Problème de ventilateur
Aujourd'hui j'ai fais une connerie digne d'un imbécile nv100, mon ordinateur chauffait vite et j'ai pas trouvé de mieux à faire que de souffler dans la cache ventilateur, puis il s'est mit à s'arrêter. Après avoir trouvé une solution sur ce site, mon ventilateur tourne à nouveau, mais trop vite cette fois, il fait un bruit horriblemen énervant, ce qu'il ne faisait jamais avant.
Si vous avez une solution, je vous en serais reconnaissant.
PS: Ma garantie est expiré depuis juillet.
  1. euh cetait quoi l'autre solution? parce que je suis dans le meme cas :(
    1. J'ai juste fais tourner le ventilateur avec un couteau, j'ai oublié de préciser que j'ai un pc portable
    2. ok dans ce cas souffle au niveau du ventilateur pour eliminer la poussiere, xa devrait aller apres.
    3. Quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, en soufflant dans le ventilateur on l'endommage gravement et il ne refroidit plus aussi bien le processeur.
    4. je lai fait et xa a marcher pourtant
      ou bien t'a une idee?
  2. Salut
    Explique nous ce que tu as fait pour résoudre ton premier problème.
    Sa pourrait aider à comprendre ce qui s'est passée.
    1. A l'aide d'un couteau j'ai un peu fais tourner le ventilateur et il s'est mit à retourner parce qu'il ne tournait plus, juste des à-coups de 1 seconde toutes les 5 secondes
  3. Tu as enfoncé un couteau dans le ventile de ton ordi ?
    Voilà pourquoi il est endommagée.
    C'est quelque chose qu'il faut strictement éviter de faire.
    Je te conseille d'ouvrir ton ordinateur portable a présent car a première vu la cause de ton premier problème devait être la surcharge de saleté dans la partie du ventilo. C'est ce qui fait qu'il chauffe vite.
    En l'ouvrant essaye de voir si tu n'a pas rayer le ventilo ou quoi que se soit. Et surtout nettoie le délicatement.
    J'espère que sa peut t'aider
