Help plus de son haut parleur malgres plusieurs manip.....
bonjour je n'es plus de son sur mes enceintes malgres plusieurs vérif au niveau des périphériques et autres.....problemes non élucidé sur le forum concerné ont m'a dis que ca pouvait etre un virus "trojan"...je ne vois que ca alors j'ai besoin de votre aide pour savoir si c'est le cas ou non.....merci d'avances;)
43 réponses
Une absence de son sur les enceintes est signalée et une infection potentielle par virus ou trojan est évoquée comme cause possible par certains intervenants. Plusieurs réponses proposent des outils de détection et de nettoyage comme AdwCleaner, ZHPFix, et Malwarebytes afin d'éliminer les adwares et éléments suspects présents dans le système. Le protocole recommandé inclut l'exécution pas à pas de ZHPFix avec rapport, puis l'utilisation d'AdwCleaner et Malwarebytes, éventuellement suivie d'un redémarrage et d'une purge de points de restauration. Des rapports complémentaires indiquent la présence d'adwares et de résidus, soulignant l'importance de joindre les journaux et d'effectuer une vérification post-nettoyage pour éviter des réinsertions.
  1. salut,
    ensuite On va vérifier cela-->
    Scan ZHPDiag :
    Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes et s'assurer qu'il ne y a rien:.
    Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
    => Sous Vista/Win7 et Win8, lancer l'installation par clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur"
    ==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
    L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag , ZHPFix
    => Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    => Si le programme ne se lance pas automatiquement, clique sur cette icône présente sur ton bureau pour Vista/7 : clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur"
    => La fenêtre du programme va s'ouvrir
    => Clique sur le gros bouton "Configurer"
    => Clique ensuite en bas à gauche sur la loupe qui ne contient ni signe "+" ni signe "-"
    Une boîte de dialogue va s'ouvrir "voulez-vous un rapport full options ?" : cliquer sur "oui"
    Une fois l'analyse terminée, un rapport s'ouvrira dans le bloc-notes. Ferme le
    Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long
    pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport :poste-le ici stp >>
    https://www.cjoint.com/
    Pour t'aider http://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-heberger-rapport-vt-67934.html
    tuto => zhpdiag
      Tu as des adwares fais ce qui suit, dans l'ordre
      1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
      Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
      Clique sur le bouton "Scanner"
      Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
      Clique sur le bouton Nettoyer
      Accepte le message de fermeture des applications
      Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
      Accepte le message de redémarrage
      Patiente durant la suppression
      Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
      Il est aussi enregistré dans C:\AdwCleaner sous le nom d'AdwCleaner[S0].
      ___________________________________________________________>>>
      On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
      ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
      ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
      ==> Enregistre-le sur ton bureau.
      ==> Ferme toutes les applications en cours.
      ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
      ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
      -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
      ==>Tutoriel :=> ICI JRT
      Ensuite Fais ceci ==>
      3)Télécharge =>> Malwarebytes'Antimalwares
      La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
      ==> Si tu l'as déjà sur ton pc, pas la peine de le retélécharger si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour <==
      => Fais une analyse complète en cliquant sur <gras>Exécuter un examen complet
      Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
      L'analyse peut durer un certain temps
      => clique sur OK puis sur Afficher les résultats
      "IMPORTANT "Assure-toi que tout est coché et clique sur "Supprimer"la sélection puis sur "OK"
      Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
      Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
      /!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
      /!\pour retrouver le rapport ouvre MBAM +> onglet rapports/logs l Le dernier en date
      mbam........log => image=> onglet rapports/logs
      =>Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel ==>
      malware-tutoriel ou ici => malware-tutoriel
      (Garde Malwarebytes sur ton PC pour des scans réguliers.)
      1. Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: v2013.09.22.04
        Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
        Internet Explorer 9.0.8112.16421
        celine :: PC-DE-CELINE [administrateur]
        Protection: Activé
        22/09/2013 19:58:56
        mbam-log-2013-09-22 (19-58-56).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
        Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
        Options d'examen désactivées: P2P
        Elément(s) analysé(s): 327311
        Temps écoulé: 48 minute(s), 40 seconde(s)
        Processus mémoire détecté(s): 0
        Module(s) mémoire détecté(s): 0
        Clé(s) du Registre détectée(s): 4
        HKCR\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3} (PUP.Optional.BrowseFox.A) -> Aucune action effectuée.
        HKLM\SOFTWARE\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C} (PUP.Optional.OptimzerPro.A) -> Aucune action effectuée.
