Boitier HD Freebox problème
Bonjours, je viens d'installer mon boitier HD freebox comme indiqué dans la doc mais celui ci me marque "RESEAU", les étapes ce sont correctement mises en place.
Je branche en HDMI sur mon LDC, et la donc ca ne marche pas et il est écrit "RESEAU" , que dois je faire????
Firefox 2.0.0.3
105 réponses
Le boîtier HD reste bloqué sur l'état Réseau lors de l'installation, empêchant l'accès à la télévision malgré l'enchaînement des étapes et le branchement HDMI sur le téléviseur. Plusieurs conseils se dégagent: effectuer un hard reboot du boîtier HD et du boîtier ADSL, et vérifier ou mettre à jour le firmware pour débloquer l'installation et passer à Freebox TV. D'autres interventions évoquées mentionnent le redémarrage réseau et des manipulations liées à la connexion entre les boîtiers ou l'usage du Wi‑Fi, avec des cas où le souci persiste malgré les réinitialisations.
  1. En suivant les indications suivantes tu résoudra ton problème. J'ai avant de le mettre en application testé en wifi (bloqué a 4/8) et ethernet (bloqué sur réseau) cette procédure sert a mettre a jour le firmware et apparamment "ça marche".
    Bon courage.
    1. Bonjour Je ne suis pas sur de bien comprendre la méthode svp pouver vous etre plus clair . Mercie
    2. @Maroua210alors j'ai un site pour toi suis les indication et tout marchera parfaitemen
      http://xuxu.fr/billet/31/freebox-hd-boitier-tv-en-wifi.html "Bon courage"
    3. merci ca m a servi aussi merci beaucoup
    4. balaize l astuce ca fonctionne du tonnerre merci
    5. ma free arrete pas de faire etape 3
  2. sa doit etre un probleme de free moi sa fait plusieur mois j'ai pas de telephone internet tele et la je suis dans un cyber et free il ^prenne l'argent tous les mois
    1. j'ai exactement le meme pb que toi. je viens de recevoir ma freebox HD et elle reste figé en "reseau" et pas de TV.
      as-tu trouver la solution? as tu appeler free?
      1. Bonsoir à tous,
        Je viens de recevoir ma freebox v5 et j'ai été confronté au même problème que vous. Après quelques minutes de recherche, voici la solution:
        http://www.universfreebox.com/article.php?id_article=1350
        1. Voilà une info qu'elle est bonne ! :-)
          Merci Freudy
        2. J'ai eu un peu le même problème : la freebox HD ne semblait vouloir afficher que "FREEBOX" (Sans doute pour que je n'oublie pas que j'étais sur Free...)
          Quoi qu'il en soit j'ai fait comme le conseille le site et voilà que je vais enfin pouvoir revoir JPP à 13h et Claire à 20h!
          Merci encore Freudy!
        3. Salut à tous,
          J'avais le même problème que beaucoup de personnes, le blocage à "WIFI 4/8 " du boitier freebox HD. En ethernet tout fonctionnait très bien. Et en WIFI échec. J'ai lu ce qui précède.
          Ce que j'ai fait.
          Tout fonctionne en ethernet.
          J'abaisse les 6 antennes à l'horizontal.
          Les deux boitiers ne sont pas très loin.
          J'éteins le boitier HD. (sans débrancher le câble d'alimentation).
          J'enlève le câble ethernet qui relie les deux boitiers.
          Je rallume le boitier HD.
          Et la miracle.... tout fonctionne normalement.
          Voilà, si ça peut aider quelqu'un...
          Courage.
        4. Bonjour, moi aussi j'avais ce problème, et merci beaucoup, vraiment
          et je crainds que ce soit fait exprès de la part de free, pourque les gens les appellent, ceux qui ne savent pas chercher sur internet et voilà, ils passent des heures en ligne, je vous jure, ils ont un esprit malsain.
          J'étais bligé de changer, parce que je n'avais pas de télé, et le téléphone coupe à tout moment avec l'ancienne version de freeboxe, et maintenant, j'espère que tout marchera bien.
          courage à tous
        5. Bonsoir Fredy,
          j'ai testé ta méthode en 5 étapes et ca marche :
          - Branchez votre boitier HD en ethernet (obligatoire).
