Problème de configuration de environnement JAVA
Bonjour, j'ai un souci, je n'arrive pas a configurer l'environnement JAVA. J'ai télécharger le fichier suivant : jdk-7u40-windows-i586.exe (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/upgrade.html
J'ai fait l'installation mais ensuite parmi tout les tutoriels et réponses aux question sur ce site et sur d'autre je n'ai pas réussi à poursuivre la configuration de environnement JAVA.
S'il vous plait j'ai besoin d'aide, j'en ai besoin pour mes études.
    Une fois que java est installé il faut configurer la variable d'environnement, la manipulation dépend de ton système d'exploitation.
    Voir : https://www.java.com/fr/download/help/path.html
    La variable PATH devra référencer le répertoire bin où tu as installé Java, par défaut c'est C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin
    Attention à ne pas effacer le reste de la valeur du PATH s'il existe déjà, c'est un ajout qu'il faut faire (au début de la liste)
    1. Ça marche ! je vous remercie énormément pour votre aide :)
      1. y'a t'il encore autre chose a faire après ceci ?
      2. Modérateur
        Il faut vérifier que ça fonctionne, tu ouvres une invites de commandes, et tu tapes ces deux commandes :
        java -version
        javac -version
        Normalement ça devrait te renvoyer des informations... de version (étonnant non ?).
        Dans ce cas, c'est que ça fonctionne tu peux compiler ton code avec javac et l'exécuter avec java.
      3. Pour java -version ca ne marche pas, il est écrit : Error: could not open C:\ ...
        mais pour javac -version cela fonctionne.
      4. Modérateur
        C'est étonnant, les deux programmes java.exe et javac.exe sont dans le même dossier !
        Cela peut venir d'un mauvais ordre dans les variables d'environnements.
        Quand tu dis "Error: could not open C:\ ..." est-ce que le "C:\..." correspond au chemin que tu as entré dans le path (où tu as installé la jdk) ou c'est un dossier qui n'a rien à voir ?
        Est-ce que tu avais désinstaller Java de ton ordinateur avant d'installer la JDK ? (c'est généralement mieux)
      5. Dans le dossier Java j'ai un dossier jdk1.7.0_40 et jre7. Le chemin qui suit Error passe par le dossier jre7 donc ce n'est pas le meme que le path.
        Non je ne l'ai pas désinstaller.