        HKCU\SOFTWARE\fcn (Rogue.Residue) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        HKCU\Software\Winsudate (Adware.GibMedia) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
        Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
        Dossier(s) détecté(s): 2
        C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\DealPly (PUP.Optional.DealPly.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\DealPly\UpdateProc (PUP.Optional.DealPly.A) -> Aucune action effectuée.
        Fichier(s) détecté(s): 52
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\optimizer pro\OptProLauncher.exe.vir (PUP.Optional.OptimizePro.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\BitGuard\2.6.1673.238\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.dll.vir (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\BitGuard\2.6.1673.238\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe.vir (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\BitGuard\2.6.1673.238\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\uninstall.exe.vir (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\Tarma Installer\{361E80BE-388B-4270-BF54-A10C2B756504}\Setup.exe.vir (PUP.Optional.Tarma.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\celine\AppData\Roaming\eIntaller\E8FCF951FB094043933FDCDA20410779\Desk365.exe.vir (PUP.Optional.E7) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\celine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\Extensions\{EB9394A3-4AD6-4918-9537-31A1FD8E8EDF}\DealPlyTune.dll.vir (PUP.Optional.Dealply) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\celine\AppData\Roaming\Omiga Plus\wallpaper_components.exe.vir (PUP.Optional.Desk365.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Program Files\Webplayer decompression\MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\1376406472_25260087_525_4.tmp (PUP.Optional.SweetIM) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\biclient.exe (PUP.Optional.Somoto.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\Shortcut_IMsetup.exe (PUP.Optional.SweetIM) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\Optimizer_Pro.exe (PUP.Optional.1ClickDownload.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\run.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\UpdateCheckerSetup.exe (PUP.Optional.Somoto.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\LyricsPal_1060-8101_v122.exe (PUP.Optional.LyricsAd) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.7z (PUP.Optional.SweetIM) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.dll (PUP.Optional.SweetIM) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\FLVPlayerUpdate_downloader_by_FLVPlayerUpdate.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DeltaTB.exe (PUP.Optional.DeltaTB) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\DSearchLink.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\185A4F28-BAB0-7891-BEA4-C897564B69EF\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\ccp.exe (PUP.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Delta.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\NTRedirect.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\F13781F6-BAB0-7891-ACAF-2C3B31199F1D\Latest\Setup.exe (PUP.Babylon.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DM\Setup.exe\EMmj2qluVNe0FfL\installer.exe (PUP.Adware.Domalq) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DM\Setup.exe\EMmj2qluVNe0FfL\software\Delta Babylon.exe (PUP.Optional.DeltaTB) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DM\Setup.exe\EMmj2qluVNe0FfL\software\OptimizerPro.exe (PUP.Optional.OptimizePro.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DM\Setup.exe\EMmj2qluVNe0FfL\software\SaltarSmart.exe (PUP.Optional.SaltarSmart.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DM\Setup.exe\EMmj2qluVNe0FfL\software\Setup.exe (PUP.Optional.Tugluu.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\87KGUFUH\FLVPlayerUpdate_downloader_by_FLVPlayerUpdate[1].exe (PUP.Optional.Somoto) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\Documents\iLividSetup-r362-n-bi.exe (PUP.Optional.Bandoo) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\Documents\iLividSetup.exe (PUP.Optional.Bandoo) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\Downloads\Setup.exe (PUP.Adware.Domalq) -> Aucune action effectuée.
        C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IA6UJ95K\wajam_update[1].exe (PUP.Optional.Wajam.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Users\celine\AppData\Roaming\FreeSoftwareUpdater\updater.exe (PUP.Optional.FreeSoftwareUpdater.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\DealPly\UpdateProc\config.dat (PUP.Optional.DealPly.A) -> Aucune action effectuée.
        C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\celine\AppData\Local\tuto4pc_fr_45\Download\majt4pcfr.exe.vir (Adware.Eorezo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\DM\Setup.exe\EMmj2qluVNe0FfL\Setup.exe (Adware.DomaIQ) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IA6UJ95K\gibusr[1].exe (Adware.Gibmedia) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WMID9F8N\gibidl[1].dll (Adware.Gibmedia) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        C:\Users\celine\AppData\Local\Temp\fvJcrgR.exe (Exploit.Drop.GS) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
        (fin)
        1. 1) et le rapport de AdwCleaner (de Xplode)
          t'as oublie de me poste le rapport !
          2) Toute la sélection n'a pas été supprimée.
          Tu reprends donc et tu coche bien tout.
          regarde cici faut tt coche !!!
