Pas de démarrage classique. Seulement en mode sans échec
déjà, merci a vous qui accordez de votre temps pour nous venir en aide.
J'ai un problème avec mon pc, celui ci me démarre plus correctement j'ai un ecran bleu
et en faisant F8 j'arrive à le demarrer en mode sans echec avec ou sans réseau
que faire?
57 réponses
Un PC sous Windows Vista affiche un écran bleu au démarrage et ne démarre pas normalement, les utilisateurs pouvant seulement accéder au système en mode sans échec via F8. Les éléments les plus pertinents indiquent de viser la réparation des fichiers système et le dépistage de malwares avec AdwCleaner, ainsi que la vérification des pilotes et du BIOS. En pratique, il peut être recommandé d'analyser les rapports fournis par les outils, de supprimer les éléments indésirables et de privilégier des mises à jour de sécurité avant tout redémarrage. Des informations complémentaires sur le matériel utilisé, comme le modèle exact et les mises à jour récentes, peuvent influencer les conseils techniques et la stratégie de dépannage.
    Merci pour la pièce jointe.
    Voici, en italiques, ce que j'y ai lu (cela aidera les helpeurs) :
    A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
    to your computer.
    If this is the first time you 've seen this Stop error screen,
    restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
    Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is
    identified in the stop message, disable the driver or check
    with the manufacturer for driver updates. Try changing video
    adapters.
    Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable
    BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need
    to use Safe Mode to remove or ................................. restart your
    computer, press F8 to select A...................................ons, and then
    select Safe Mode.
    Technical information:
    *** STOP: 0x0000008E (0xC000005, 0x8DAE83E0, 0x97B9E9A0, 0x00000000)
    Collecting data for crash dump ...
    Initializing disk for crash dump ...
    Beginning dump of physical memory.
    Dumping physical memory to disk : 60
    En espérant qu'un spécialiste va venir s'intéresser à ton cas.
    EDIT
    1.
    Sur quel ordinateur travailles-tu (nom complet du modèle si il est de marque, sinon le nom complet de la carte mère)
    2.
    As-tu récemment fait un ajout ou un update du software ?
    3.
    As-tu récemment fait un ajout ou un update au hardware ?
      J'ai édité ma dernière réponse : peux-tu répondre aux 3 questions ?
      A+
      1. salut claude,
        je reste dans le coin au cas ou ;-)
      2. Contributeur
        :-) Merchi !
    2. Sur quel ordinateur travailles-tu (nom complet du modèle si il est de marque, sinon le nom complet de la carte mère)
      Pc Rivertech
      Type de système PC avec processeur x86 ACPI
      Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
      Nom de la carte mère Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère AMD 690G, AMD Hammer
      un vieux DD depuis deux mois récupéré d'un vieux pc
      VOILA, merci
        Merci pour ces dernières informations.
        J'ai trouvé, pour ta carte mère ASUS M2AVM_HDMI, toute une série de mises à jour chez le constructeur ASUS : https://www.asus.com/Motherboards/M2AVM_HDMI/#support_Download_24.
        La difficulté est de choisir ce qu'il te faut, d'autant plus que certaines MàJ concernent le BIOS, ce qui est extrêmement délicat.
        Cerise sur le gâteau, certaines MàJ sont des Beta Version.
        Jette un coup d'oeil au contenu de mon dernier lien et reviens nous dire ce ce que tu en penses. (Ne fais aucune mise à jour pour l'instant).
        À ce moment seulement je ferai appel à une expertise supplémentaire.
        PS
        Ton ordinateur est-il "clean" de toute vérole embarquée "à l'insu de ton plein gré" ?
        À+
        EDIT
        1. Depuis quand ne sais-tu plus démarrer en mode normal ?
        2. As-tu vérifié si tu n'as pas de barrette mémoire défectueuse ?
        La supériorité du QI ne compense pas la médiocrité du coe­ur
        1. bonsoir,
          1. Depuis quand ne sais-tu plus démarrer en mode normal ? il y a un mois et demi. j'ai fait a la suite un démarrage sans échec et une restauration à une date antérieure.
