Problème avec Sigma 18-200
J'ai un objectif Sigma 18-200 D que j'utilise depuis 10 ans.
Il est indiqué comme ouverture 3.5 - 6.3 , mais maintenant, quelque soit la focale utilisée, il ne descend plus en dessous de 6.3
  1. Si tu l'utilise depuis dix ans ma question va peut être te paraître stupide mais on ne sait jamais.
    Je suppose que tu n'arrive pas a ouvrir a plus que de F/6,3 a 18mm ?
    Je suppose aussi que tu as fait le test en mode A(Av) ?
    1. Oui, j'ai fait le test en position A.
      En fait, il est à f6 de 18 mm à 50 mm, puis à f.53 de 50 à 80 mm puis remonte à f6.3 au dessus.
      D'autre part, je ne peux tourner la bague de distance qu'avec l'autofocus en manuel sur l'appareil.
      Je l'avais prêté et visiblement il a reçu un choc, bout de plastic manquant autour de la lentille frontale.
      1. Et encore merci pour ton message
      2. Ca sent pas bon en effet. Au cas ou tu as bien nettoyé tous les contacts.
    2. Non, je n'ai pas pensé à nettoyer les contacts. Je vais le faire et voir le résultat.
