Problème McAfee analyse en temps réel (XP)
Bonjour, tout est dans le titre: quand j'active l'analyse elle se désactive toute seule et j'ai un message comme quoi mon ordi est en danger... Voici le rapport de Zhpdiag: https://www.cjoint.com/?3Krtb1Sey4d Merci d'avance :)
32 réponses
Problème central : l'analyse se désactive automatiquement et un message signale un danger, ce qui pousse à partager le rapport ZHPDiag et à solliciter des diagnostics et des conseils de désinfection. Plusieurs interventions ont été proposées ou exécutées : analyse MBAM révèle peu de menaces, suppression de PUP et essais de dépannage avec ZHPDiag, puis DelFix et purge des restaurations pour nettoyer le système. D'autres messages indiquent la création d'un nouveau point de restauration et l'élimination d'outils de désinfection, sans établir clairement si l'ordinateur est revenu à un état sûr.
  1. salut
    pour ton problème, désinstalle ceci via ajout/suppression de programmes du
    panneau de configuration>>McAfee Security Scan Plus v3.8.130.10
    ensuite, fais ceci
    télécharge MBAM sur ton bureau
    a la fin de l'installation,décoche la case --> Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Pro
    regarde l'image
    le lien https://www.malwarebytes.com/ (prend le free)
    le tuto https://www.donnemoilinfo.com/tuto/Malwarebytes-Anti-Malware/
    met le a jour (3ème bouton)
    fais 1 scan rapide
    si MBAM trouve quelque chose supprime la sélection (voir tuto 2ème page)
    vérifie que tout soit bien cocher avant de supprimer
    si MBAM demande le redémarrage du pc, fais le
    poste le rapport via 1 copier/coller
    le rapport s'affichera sur ton bureau et dans rapport/log de MBAM
    puis ceci
    télécharge adwcleaner sur ton bureau (clique sur la flèche verte)
    le lien https://toolslib.net
    utlisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
    clique sur Scanner puis patiente le temps du scan
    une fois le scan terminé clique sur le bouton Nettoyer
    clique sur rapport pour qu'il s'affiche sur ton bureau
    le rapport est aussi sauvegarder dans C:\AdwCleaner[S0].txt
    puis ceci
    Télécharge ici : Junkware Removal Tool
    !!! Ne clique pas sur Download !!! , attends simplement que la fenetre de telechargement arrive pour confirmation
    ? Enregistre ce fichier sur le bureau.
    ? Ferme tout tes navigateurs
    Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.
    Sous Vista/7/8, clic droit et Exécuter en temps qu'administrateur.
    ? NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
    ? Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
    ? Poste le rapport généré à la fin de l'analyse.
    Tuto : http://hackinginterdit.blogspot.fr/2013/02/junkware-removal-tool.html
    le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
    1. Merci de la réponse, mais ça fait beaucoup d'étape, je te tiens au courant des résultats
      1. re
        pas de soucis, prends le temps de bien exécuter toutes les manipulations^^
        1. re
          fais le en mode sans échec avec prise en charge de réseau>>>>>>>
          le mode sans échec
          si tu as des questions,où que quelque chose ne fonctionne pas, dis le
          1. Voici le rapport MBAM
            Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
            www.malwarebytes.org
            Version de la base de données: v2013.11.17.05
            Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
            Internet Explorer 8.0.6001.18702
            Cyrille :: VICTOR [administrateur]
            Protection: Activé
            17/11/2013 20:59:27
            mbam-log-2013-11-17 (20-59-27).txt
            Type d'examen: Examen rapide
            Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
            Options d'examen désactivées: P2P
            Elément(s) analysé(s): 197009
            Temps écoulé: 6 minute(s), 33 seconde(s)
            Processus mémoire détecté(s): 0
            Module(s) mémoire détecté(s): 0
            Clé(s) du Registre détectée(s): 0
            Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
            Elément(s) de données du Registre détecté(s): 1
            HKCR\regfile\shell\open\command| (Broken.OpenCommand) -> Mauvais: ("regedit.exe" "%1") Bon: (regedit.exe "%1") -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
            Dossier(s) détecté(s): 0
            Fichier(s) détecté(s): 3
            C:\Documents and Settings\Cyrille\Local Settings\Temp\FreemakeVideoConverter_4.0.1.8.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Documents and Settings\Cyrille\Local Settings\Temp\IminentSetup.exe (PUP.Optional.Iminent.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            C:\Documents and Settings\Cyrille\Local Settings\Temp\is42483369\wajam_download.exe (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
            (fin)
            1. re
              ok, passe a la suite s'il te plaît
              1. D'accord, c'est à moi de dire merci, pas vous
                1. Voici le rapport Adwcleaner mais je m'en suis déjà servi hier donc il n'a pas vu grand chose
                  # AdwCleaner v3.012 - Rapport créé le 17/11/2013 à 21:20:14
                  # Mis à jour le 11/11/2013 par Xplode