          2. As-tu vérifié si tu n'as pas de barrette mémoire défectueuse ? barrettes vérifiées RAS
          3. Concernant le lien envoyé. cela ressemble bien d'apparence à ma carte mère ASUS
          4. ordinateur est-il "clean"? Il me semble le pare feu est activé. l'anti virus Zone Alarm m'indique ok ainsi que windows defender.
          VOILA MERCI
          1. re,
            comment as tu redémarré le pc en mode sans echec ?
            depuis le menu de démarrage ou depuis msconfig ?
            dans la barre de recherche de menu démarrer, tape msconfig, l'exécutable s'affiche en haut de la fenêtre, fais un clique droit, exécute le en tant qu'administrateur !
            dans cette nouvelle fenêtre, regarde voir si dans l'onglet démarrage, la case de démarrage sélectif et les deux autres case en dessous soient bien cochées !
            1. bonjour,
              pour répondre à comment as tu redémarré le pc en mode sans echec ? touche F8
              Autrement pour la suite dans la case de démarrage sélectif et les deux autres case en dessous soient bien cochées !
              Non j'ai pas chargé les éléments au démarrage de coché
              1. vérifie le démarrage dans msconfig !
                puis en mode sans échec avec la prise en charge du réseau :
                * Télécharge et enregistre ZHPDiag sur ton bureau :
                ou
                http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
                * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
                /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
                * Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
                => L'icône est sous forme de parchemin.
                * Clique sur configurer, puis sur la la loupe + .
                * Laisse travailler l'outil, même s'il semble bloqué !
                * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
                https://www.cjoint.com/ => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
                tuto zhpdiag :
                http://nicolascoolman.webs.com/tutorials.htm
                1. bonjour,
                  ton pc démarre bien en mode normal :
                  Boot mode: Normal (Normal boot)
                  ton pc est infecté !
                  je transfère ton poste dans la section virus sécurité !
                  /!\ Attention :
                  de plus en plus de programmes proposent l'installation des barres d'outils (Toolbars, case précochée), donc n'oublie pas de décocher la/les cases correspondantes pendant l'installation.
                  De plus de ceci, évite fortement les sites comme 01n@t et S@ftonic, les logiciels gratuits et libres sont repackés avec leurs barres d'outils !
                  Pour les tuto diffusés par Tuto4pc, Eorezo, Agence exclusif .. etc (quelque soit son nom puisqu'on le change sans arrêt !), lis ceci :
                  https://forum.security-x.fr/securite-generale/tuto4pc-et-accord-de-licence/
                  ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (Merci à Xplode) :
                  https://toolslib.net
                  Lance le,
                  clique sur scanner
                  Patiente jusqu'à la fin,
                  Une fois le scan terminé, clique sur le rapport
                  Copie et colle la totalité du rapport sur ton prochain message
                  1. voici le rapport
                    # AdwCleaner v3.006 - Rapport créé le 02/10/2013 à 10:13:54
                    # Mis à jour le 01/10/2013 par Xplode
                    # Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
                    # Nom d'utilisateur : Mon PC - PC-DE-MONPC
                    # Exécuté depuis : C:\Users\Mon PC\Downloads\adwcleaner.exe
                    # Option : Scanner
                    ***** [ Services ] *****
                    ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
                    Dossier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\Extensions\ffxtlbr@delta.com
                    Dossier Présent C:\Program Files\Delta
                    Dossier Présent C:\Program Files\Movdap
                    Dossier Présent C:\ProgramData\Babylon
                    Dossier Présent C:\ProgramData\BrowserDefender
                    Dossier Présent C:\ProgramData\StarApp
                    Dossier Présent C:\ProgramData\Tarma Installer
                    Dossier Présent C:\Users\Mon PC\AppData\Local\pixeasy Air
                    Dossier Présent C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\BabSolution
                    Dossier Présent C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Delta
                    Dossier Présent C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserDefender
                    Dossier Présent C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Systweak
                    Dossier Présent C:\Windows\system32\ARFC
                    Dossier Présent C:\Windows\system32\jmdp
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\bProtector_extensions.rdf
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\bprotector_extensions.sqlite
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\bprotector_prefs.js
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\searchplugins\zonealarm.xml
                    Fichier Présent : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\user.js
                    Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\BrowserDefendert
                    Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyUpdate
                    Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\EPUpdater
                    Fichier Présent : C:\Windows\System32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
                    ***** [ Raccourcis ] *****
                    ***** [ Registre ] *****
                    Clé Présente : HKCU\Software\526dfdbb23aec40
                    Clé Présente : HKCU\Software\BabSolution
                    Clé Présente : HKCU\Software\Conduit
                    Clé Présente : HKCU\Software\DataMngr
