Problème de micro
j'explique tout d'abord le matériel que j'ai avant d'exposer mon problème.
Je fais de la sono ( mariage, repas dansant, anniversaire, ect... ), j'ai donc un ensemble caisson + deux satellites pré-amplifiés (l'amplification est dans le caisson), que je raccorde a ma table de mixage vieille de 10ans lol, et ma table de mixage, j'y relie mon pc. Jusque la tout va bien. Mon micro , je le relie sur ma table de mixage, mais j'ai un son vraiment pourri pour celui ci, même en ayant acheté un nouveau de meilleur qualité. De plus sur ma table, il n'y a pas de réglages séparés pour le micro, donc si je passe de la musique avec une petite accentuation de ma part des basses, et ben le micro ca sera pareil, et la c'est juste horrible.
Alors ma question est, que me faut-il pour avoir un son vraiment correct avec mon micro? Faut il que je le branche directement sur ma carte son sur mon pc plutot que sur la table de mixage? Dois-je simplement remplacer la table de mixage? Dois-je passer par une interface audio entre mon pc et ma table?
Merci de m'éclairer.
15 réponses
Problème central : le son du micro est dégradé avec une table de mixage ancienne, un PC et un système sono, malgré l’achat d’un micro plus performant. Des solutions évoquées incluent un contrôle indépendant du micro via une table plus performante, ou l’ajout d’une interface audio ou d’une carte son externe pour séparer le micro et la musique. Certaines propositions préconisent un petit mixer avec contrôle micro dédié et adaptation d’impédance; d’autres recommandent de remplacer la table par un modèle pro ou d’ajouter une interface plus adaptée.
  1. Salut, l'important est que ton branchement te permette d'être intuitif dans ta façon de fonctionner . Quels sont les modèles de tes appareils ?
    1. Ben un PC Asus G55wv, une table de mixage vieille de 10ans, c'était a ce moment la une imitation Gémini, tu sais les tables de mixage toutes grises. Et un micro sans fil, que je ne sais meme plus la marque.
      1. c'est la table de mixage qui m'intéresse... il y a tout plein de tables gémini grises toutes différentes. C'est important car c'est là que tout arrive, c'est le centre névralgique de ta configuration... en tout cas, je viens de voir sur google image des tables gémini qui auraient de quoi perdure et d'autres (beaucoup) qui ne sont même pas faites pour accueillr un micro (pas d'entrées XLR) -
        1. il faut que tu me donne le modèlee exacte de la table de mixage et la façon dont tu branches ton ordi dedans
          1. Ordinateur se branche en rca derriere la table de mixage ( rouge / blanc ) et le micro sur la table de mixage, la sortie du recepteur pour aller sur la table est en Jack 1/4
            1. Ok, tu n'est pas en professionnel mais en commercial alors.
              Je te suggère fortement de te procurer une petite table de 4 ou 8 entrées semblable à cela :
              http://www.behringer.com/EN/Products/UB802.aspx
              Et de te procurer un micro SM58 de base avec 20 mètre de fil XLR
              1. Tu aura au moins une qualité sonore professionnelle au niveau du mix
                1. Je n'ai vraiment pas l'utilité de cette table alors que je ne fais que de la sono pour des mariages, repas dansant, anniversaire, ect.... Je ne sais pas si tu as bien lu mon annonce ^^
                    Salut
                    quel est l'intérêt d'une table de mixage si tu n'as qu'une source (ton PC) ?
                    Du coup tu met ton micro sur ton PC et c'est bon.
                    Sinon, il y a des ampli micro qui permettent de se mettre au niveau ligne et de corriger le son.
                    1. Et mon ensemble caisson satellites je les branche comment sur mon pc? Il faut bien un relai ! mdrr quoi
                    2. Je suis désolé, on ne vit pas dans le même monde.
                      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-29264768-probleme-de-micro#14
                      Je ne trouve pas ça sérieux.
