Problème partition
Bonjour, j'ai un disque dur externe de 500go en deux partition un de 425 et un de 40?
J'aimerai réunir les deux partitions mais quand je veux étendre le volume la case est grisée :/
La partition de 40go est pourtant bien non allouée, si quelqu'un avais une solution :D
Merci.
12 réponses
  1. Windows ne peut pas allouer si c'est à droite je crois.. C'est spécial ces histoires de logiciel, regarde avec un logiciel partition du style Gparted, normalement ça doit être faisable ^^
    1. En fait au début elle était a gauche ca ne marchais pas alors avec easeUS partition j'ai mis la partition utilisé a gauche et la non allouée a droite et ca fonctionne toujours pas j'ai éssayé avec le même logiciel d'étendre la partition mais il reste bloqué a 35% et se fige
      1. Si ça bloque.. là je vois pas :/ j'utilise pas ces logiciels, jamais vraiment eu besoin de toucher à mes disques donc.. je sais juste qu'on peut pas si c'est à droite, mais si à gauche ça n'allait pas non plus, y a peut-être une histoire de "type" de partition.. c'qui est bizarre c'est que si le "type" n'est pas compatible, pourquoi tu arrives à le lancer jusqu'à 35% avec le logiciel.. ca m'semble pas logique..
        1. Je ne sais pas non plus :/ esque ca peut jouer que la partition principale soit en fat32 ? car celle de 40go je ne peu plus la formater en fat32 mais seulement en ntfs ou exfat
          je vais toujours essayer avec gparted
          1. Je cite quelqu'un sur internet :
            Tu ne peux pas modifier une partition active. En effet, pour effectuer une quelconque opération, il faut démonter cette partition, et comme ton Windows est dessus, ce n'est pas possible si Windows est démarré.
            Peut-être pour ça..? mais il me semble que j'ai déjà modifié ma partition où y a windows dessus.. donc étrange :/
            1. C'est sur sur un dd externe aucun os n'est installé dessus :/ il n'y a que des fichier personnel genre film photo ect rien d'autre ! :/
              1. Ha oui.. essaye de le brancher en Sata sur ta carte mère directement? a la place de ton lecteur CD par exemple (j'fais toujours ça perso), ça bloquera peut-etre plus?
                1. Faut le sortir du boitier le disque dur externe, et tu le branches dans ta tour avec les 2 connectique de ton lecteur CD, ça doit etre les mêmes..
                  1. C'est un pc portable =P Bref j'ai réussis en bootant sur un cd qui contenais ubuntu et gparted.
                    Merci quand même de ton aides =)
                    1. Ha oui forcément ^^ Ok, y avait cette solution aussi.. de rien, tant mieux alors :-)