          Poste moi ensuite ce rapport
          1. non y a pas tout !
            me manque le rapport AdwCleaner poste lé stp
            regarde dans C:\>>le rapport est aussi sauvegarder dans C:\AdwCleaner[S1]OU[S0].txt
            et pour Malwarebytes Anti-Malware ce pas bon ( Aucune action effectuée. )
            N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci.
            1. # AdwCleaner v3.008 - Rapport créé le 19/10/2013 à 15:56:51
              # Mis à jour le 17/10/2013 par Xplode
              # Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Basic Service Pack 2 (32 bits)
              # Nom d'utilisateur : celine - PC-DE-CELINE
              # Exécuté depuis : C:\Users\celine\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\X7SF81ND\AdwCleaner (1).exe
              # Option : Scanner
              ***** [ Services ] *****
              ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
              Dossier Présent C:\ProgramData\Babylon
              Dossier Présent C:\Users\celine\AppData\LocalLow\Delta
              Dossier Présent C:\Users\celine\AppData\Roaming\Babylon
              Dossier Présent C:\Users\celine\AppData\Roaming\digitalsite
              Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\digitalsite
              Fichier Présent : C:\Windows\Tasks\digitalsite.job
              ***** [ Raccourcis ] *****
              ***** [ Registre ] *****
              Clé Présente : HKCU\Software\BabSolution
              Clé Présente : HKCU\Software\Delta
              Clé Présente : HKCU\Software\dsiteproducts
              Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
              Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{9937E55B-6331-4804-93EF-77E992F204BD}
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1C1356DA-1E98-4810-A9F6-18D89BD1C0C0}
              Clé Présente : HKLM\Software\Delta
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\digitalsite
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\digitalsite
              Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\digitalsite
              Valeur Présente : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}]
              ***** [ Navigateurs ] *****
              -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16514
              -\\ Mozilla Firefox v
              [ Fichier : C:\Users\celine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\prefs.js ]
              [ Fichier : C:\Users\celine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js ]
              [ Fichier : C:\Users\celine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\t2zd4pu1.default\prefs.js ]
              AdwCleaner[R0].txt - [32017 octets] - [22/09/2013 19:34:14]
              AdwCleaner[R1].txt - [2497 octets] - [19/10/2013 15:56:51]
              AdwCleaner[S0].txt - [31332 octets] - [22/09/2013 19:35:40]
              ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [2618 octets] ##########
              1. avec AdwCleaner là ce la même chose t'as fais la recherche me ta.. pas clic sur Nettoyer
                Tu reprends donc et tu clic sur "Nettoyer"
                1. je peux le faire en meme temps que l'autre ou pas?j'ai desactiver le compte utilisateurs cette fois je ne l'avais pas fait...
                  1. Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
                    Version de la base de données: v2013.10.19.03
                    19/10/2013 19:21:37
                    mbam-log-2013-10-19 (19-21-37).txt
                    Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|)
                    Elément(s) analysé(s): 337366
                    Temps écoulé: 1 heure(s), 34 seconde(s)
                    Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                    Dossier(s) détecté(s): 0
                    Fichier(s) détecté(s): 0
                    (fin)
                    1. # AdwCleaner v3.008 - Rapport créé le 19/10/2013 à 20:37:37
                      # Exécuté depuis : C:\Users\celine\Desktop\adwcleaner.exe
                      # Option : Nettoyer
                      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{9937E55B-6331-4804-93EF-77E992F204BD}
                      AdwCleaner[R1].txt - [2698 octets] - [19/10/2013 15:56:51]
                      AdwCleaner[R2].txt - [1363 octets] - [19/10/2013 20:36:07]
                      AdwCleaner[S1].txt - [2770 octets] - [19/10/2013 15:58:11]
                      AdwCleaner[S2].txt - [1285 octets] - [19/10/2013 20:37:37]
                      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S2].txt - [1345 octets] ##########
                      1. ok ;)
                        fais ceci =>
                        => Copie tout le texte existant dans le fichier hébergé :
                        <<< ICI >>> http://cjoint.com/data3/3JtvkNPDGBS.htm (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "tout sélectionner").
                        => Puis lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.(icône seringue)
                        (Sous Vista/Win7/Win8, il faut cliquer droit sur le raccourci de ZHPFix et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
                        => Une fois ZHPFix ouvert
                        => clique sur "importer" Vérifie bien que toutes les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix.
                        clic sur "GO" en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
                        ==> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                        le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt .
                        ==> Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
                        ==> : https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
                        ==> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
                        ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
                        Redémarre le PC et poste le rapport stp.
                        tuto ici => http://www.forum-entraide-informatique.com/support/zhpfix-tutoriel-t4859.html
                        • 1
                        • 2
                        • 3