                  # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
                  # Nom d'utilisateur : Cyrille - VICTOR
                  # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Cyrille\Bureau\adwcleaner-3.012.exe
                  # Option : Nettoyer
                  ***** [ Services ] *****
                  ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
                  ***** [ Raccourcis ] *****
                  ***** [ Registre ] *****
                  ***** [ Navigateurs ] *****
                  -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702
                  -\\ Mozilla Firefox v23.0 (fr)
                  [ Fichier : C:\Documents and Settings\Cyrille\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7bt4qu8n.default\prefs.js ]
                  -\\ Google Chrome v
                  [ Fichier : C:\Documents and Settings\Cyrille\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
                  AdwCleaner[R0].txt - [7449 octets] - [17/11/2013 19:13:41]
                  AdwCleaner[R1].txt - [1120 octets] - [17/11/2013 21:18:10]
                  AdwCleaner[S0].txt - [7594 octets] - [17/11/2013 19:14:49]
                  AdwCleaner[S1].txt - [1042 octets] - [17/11/2013 21:20:14]
                  ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1102 octets] ##########
                  1. re
                    ok, exécute JRT et poste le rapport
                    merci (je le dis quand même) lol
                    1. Voilà merci :) Y'a encore des choses à faire?
                      Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
                      Version: 6.0.8 (11.05.2013:1)
                      OS: Microsoft Windows XP x86
                      Ran by Cyrille on 17/11/2013 at 21:31:14,31
                      ~~~ Services
                      ~~~ Registry Values
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page
                      Voilà, merci :) Et maintenant je peux réinstaller mcafee ou y'a encore des etapes?
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_USERS\S-1-5-21-329068152-507921405-839522115-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\\DisplayName
                      Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\\URL
                      ~~~ Registry Keys
                      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110211671166}
                      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110211671166}
                      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110211671166}
                      Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{812F6764-4B1A-4416-AED3-ECD23A764628}
                      ~~~ Files
                      ~~~ Folders
                      ~~~ FireFox
                      Successfully deleted the following from C:\Documents and Settings\Cyrille\Application Data\mozilla\firefox\profiles\7bt4qu8n.default\prefs.js
                      user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://start.search.us.com/v/2/?guid={B6262827-90E1-48E3-B38F-01091021276D}&serpv=5");
                      Scan was completed on 17/11/2013 at 21:34:34,92
                      End of JRT log
                      1. re
                        mcafee n'est pas désinstaller, c'était juste McAfee Security Scan Plus v3.8.130.10
                        qui s'installe pour te proposer mcafee
                        fais ceci s'il te plaît
                        télécharge zhpdiag sur ton bureau (outil de diagnostic)
                        le lien https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                        le tuto http://nicolascoolman.webs.com/tutorials.htm
                        utilisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
                        clique sur configurer et dans la page qui s'ouvre, clique sur la loupe avec le +
                        le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpdiag.txt
                        poste le rapport via ce lien https://www.cjoint.com/
                        1. re
                          je lis ton rapport et je reviens (tu as le temps de boire 1 café)lol
                          1. re
                            copie tout le texte depuis ce lien https://www.cjoint.com/c/CKrwiWePHgW
                            lance zhpfix en tant qu'administrateur (clic droit)
                            clique sur importer et dans la fenêtre qui s'ouvre sur ok
                            ensuite, colle le texte dans la fenêtre
                            clic sur GO en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
                            le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt
                            1. "Impossible de créer le fichier "C:\ZHP\ZHPfixQuarantine.txt Accès refusé" Que faire?
                              1. re
                                exécute zhpfix en mode sans échec (tout court)
                                1. comment on fait? ^^
                              2. re
                                ok, fait ceci s'il te plaît (on a bientôt fini)^^
                                http://sosvirus.net/viewtopic.php?f=281&t=611
                                • 1
                                • 2
