Probleme hadopi
bonjour Kingk06
je viens de recevoir une lettre hadopi qui me reproche du téléchargement illégal à une heure où je dormais 7h30 du matin !!
qui plus est je télécharge que très très rarement et la plupart du temps j'efface ensuite
bref comment faire pour ne pas partager mes fichiers en peer to peer ?
et comment vérifier que c'est mon adresse ip qui est concernée ?
merci d'avance
50 réponses
Une lettre Hadopi accuse d’un téléchargement illégal et soulève des questions sur la prévention du partage en peer to peer et sur la vérification de l’adresse IP concernée. Plusieurs conseils portent sur l’utilisation d’un outil anti-malware comme RogueKiller en mode sans échec avec prise en charge réseau pour nettoyer le système et générer des rapports RK détaillés. Des échanges évoquent aussi le partage des rapports via des liens externes (cjoint) et la répétition des scans en mode sans échec, en se focalisant sur les entrées HOSTS et le MBR.
  1. re
    je sais tout ça
    en plus j'y vais que très très rarement
    ce que je télécharge c'est la musique via youtube
    ensuite l'ip qu'ils me fournissent ne correspond pas à mon adresse ip ?
    c'est normal ?
    1. pour sécurité on va contrôle ça fais ceci =>
      c'est normal ?
      regarde ici => https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22441596-mail-hadopi-mon-ip-ne-correspond-pas
      https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/actu-du-net-178/hadopi-de-faux-mails-davertissement-refont-surface-10927
      ___________________________________________________________
      => Note Sur la page de RogueKiller - "Prendre Lien de téléchargement" - avec les cercles violets. En cliquant sur ces cercles le programme se télécharge.
      => Télécharge sur le bureau => RogueKiller
      => Quitte tous tes programmes en cours.
      => Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
      => Sinon lance simplement RogueKiller.exe
      NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
      => Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
      => Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
      => Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
      ** Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés **
      1. ok merci je vois cela plutot demain svp
        là je suis rompu après une rude journée
        1. ok bon nuit ;)
      2. Contributeur
        Soit tu as un logiciel p2p (emule, shareazaa, edonkey ou autre), soit quelqu' un profite de ton wifi, soit tu es infectés, y'a pas 50 solutions :/
        1. bonjour
          oui j'ai shareazaa de télécharger
          ça m'avait été demandé pour télécharger je sais plus quel fichier
          ce qui m'inquiète c'est là quand je veux télécharger rogue killer c'est shareazaa qui s'ouvre ?
          est ce normal ?
          1. shareazaa supprimée
            mais impossible de lancer roguekiller meme en changeant le nom
            1. Tu es infecté par ZeroAccess qui bloque les téléchargements.
              Tu peux suivre la manip suivante pour débloquer les téléchargements sur Firefox : https://www.malekal.com/sirefef-impossible-de-telecharger-sur-internet-explorer/
              Si tu n'as pas Firefox, tu es alors obligé de télécharger RogueKiller depuis un autre PC et le transférer par clef USB sur le PC infecté.
              [*] Télécharger sur le bureau https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=29444&start= (suivre le lien officiel)
              [*] !!! ATTENTION !! Sur la page de RogueKiller - "Prendre Lien de téléchargement" - avec les cercles violets. En cliquant sur ces cercles le programme se télécharge.
              [*] Quitter tous les programmes
              [*] Lancer RogueKiller.exe.
              [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
              [*] Lance un scan afin de débloquer le bouton Suppression à droite.
              [*] Clic sur Suppression.
              [*] Copie/colle le contenu du rapport ici.
              !!! Je répète bien faire Suppression à droite et poster le rapport. !!!
              1. il s'ouvre une seconde et disparait ainsi que le logo sur le bureau
                ou alors c'est avast qui le bloque
                1. ou alors c'est avast qui le bloque
                  possible désactiver avast pour voire !
                  1. j'y arrive pas
                    j'ai copié à partir d'un autre ordinateur sur clé usb
                    et lorsque je lance roguekiller à partir de la clé usb
                    le bureau disparait
                  2. essais de le faire mode sans échec avec prise en charge de réseau <<<<
                    Au redémarrage de ton pc tapote sur la touche F8 où F5 dans le menu qui s'affiche choisis mode sans échec avec prise en charge de réseau (avec la flèche de direction du haut)
                    => Comment rebooter en mode sans échec Sous XP/Vista/Win7/Win8
                    1. la j'ai une fenetre roguekiller qui s'est ouverte et ça mouline
                      c'est écrit en vert
                      il y a des morceaux de phrase avec
                      roguekiller.exe -kill pid...
                      roguekiller.exe - kill win...
                      roguekiller.exe - kill name
                      etc
                      1. aucun menu ne s'ouvre au démarrage en me proposant f8 ou f5 ?
                        j'arrive direct sur windows
                        je reéssaye
                        1. de fois ça le fait insiste sur F8
                      2. c bon j'y suis c'était F5
                        1. ok essais de faire le scan avec RK et de me poste le rapport ;)
                      3. pourquoi m'avoir écrit de cliquer sur les couleurs violet ?
                        je viens de cliquer sur les ronds bleus et rk s'est activé ??
                        1. ça y est ?
                          je suis toujours en mode sans échec
                          rogueKiller V8.7.9 [Nov 25 2013] par Tigzy
                          mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
                          Remontees : http://www.adlice.com/forum/
                          Site Web : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
                          Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
                          Systeme d'exploitation : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
                          Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
                          Utilisateur : Pascal [Droits d'admin]
                          Mode : Suppression -- Date : 11/27/2013 21:37:47
                          | ARK || FAK || MBR |
                          ¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Entrees de registre : 2 ¤¤¤
                          [HJ SMENU][PUM] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> REMPLACÉ (1)
                          [HJ DESK][PUM] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
                          ¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
                          ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
                          ¤¤¤ Driver : [NON CHARGE 0x2] ¤¤¤
                          ¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
                          ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
                          ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
                          --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
                          127.0.0.1 localhost
                          127.0.0.1 www.westernunion.fr
                          127.0.0.1 www.systweak.com
                          127.0.0.1 www.fhserve.com
                          ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
                          +++++ PhysicalDrive0: (\\.\PHYSICALDRIVE0 @ IDE) ST350041 3AS SCSI Disk Device +++++
                          --- User ---
                          [MBR] 4a6b8f9b8c36ae5ea922fc8f07fe1af8
                          [BSP] 1f7a99cbf12195d6891ac41dcebff544 : Windows XP MBR Code
                          Partition table:
                          0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 476929 Mo
                          User = LL1 ... OK!
                          Error reading LL2 MBR! ([0x1] Fonction incorrecte. )
                          Termine : << RKreport[0]_D_11272013_213747.txt >>
                          RKreport[0]_S_11272013_213731.txt
                          1. enfin j'espère avoir bien fait en activant RK via les icones bleu !!
                            la dernière fois pourtant c'est vrai que je suis passé par les violets
                            • 1
                            • 2
                            • 3