                    Clé Présente : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
                    Clé Présente : HKCU\Software\Delta
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9D5BD211-422C-4164-9298-BB4186A30F31}
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{0C43FE6B-E881-4AFC-B384-4AEBC90047E8}
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Delta
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Delta Chrome Toolbar
                    Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\526dfdbb23aec40
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{19D2F415-D58B-46BC-9390-C03DCBC21EB2}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4FCB4630-2A1C-4AA1-B422-345E8DC8A6DE}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E45F3E8-2683-4824-A6BE-08108022FB36}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86838207-681D-469D-9511-D0DCC6F19F9B}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F0F16DD-4E76-4049-A9B1-7A91E48F0323}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E97A663B-81A6-49C5-A6D3-BCB05BA1DE26}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F4288797-CB12-49CE-9DF8-7CDFA1143BEA}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6F43FA77-C18F-4D0C-9C7E-958876FE2061}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF948646-8BF4-450E-A059-CF8A4E0FE2BE}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E96B49B0-E11F-48FC-984A-EEC29A4F57E1}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\MF
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\playerplus
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E288F79-03E4-4983-A48E-0D879B51FF19}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                    Clé Présente : HKLM\Software\Conduit
                    Clé Présente : HKLM\Software\DataMngr
                    Clé Présente : HKLM\Software\Delta
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\BrowserDefendert
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\DealPlyUpdate
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\EPUpdater
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\Scheduled Update for Ask Toolbar
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\BrowserDefendert
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\DealPlyUpdate
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\EPUpdater
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\BrowserDefendert
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\DealPlyUpdate
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\EPUpdater
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Scheduled Update for Ask Toolbar
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta Chrome Toolbar
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SP_09b71135
                    Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SP_b0285714
                    Clé Présente : HKLM\Software\systweak
                    Clé Présente : HKLM\Software\Tarma Installer
                    Produit Présent : SweetPacks bundle uninstaller
                    Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]
                    Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
                    Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [NTRedirect]
                    ***** [ Navigateurs ] *****
                    -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16506
                    -\\ Mozilla Firefox v24.0 (fr)
                    [ Fichier : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\prefs.js ]
                    Ligne Trouvée : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=NT_ss&mntrId=9012001BFC71EC52&affID=119292&tsp=4979");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.crossrider.bic", "13a87d7a145349c1827dc6b3007f6336");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.admin", false);
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.dfltLng", "fr");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.id", "90126601000000000000001bfc71ec52");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.instlDay", "15936");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.newTab", false);
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.24.5");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.24.514:28:39");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.24.5");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta_i.babExt", "");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=119292&tsp=4979");
                    Ligne Trouvée : user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss");
                    -\\ Google Chrome v
                    [ Fichier : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
                    AdwCleaner[R0].txt - [13206 octets] - [02/10/2013 10:13:54]
                    ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [13267 octets] ##########
                    merci j'attends retour
                    1. relance adwc,
                      clique sur nettoyer
                      poste son rapport après le redémarrage du pc
                      1. voici le rapport après nettoyage
                        # AdwCleaner v3.006 - Rapport créé le 02/10/2013 à 22:12:41
                        # Option : Nettoyer
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\BrowserDefender
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\StarApp
                        Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Tarma Installer
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files\Delta
                        Dossier Supprimé : C:\Program Files\Movdap
                        Dossier Supprimé : C:\Windows\system32\ARFC
                        Dossier Supprimé : C:\Windows\system32\jmdp
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\pixeasy Air
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\BabSolution
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Delta
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Systweak
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserDefender
                        Dossier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\Extensions\ffxtlbr@delta.com
