Cherche solution pour réseau entre deux batiments
Bonjour, nous somme en construction et je désirerai internet dans deux locaux avec un seul abonnement !!
Je vais essayer de vous fournir le plus de détails !
Donc nous avons un bureau et notre maison à 50 m à vol d'oiseau !!
Nous avons des gaines entre les deux battisses (on va dire que si on met un câble il va parcourir 200 m maxi (cela peut être que 150 m voir moins, je n'ai pas mesurer)) !!
Du coté du bureau je désire seulement internet + wifi et du cote de la maison je souhaite recevoir internet + TV + wifi (je pense mettre la box de ce coté).
Les deux battisses sont reliés par le même câble rj45 ou 11 au poteau Telecom. (branchement en série ou parallèle) !
Et pour l'installation électrique on est branché sur le bureau avec un compteur entre les deux donc le cpl sera bannis je pense.
Je voudrai savoir quel câble je dois passer, et quel matériel me sera utile pour créer ce réseau ??
Voilà j'espère que vous aurez la solution miracle !!
D'avance je vous remercie !
Cordialement.
Charles-Antoine.
Cordialement.
Charles-Antoine.
Si il y a moins de 100 métres entre les 2 bâtiments tu peux resté en câble catégorie 5, par contre je ne comprends pas bien, si tu as internet dans le bureau tu as aussi besoin du wifi?. Tu aurais plutôt besoin du téléphone, non?
Effectivement laisser la box a la maison pour la TV.
Cordialement -
Bonsoir
Pour l'instant un portable me suffi et je passerai un câble pour le tel brancher sur la box au cas ou.
En faite il y a 50 m entre les bâtiments mais il y a plus de 100 m de gaine enterré et les bâtiments ne se touchent pas. La box est à l'autre bout du bâtiment. Je pense que j'ai 130-150 m de gaine :/
Crdt
chad -
Pour l'histoire du câble rj 45 existant, mon bureau est relié au poteau telecom et la maison est relié au bureau donc sa se trouve y a un truc tout con a faire !!
Il te faudra de toute façon laisser le câble existant pour amener la ligne téléphonique jusqu'à la maison et retirer un câble de ta box vers le bureau pour avoir internet.
Par contre le wifi c'est ta box qui le fournit et elle sera dans la maison donc signal peut être pas terrible à moins d'installer un point d'accès wifi pour améliorer le signal si besoin.
Cordialement -
Hello,
j'ai déjà relié des distances moyennes (entre 150 et 2km) avec des modem adsl2 maitres / esclaves qui permettent de transmettre un signal réseau.
Cela permet d'éviter de tirer 1 câble dans un environnement contraignant quand il existe déjà 1 paire cuivre susceptible de relier les deux points à interconnecter ou quand la distance est trop importante pour utiliser un câble cat5.
Il faut compter dans les 300€ d'investissement pour un modem comme le Netsys NV-600L sachant qu'il en faudra 2 (1 transmitting unit et 1 receiving unit).
L'autre solution sans passer de câble c'est le laser :p ou en passant un câble, la fibre. La solution modem est évidemment la moins onéreuse ... -
Ok ok je note cela peut-être envisageable ! Sinon ton boitier maître esclave s'envoi un signal wi fi en gros ? et est ce que le boitier offre un signal wi fi pour ordi portable ? Est ce que la connexion sera bonne au niveau débit ?
Je préférai limite passer des câbles, car c'est pas forcement le top de vivre en permanence avec trop d'ondes et en plus j'ai des gaines qui sont utilisables !! Ce qui me faudrait c'est limite quelque chose pour amplifier le signal sur un bout et une autre chose pour la recevoir et dispatcher le wi fi avec une fonction on/off.
La ou j'habite on ne reçoit pas la fibre x) mais bon si un jour on la reçoit je pourrai être déjà équipé :D
Crdt
Ch-A-
Non en fait le modem maître et l'esclave doivent être reliés par une paire téléphonique (2 fils) qui d'après ton post existe déjà entre les 2 bâtiments (?).
Si il y a un câble téléphonique qui part du poteau vers le bat A et un vers le bat B. Il faut raccorder ensemble 1 par 1, 2 fils de chaque câble au niveau du PC téléphonique. (avec des scotch lock)
Dans chaque bâtiment à chaque extrémité sertir un rj11 sur la paire choisie (broches du milieu) raccordée aux modems.
Je ne sais pas trop combien de paire tirent les techniciens FT mais normalement une seule est utilisée pour le téléphone et modem, donc il faut prendre celle qui ne sert à rien. (Il tirent au moins du 2 paires je pense).
Sinon, c'est du 100mbs donc aussi bien qu'un câble réseau actuel sauf que la limite de distance c'est 2km.
150m en cat5 ça peut fonctionner aussi mais tu es au delà de la limite théorique ...
box > câble réseau > modem maître > fil tel bat A > PC FT > fil tel bat B > modem esclave > câble réseau ...
Sur internet j'en ai vu à 189 $ http://www.netsys-direct.com/product_p/nv-600r.htm
Petite question la liaison box modem se fait avec un ethernet dans un des 4 port du modem du coup ou d'une autre façon ?
Et pourquoi une prise vga ? :D
Je vois plein de model différent de boitier est ce qu il y en a un qui fait wi fi ? car selon le prix je le prendrai peut-être !! -
sinon si il existe un câble RJ45 entre le "poteau" et le bat A, et un RJ45 entre le "poteau" et le bat B, et que des prises sont serties a toutes les extrémités tu peux essayer un coupleur. (investissement 3€) mais la avec les pertes du câble + du coupleur ça a peu de chance de fonctionner.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ils ont tiré des câbles rj45 depuis le poteau ? -
@ryko1820C est du cable téléphone, pas du câble ethernet c est peut être du rj 11 plutôt ?
