Problème avec Batterie
Bonjour a tous voici mon problème
J'ai un pc portable que je me sert rarement c'est un Dell Vostro V130 Windows 7 ( 8 maintenant )
Alors j'avais remarquer depuis avoir installer Windows 8 que ma batterie commencer a déconner
Puis un jour elle a était vide alors j'ai brancher le câble et la mon ordi ne recharger pas et puis quand on l'allumer il rester 3 sec allumé ..
Alors j'ai tester de débrancher la batterie et l'allumé avec le câble et tout fonctionne correctement mais quand je rebranche la batterie avec le câble l'ordi s'allume 3 sec ...
J'espère mettre fait comprendre :/
12 réponses
  1. On dirais que ta batterie est morte... du moins c'est la première pensé qui me viens à l'esprit ; Tu ne peux pas tester ta batterie sur un autre pc pareil que le tiens ? ( je pense que ca doit etre possible ? )
    1. Merci d'avoir répondu et non c'est pas possible que je la teste sur un autre ordi :/ Pourtant j'ai rarement utiliser cette ordi :/ Si la batterie serait morte elle devrait quand même pas s'allumer avec l'alimentation brancher ?
      1. .. quand tu branches ta batterie pendant que ton pc est allumé , l'icone de la batterie est comment ? bah peut-être qu'elle est à plat ? tu l'as laissé se charger un moment ?
        1. Non quand ma batterie et brancher sur le pc si je l'allume rien ne se passe .. si je branche l'alimentation avec la batterie le pc s'allume 3sec et si je débranche la batterie et que mon pc et brancher avec l'alimentation tout fonctionne correctement ... Après il m'es pas possible de brancher la batterie en même temps que l'ordi sois allumé parce que la batterie et sous la coque
          1. Bonjour.
            PC sur le bloc d'alimentation seulement => le PC fonctionne correctement.
            PC sur le bloc d'alimentation + batterie en place => le PC ne tient que 3 secondes, et la batterie ne se charge pas.
            A mon avis, il y a un gros problème côté batterie, ce qui provoque la mise en sécurité du bloc d'alimentation.
            1. Quel est la marque de ton pc ? Je pense que le probleme viens de ta batterie , sois elle ne sais plus charger , sois elle est totalement vide
                C'est possible d'enlever la mise en sécurité .. ?
                1. On ne neutralise jamais une sécurité.
                  Sinon, gare aux dégâts.
                  1. vois si tu peux en avoir une autre si vraiment celle ci ne veut plus ..
                    1. Bonjour.
                      Commentaires : éclaircissements, observations et remarques sur un livre, sur un texte, pour en faciliter l'intelligence.
                      Donc, les messages précédents ne sont pas des "commentaires" mais des "réponses" au sujet.
                      Pour répondre à un sujet, il faut utiliser les boutons "Répondre" ou "Répondre au sujet"
                      et non le bouton "Ajouter un commentaire" dans le sujet.
                      Cela permet de respecter la chronologie des messages, et donc l'évolution temporelle du sujet.
                      Merci pour votre compréhension.