                      Pour ce qui est d'envoyer ton ordi directement dans ton kit de son , tu devra trouver un fil qui a le bout correspondant à la sortie de ta carte de son et l'autre bout correspondant à l'entrée qui se trouve sur ton caisson... ais je te suggère de continuer à utiliser ta table de mixage même si tu fait passer ton micro par ton ordi, tu aura au moins le volume au bout des doigts.
                      Les entrées micro sur les ordinateurs sont vraiment de piètre qualité mais si tu tiens à le faire, je te suggère de prendre un adaptateur ¼ à 1/8 version fil plutot que rigide pour ne pas briser ton entrée à cause du poids du du connecteur ¼+l'adaptateur.
                      Sur l'ordi tu devra te trouver un logiciel qui te permette d'avoir un égalisateur pour tes mp3. Comme ça tu pourra ajuster l'égalisateur de ta table de mixage au gré du son de ton micro puis compenser pour ta musique avec l'égalisateur du logiciel qui lit la musique .
                      Soit dit en passant je ne me permettrais pas de faire subir ça à quelque publique que ce soit ailleurs que dans ma chambre.
                    3. Contributeur
                      Je ne suis pas d'accrod avec toi. Si le PC est équipé d'une bonne carte son, entrées et sorties seront de qualité.
                      Garder la table juste pour le curseur de volume, c'est un peu léger comme raison.
                    4. Justement avec mon asus G55wv (gamer) il y a une très bonne carte son dessus. Pour ma table de mixage, je passe par elle car en cas de probleme, j'ai une platine cd de secours a mettre dessus
                    5. Écoute, je vais laisser quelqu'un d'autre essayer de t'aider parce que je ne te suis pas. Tu rejette tout ce que je te propose et tu semble vouloir te concentrer sur des choix non professionnels qui dégraderont ton son et t'éloigneront du contrôle de tes éléments.
                      Si tu souhaites ajuster ton volume à l'aide d'une souris ou d'un touch pad en pleine soirée devant publique, c'est toi que ça regarde. Si tu souhaites t'acheter une carte de son, vas-y , c'est jamais mauvais d'avoir une carte de son.
                      Tu ne veux pas de mixer pour contrôler ton volume et ajuster tes fréquences : ne t'en achète pas !!!
                      Je ne te dis pas que tes choix sont impossibles mais tu t'en va dans la direction inverse du professionnalisme.
                      À dieux !
                  2. enfin... c'est le plus petit mixer que j'ai trouvé sur lequel tu aurais le contrôle sur ta ligne de micro sans fil ou pas.
                    Je suis sonorisateur et tu te questionne sur ton matériel de travail, je ne te proposerai pas des jouets, si tu aime ton micro c'est parfait et c'est aussi à toi de voir( un sans fil pro c'est Vraiment très cher, c'est pour ça que je t'ai suggéré un 58).
                    Maintenant, si tu veux un contrôle indépendant pour ton ordi que pour ton micro, et là était le noeud du sujet, je t'ai sortis le plus petit mixer d'une des marque les moins cher qui te permette d'avoir le contrôle sur chacun d'eux.
                    Il faut aussi savoir que les jack ¼ sont répandus et que dépendament de ce qu'il y a à l'autre bout, ça n'aura pas nécessairement la même impédance (je ne parle pas de volume mais bien d'impédance et ça changera le son positivement ou négativement selon que l'entrée soit adapté à la source.
                    1. Sauf que la table que tu m'as proposé, il n'y a aucun switch !
                      1. Pourquoi poster ici si tu a déjà la réponse.
                        De plus, sur un autre site ou j'ai exposé mon autre problème, la réponse a été beaucoup plus simple, juste que ma table de mixage est trop pourrie et qu'il n y a pas de possibilité de gérer le son séparément du micro et du son de la musique. Ils m'ont donc conseillé de prendre une table de mixage plus performante
                        1. Parce que j'ai tout simplement posé mon problème sur les deux sites en même temps.... et j'ai eu des réponses sur les deux en même temps... bref :)
