n arrive pas a faire aparaitre le menu special pour les code .
Sa serre gentil de me faire parvenir comment on fais -
jai le jeu Spider man 3 sur psp et jen suis a la mission suivante de celle des lezard geant dans les égouts.elle est tres dur meme en mode apprenti(je channge selon la dificulté du niveau) je ni arive pas car les feux des fuites me ralentit.il ny a pas un code ou quelque chose come sa?
@alex1309 spider 3oui mais comment battre vénom dans spiderman 3 sur psp merci
euh je ve dire a la mission du mega lezard soit Dr Connors je ni arrive pas pour le tuer qand il fo le monté,a chaque foi il naraite pas de me faire tombé meme enappuyant sur les touche au debut de la monte et jvoudrais une soluce ,un code pour finir le niveau
jé spiderman 3 sur psp et ge sui rendu a la miçin de lézards o piége de krlen le chasseur quelq1 pourrait me doné 1 code pour passer le niveau please o revoir.
ben moi jai spider man 3 sur psp et je sui bloker o nico ou fo ke je batte hari et ji arive pa du tou meme en mode aprenti yorer pa un code merci
smobit: il faut que tu te transforme en noir et faut que tu atire le lézard dans les générateur et aprè va faloir que tu monte sur son do et que tu le dirige dans les générateur et tu maintien un peu les touche et voila tu i arivera!
spider 3:il faut que tu te transforme en noir tu apui sur L et triangle pour passer par dessu tu ltape un peu aprè tu te bar sur le mur et tu recommence sa plusieur fois!
nicoise: faut que tu fai croit et triangle plusieur foit et tu te dirige avec L et R et a 1 moment sa te di plus d'apuyer sur triangle et croi mé continu a apuyer sur ses touche!
Quand vous alez être a l'Homme de sable et vénom vous alez en chier ses très conpliquer même en mode aprenti alé a +-
@clem'b je te conseille de faire bocou d'attak séisme ( croi é dans lé air triangle) plusieur prudament é moi sa a march& o bout de 4 fois é g mm pa changé le nivo de difficulté ^^
@ben1996Ben1996 pas forcément...
Moi j'ai fini le jeu en mode héro (vaincu l'homme de sable également;))
Mais tu verras que Venom au premier affrontement il fait toujours les mêmes mouvements quand tu vois qu'il fini par un gros coup de poing, écarte toi un p'tit peu puis approche t'en le plus possible et frappe le avec la touche Carré quand tu vois qu'il continue son enchainement de coups, fait plusieurs ésquives afin de ne pas t'éloigné trop de lui et à ton tour, enchaine-le !
Ensuite pour le 2e affrontement il fera un nouveau geste (il saute et atterit par terre faisant perdre de la vie si tu es vraiment près de lui. Dans ce cas la, fait une ésquive puis enchaine le encore ;)
Enfin, au dernier affrontement, fait plusieurs ésquive en restant près de lui et frappe le plusieurs fois quand tu sent qu'il va t'attaquer ésquive de nouveau.
Tu verra un moment à ton ecran apparaître la une icone avec un rond vert, dirige toi vers celle-ci tu arrivera en face du poutre de métal appuie simplement sur Rond et tu verra une mini cinématique voyant Spiderman (avec sa toile) lancez la poutre près de Venom puis (comme dans le film, il sera assourdi par le bruit car la c'est le point faible de la chose) et tu auras un petit lapps de temps pour l'enchainer alors fait lui bien mal durant ce court laps de temps et le tour est joué (tu devras faire cela 3 fois (je crois).
Voila si tu as un souçi, dit le moi ;)
j'ai instaler spiderman3 sur mon pc et dé ke je veux lancer le jeu un ecran noir apparait puis je n'entend que le son
aider moi pitier j'ai vraiment envie de jouer a ce jeux !!! SVP! : ) -
slt apres etre monté sur le lézard il faut que tu tienne en équilibre dessus grace au touche directionnelle(il y a une jauge au dessus de ta tete)et au bout d un moment il faudra que tu appui sur une touche pour le jeter contre le générateur
voila ninette! komme j'avais dit!
dsl mais moi je dois battre le docteur sur DS et ji arrive pas quelqun pourait m'expliquer comment faire
B'jour
Moi ossi j'ai la PSP et j'ai spider man 3 et j'ai le costum noir pourtant je suis k'a 27% du jeu merci de médé. -
Moi ossi je l'ai sur psp je n'y suis qu'au docteu conors.
aider moi svp
svp sur DS je narrive pas a tuer les lézard au défi -
jai spider-man 3 sur DS er je narrive pas a tuer les lézard sur le déf
aidez moi svp -
g spiderman3 sur psp et j'arive pas a la mission du geant lézard a chaque fois que je dois changer de position l'interrupteur il m'attaque pouvé m'aider please
- 1
- 2
- 3
