Bip bip... comprend pas parle francais
bonjour a tous et merci de lire les lettres que j'ai marquer dans le passé !!!
voila alors je suis entrain de monter mon pc et a l'allumage je rencontre des soucis, ca pas marcher grrrrr
config :
-carte mere asus px979 (un bios uefi je suppose)
-carte graphique Nvidia GeForce GTX 660 Ti
-alimentation corsair Enthusiast Series Modular TX850M (ATX) 850 W
-processeur Intel Processeur Core i7 3820 / 3.60 GHz 4 coeurs LGA 2011
-et puis le reste on s'en tape je presume
voila alors comme je disais plus haut, je monte mon pc je suis content kikoo lol il est trop jolie en plus la coque est transparante, alors ze veu voir les lumiere s'allumer et tout et tout et la quand je demare sa bip une fois (court), ça sarette, les composant s'allume a tour de rôle, puis il emet un bip long, suivit de 4 bip court suivit d'une toute petite pause suivit d'un autre bip court. et la je me dit wtf ??
je précise que la diode "boot led" est en rouge alors je cherche un peu partout sur le net pendant toute l'apreme sans rien trouver... sachant que j'ai investie du temps et une vrai petite fortune sur le pc je prend mon courage a deux main, foue la fierté au placard (oui parce que je faisais le malin devant ma copine en lui disant que c'etais pas si dure que sa a faire un pc) et viens implorer votre aide.
ps je n'ai jamais roxer du poney en orthographe alors les gens qui prenne le temps de répondre pour me corriger je leur demanderais d'aller passer le diplôme pour devenir prof de français plutôt que de m'ennuyer et pour ceux qui me dirais cherche c'est dans le fofo je leur dirais que j'ai passer une apreme entiere a chercher donc tant qua faire autant me mettre le liens directement svp <3.
merci pour avoir pris la peine de me lire et merci encore plus a ceux qui m'aideront concrètement !!
  1. est il possible que c"'est parceque j'ai foutue mes sales gros doight sur l'emplacement du proc ?
    1. Hmmm, à voir si tu n'as pas tordu des pins du socket en mettant les doigts dessus...
      Tu as bien branché l'ATX24, et le 8 pins CPU ?
      Essaies en laissant juste le processeur et une barette de ram de branché. Si ça bip pas, ajoute une autre ram, puis une autre, puis une autre. Si ça bip pas, ajoutes la carte graphique, et si ça bip pas, ajoutes ton disque système.
    2. l'atx 24 c'est le gros cable de l'alim pour la crate mere ? si c'est ca oui sinon j'ai aussi brancher le 8 pin cpu mais javais oublier lors du premier démarage
    3. ok je vais tester. pour le premier test est ce que je doit mettre la barette de ram a un endroit precis ? jai 8 emplacement de ram et pour le moment elles sont toutes deux sur le 2 emplacement bleu, il me semble que c'est pour le dual channing
    4. alors quand je test avec juste 1 ram ou 2 sa ne fais plus le bip du debut, sa fais un bip long et 3 bip, jai lu quelque part que c'etais du a la carte graphique, logique vu qu'elle n'est pas mise puis sa me refais le bip long 3 bip ptite pause 1 bip (mais quand je dis petite pause c'est presque pas perceptible)
  2. Ah Oui la gros problème , peut être un pb de compatibilité entre tes composants . Peut tu nous dire en ouvrant ton pc qui fait ce petit bip bip
    1. processeur: Intel Processeur Core i7 3820 / 3.60 GHz 4 coeurs LGA 2011 Socket 10 Mo Cache Version boîte
      disque dur: Toshiba DT01ACA200 Disque dur interne 3,5'' SATA III 7200 tours/min 2 To
      alimentation: Corsair Alimentation PC CX Series CX600 - 80 PLUS Bronze ATX 600W (CP-9020048-EU)
      ventirad: Noctua NH-D14 - Prozessorkühler
      lecteur disque: LG GH24NS95.AUAA Graveur/Lecteur DVDRW interne 24x SATA SuperMulti
      boitier: Helios - PROPHECY RED - Boitier d'ordinateur - Noir
      carte mere: Asus P9X79 Carte mère Intel Core i7 Socket LGA 2011 Extreme Edition 2 PCI Express 3.0
      carte graphique: Asus GTX660TI-DC2OC-3GD5 Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 660 Ti 1006 MHz 3072 Mo PCI-Express
      ram: Corsair CML16GX3M2A1600C10 Mémoire RAM Low Profile DDR3 1600 16Go CL10 Vengeance Kit2 Black
      1. voila je te met le nom exacte ecrit sur le site internet ou je les ai commander (sans dire le nomje sais pas si jai le droit :) )
        1. et au fait il n'y a pas d'image quand je branche un ecran
          1. CPU issue: Beep (5 short)
            A. Check whether the CPU is in our CPU support list
            B. Check whether there are any damagers of your CPU or CPU socket.
            C. .Check whether the CPU fan is correctly connected
            D. Check whether the ATX_12V power cable is connected well
            E. If possible try to test with another CPU
            Ca peut venir de ça, tu peux regarder ?
          2. ok mais j'ai pas de proc socket 2011 pour essayer je te tiens au jus
        2. est ce possible qu'il s'agisse d'un faux contact avec la carte mère et le boitier (j'ai pourtant bien mi les entretoises même si il en manquai quelques une genre au milieu, et j'ai meme mis des rondelle pour isoler entre les la tete de vis et la carte mere meme si j'ai l'impression quelle servent a rien trop grande (pourtant fournis avec donc devrai correspondre aux dimension)