          - Débranchez électriquement votre boitier HD.
          - Appuyez sur le bouton du milieu du boitier HD.
          - Rebranchez le boitier HD tout en restant appuyé sur ce bouton.
          - Attendez que la diode rouge s’allume avant de relacher le bouton.
          Les différentes étapes sont apparues. Maintenant, je teste la connexion avec ma TV.
          Merci milles fois
          Alina
      2. Bonjour,
        moi aussi j'ai le pb WIFI 4/8 pourtannt jje ne suis pas en wifi c'est ca que je comprend j'ai fait tout les branchements pour ethernet !!!!
        pouvez vous m'aider?
        Merci Gal
        1. bonjour voila moi j ai un probleme avec ma freebox elle reste bloquéé sur wifi4/8 qui pourrais m aider ? MERCI .
          1. Bonjour, écoutez, c'est très simple pour le blocage à l'étape 4/8 WIFI c'est un bug des freebox HD. Pour enlever ce bug il faut suivre les étapes suivantes :
            1) brancher la freebox avec la freebox HD en éthernet avec le fil jaune.
            2) aller dans configuration sur la TV en appuyant sur le gros bouton au milieu de la télécommande. Ensuite dans le menu configuration allez en bas de la page et selectionnez redémarrer la freebox.
            3) lorsque la freebox s'éteind toute seule, enlever le cable jaune ethernet juste apres l'estinction de la freebox. Ensuite elle va redémarrer toute seule et l'étape 4/8 devrait passer. Voilà
            Bonne journée tout le monde
            1. il faut aller sur la page free, puis sur votre compte pour valider l'option wifi, 12h à 24h au max cela marche.
                moi ma free c allumer a marker RESEAU et depui plu rien jsui deg merci kelkun c ckil fo faire?
                le wifi foire osi c la féte...
                1. -quand c bloké sur réseau: faire un hard reboot du boitier hd
                  -quand c bloké a wifi 4/8: rebooter le modem (voir le boitier egalement)
                    merci a chenglong tu est notre sauveur , pour tous ceux qui ont le fameux probleme du blocage en etape 4/8 faite ce que chenglong a dit en sujet 12 j'ai essayé et ca marche merci encore
                    1. Oui merci à lui car ça marche !!!
                      Par contre j'ai une autre question sur le fonctionnement de ma Freebox HD. Toutes les dizaines de minutes environ, l'image se fige et le son coupe. pourtant les menus sont toujours actifs puisque je peux tout faire. Je change juste de chaîne et quand je reviens sur la chaîne figée, tout repart normalement. Et 10 minutes après, ça se refige à nouveau.
                      Dans le menu j'ai affiché en rouge "Il y a trop d'erreurs sur votre ligne, vous ne pouvez pas profiter pleinement du service TV" alors que je n'ai jamais eu de problèmes auparavant, mon nbre de FEC vaut 0 et que c'est la première fois que ce message s'affiche. Quand je fais un reboot simple, le message disparait jusqu'à ce qu'une image se fige de nouveau et le message réapparait.
                      Si quelqu'un avait une solution, hormis celle de passer sur le mode sérénité qui me fait perdre pas mal de débit! %erci d'avance.
                      1. salut je viens d'avoir free et il il faut tt simplement ne pas brancher ta free sur une rallonge et la mettre sur le secteur directement, c'est cki fai bloké l'adsl voila...
                    2. bonjour a toutes et tous
                      moi j'ai eu le meme probleme de blocage,grace a vos conseils je l'ai passe.mon souci est que les chaines sont nets mais avec plein de saut d'image que puis je faire
                      merci pour vos lumieres
                      dempsey
                      1. slt a tous alord moi ma freebox hd ne s'allume plus car je l'ai débrancher et j'ai voulus la rebrancher , elle s'allume , mais aucun 0000 rien juste sur la freebox hd le petit ecran est bleu j'en ais marre aider moi svp
                        1. La freebox HD reliée par câble ethernet, se bloque à étape 3 et marque erreur 3. Les reboot du boîiier ADSL et de la HD n'y changent rien . Quoi faire ?