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\bProtector_extensions.rdf
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\bprotector_extensions.sqlite
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\bprotector_prefs.js
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\searchplugins\zonealarm.xml
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u3s9hvlk.default\user.js
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences
                        Fichier Supprimé : C:\Users\Mon PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\BrowserDefendert
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyUpdate
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\EPUpdater
                        Fichier Supprimé : C:\Windows\System32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\BrowserDefendert
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BDF28B51-55D4-4636-BC8B-E6620D5D01EC}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BDF28B51-55D4-4636-BC8B-E6620D5D01EC}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\DealPlyUpdate
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{38D015B5-9120-4958-A727-D7D032B5324F}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{38D015B5-9120-4958-A727-D7D032B5324F}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\EPUpdater
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{06EDAC56-FD95-4E24-91BE-115357E0F9BF}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{06EDAC56-FD95-4E24-91BE-115357E0F9BF}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Scheduled Update for Ask Toolbar
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{284FF95C-5D35-485D-B6C1-7AB44A850EB3}
                        [#] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{284FF95C-5D35-485D-B6C1-7AB44A850EB3}
                        Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]
                        Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
                        Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [NTRedirect]
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\MF
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\playerplus
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SP_09b71135
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SP_b0285714
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\526dfdbb23aec40
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\526dfdbb23aec40
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{19D2F415-D58B-46BC-9390-C03DCBC21EB2}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4FCB4630-2A1C-4AA1-B422-345E8DC8A6DE}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E45F3E8-2683-4824-A6BE-08108022FB36}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86838207-681D-469D-9511-D0DCC6F19F9B}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F0F16DD-4E76-4049-A9B1-7A91E48F0323}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E97A663B-81A6-49C5-A6D3-BCB05BA1DE26}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F4288797-CB12-49CE-9DF8-7CDFA1143BEA}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6F43FA77-C18F-4D0C-9C7E-958876FE2061}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF948646-8BF4-450E-A059-CF8A4E0FE2BE}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E96B49B0-E11F-48FC-984A-EEC29A4F57E1}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E288F79-03E4-4983-A48E-0D879B51FF19}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9D5BD211-422C-4164-9298-BB4186A30F31}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\BabSolution
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Delta
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\Delta
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\systweak
                        Clé Supprimée : HKLM\Software\Tarma Installer
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
                        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta Chrome Toolbar
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{0C43FE6B-E881-4AFC-B384-4AEBC90047E8}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
                        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Delta Chrome Toolbar
                        Produit Supprimé : SweetPacks bundle uninstaller
                        Ligne Supprimée : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=NT_ss&mntrId=9012001BFC71EC52&affID=119292&tsp=4979");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.crossrider.bic", "13a87d7a145349c1827dc6b3007f6336");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.admin", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.dfltLng", "fr");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.id", "90126601000000000000001bfc71ec52");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.instlDay", "15936");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.newTab", false);
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.24.5");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.24.514:28:39");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.24.5");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta_i.babExt", "");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=119292&tsp=4979");
                        Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss");
                        -\\ Google Chrome v
                        AdwCleaner[R0].txt - [13348 octets] - [02/10/2013 10:13:54]
                        AdwCleaner[R1].txt - [13409 octets] - [02/10/2013 22:01:15]
                        AdwCleaner[S0].txt - [13486 octets] - [02/10/2013 22:12:41]
                        ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [13547 octets] ##########
                        1. bonjour, mon pc est toujours en mode normal sans rien faire
                          tu m'as demandé de faire en mode sans échec Zhpdiag, ce que j'ai fait
                          et après j'ai redémarré normalement, je ne suis plus en mode sans échec
                          a+ merci
                          • 1
                          • 2
                          • 3
