Probleme carte mere
salut tous j'ai une carte mere asrock 775twins-hdtv il etait Fonctionne bien apres 1 mois n'a pas travaillé maintenat j'alume il Exploite et rapidement trempé
aider moi
desole pour ma mauvaise langue français
  1. salut,
    je vais essayer de t'aider, je pense bien que tu n'est pas francais, mais la franchement j'ai rien compris.
    au pire uttilise ta langue je passerais la phrase dans un traducteur ou essaye de mieux t'exprimer...
    bn chance a+
    1. je ne suis pas français c'est pour cela que je communique par skype avec lionhell454
      nous avons vue les deux problèmes ensembles,
      s
      1 il avait une carte mère et déplacer tout les jumpers.
      donc on as téléchargé le manuel regarder les jumpers et remis a sa place.
      problème 1 ok
      2 problème non résolut:
      carte mere
      asus p5ld2 rev 1.02
      et un cpu E6300 1.86ghz
      le problème c'est que le cpu passe pas avec la carte mère mais fonctionne sur d'autres cartes meres
      donc le cpu est ok
      on a pensé a une mise a jour de bios car il est pris a partir d'un certain bios.
      mais on a la derniere vesion et le probleme est récurent.
      si quel qu'uns auraient une solution, merci d'avance...
      1. j'ai demandé de l'aide^^
        on devrait nous aidez...
    2. Salut à vous.
      ça pourrait aidé un Clear CMOS avant de passé d'un CPU à un autre? Le BIOS est peu être en mode "rapide" ne scan pas les composants et donc ne calibre pas le nouveau CPU !?
      La ram est compatible avec le nouveau CPU ? (DDR2 and DDR are supported separately) SI c'est de la DDR avec un dual core ça le fait pas !?
      1. ok,
        je te remercie en effet on as pas tenté le clear cmos sur cette carte (je dit ca, comme l'autre cm c'était le probleme lol, du coup j'y est pas pensé de le faire.)
        pour le bios mode rapide aussi tu as raison on va voir.
        pour la ram aussi faut qu'on verifie. je te remercie,
        demain je le recontacte sur skype on va voir ces points la.
        en tout cas merci racegame ,
      2. C'est un bon point si les propositions te plaisent ^^ n'ayant pas votre sujet sous les yeux il est difficile de connaitre les essais déjà effectuées..
        Oui je comprend pour ton ps, il n'y a pas de problème :)
        @plush
    3. Bonjour
      La carte mère et le CPU ont le même socket (775)
      Essaie ceci.
      Il faut désinstaller le soft d'overclocking (après avoir réinitialisé les réglages), mettre tous les paramètres du bios sur "auto".
      Après l'installation du nouveau cpu, tu rédémarre et entres dans bios (F2)et tu sélectionne la commande "load setup defaults".
      Les bons paramètres seront appliqué automatiquement.
      1. j'ai essayer de rendue les jumpers a sa places mais il marche pas :'(
        asrock 775 twins hdtv
        1. je met résolut ,
          et je tiens au jus car se soir il avait pas trop le temps et apparemment trouvé une cm vraiment pas chere (6 euro lol) donc il va essayer et sinon acheter la cm...
          merci a tous (je tiens au jus si une méthode fonctionne...)
        2. Je suis :)
        3. merci tous :D