                          1. bonjour moi ma freebox marche très bien mais mon boitier HD n'arrive pas à dépasser l'étape 3 dans l'installation initiale, le message " erreur 3" s'affiche. Que dois-je faire
                            1. Salut à tous,
                              j'avais depuis hier soir mon boitier HD bloqué sur wifi 4/8 après une tentative de reboot simple consécutive à un freeze.
                              Cet aprem' je me suis plongé dans la doc de la box pour y découvrir le hard reboot (bêtement je croyais jusque là que ça se passerait comme pour le boîtier adsl, les 5 débranche-rebranche mais non...) à savoir donc la méthode précédemment citée qui consiste à appuyer sur le bouton central (j'ai aussi essayé en appuyant sur les 5 boutons en même temps puisque c'est ce qui est dit dans la notice) en rebranchant le cordon secteur sur mon boitier HD (qui, de son côté est préalablement connecté en ethernet avec le boitier adsl) seulement voilà, en lieu et place du "reseau" qui apparaissait lors de mes premiers essais de réinitialisation de la connexion des boitiers (sans hard reboot), je me retrouve avec un "etape 2" toujours aussi immuable (une sorte de petite barre de chargement tourne à côté)...
                              J'ai laissé tourner pendant environ 30 minutes sans changement, je commence à désespérer, si le sacro-saint hard reboot ne peut me sauver, que puis-je espérer des dieux de l'informatique?
                              Vous êtes mon dernier espoir avant de devoir me résoudre à affronter 20 minutes d'attentes pour joindre la hotline qui me conseillera certainement de refaire une fois encore ce que je viens de tenter...
                              PS: désolé de pas avoir créé un nouveau post pour poser la question, je viens de découvrir ce forum (et sa notice "merci de répondre à la question du demandeur"), j'ai vu que d'autres personnes se contentaient de poser leur problème ici, je me suis dit que ça serait plus simple...
                              1. j'ai exactement le meme probleme que toi.je n sais plus quoi faire??
                              2. j exactement le meme prblm que toi qui dure depuis 48heur maintenant etape 2 avec des barre qui tourne jai tout essayé pas de solution si ta pue reussire merci de me repondre
                              3. @titounVoici un tutoriel pour faire un Hard Reboot:
                                https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=3676
                                Il est très détaillé(bien plus que les explications données jusque là, ça n'est pas pour critiquer, c'est juste pour ceux qui voudraient qqe chose de très bien expliqué ;) ).
                                De plus s'il vous reste qqes questions, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum d'Univers Freebox, il vaut toujours mieux s'adresser à un forum spécialisé sur le domaine où l'on a besoin d'aide ;)
                                Autre point, si et seulement si l'adresse MAC de ta Fbx commence par 0007CB92, alors il faut procéder à un échange.
                                Si tel est le cas, inscris toi sur le forum d'Univers Freebox, crée un nouveau topic, explique ton pb et précise que ton adresse MAC commence par 0007CB92, un modérateur ou un administrateur du site va ensuite te demander tes coordonnées afin de procéder à l'échange en transmettant tes informations à Free ;)
                                Comme ici:
                                https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=9683
                                J'espère avoir convenablement pu t'aider, à bientôt ;)
                                Cordialement,
                                Badack01.
                              4. @Badack01mes le probleme je les un peu resolu mes quand je sui a la 3emme etape il marque ereur 3 comment faire pour qu'il nier ecrie sa dsl pour les faute dorthographe
                              5. @kildu95kildu95, je te propose de t'inscrire sur le forum d'Univers Freebox( https://forum.universfreebox.com/ ) et que tu y crées ton propre topic où tu expliqueras ton pb ;)
                                C'est toi qui voit, mais simplement, ce site(et donc son forum) et spécialisé sur Free et offre énormément de moyens de résolution au niveau du FAO, ce qui n'est pas le cas de CCM ;)
                                Cordialement,
                                Badack01.
                            2. Bonjour,
                              Etrangement pour moi aussi même message wifi 4/8 depuis hier soir.
                              J'ai essayé toutes les méthodes que j'ai trouvées sur le web, mais rien n'a fait.
                              Et pourtant, le réseau, c'est mon métier, j'ai pourtant donc l'habitude des problèmes étranges, mais là, pas de solution.
                              Y aurait-il eu une mise à jour foireuse hier ?
                              Merci de vos réponses.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
                              • 4
                              • 5
                              • 6
