Id low emule
Je viens de télécharger emule et je suis en ID low, je sais que le probleme ne viens pas de mon routeur puisque je n'ai aucun probleme sur mon autre ordi, j'ai désactiver mon pare-feu et ferme mon anti-virus, je ne sais plus trop quoi essayer, je suis sous window 7 et je ne suis pas très a l'aise, alors si vous pouviez être plus que claire ce serais apprécier.
merci d'avance
Seul dieu le sait mais le diable s'en doute
L'enfer est paver de bonne intension
Etre ather c'est accepter tout et tout le monde, etre croyant c'est ce couper du reste du monde
9 réponses
  1. salut,
    si la box est en mode routeur, je pense que c'est le routeur!!!
    mais sinon est ce que tu partage?
    c'est la seule autre raison possible que tu ne partage pas.
    puisque je n'ai aucun probleme sur mon autre ordi, ca dépend comment il est configurer si DMZ c'est possible ou si tu as ouvert les port...
    mais si tu as pas fait le routage NAT de ton routeur ca passera pas .
    d'ailleurs dans les configurations d'emule tu as tester les ports regarde si il sont ouverts.... la tu sera sur si c'est le routeur ou pas (vu que tu as désactivé le pare feu.)
    bn chance!
    1. Mon autre ordi est sur le même routeur et aucun problème mais le test est négatif
      et si je veux savoir si je partage je regarde sa ou?
      1. a droite tu a tous les dossier tu choisi les dossiers a partager...
        et dans ce cas attend un peu une fois partager et redémarre emule...
        1. mais si le test est négatif y a le routeur qui bloque c'est OBLIGER serieux y a que ca si le port est fermé...
      2. Tout les fichier télécharger recemment y sont
        1. c'est normal
          ok alors c'est bon coté téléchargement mais si tu avais allummé emule sant partage il met low id....
      3. Pourtant si je vais dans les propriété du routeur j'ai les 2 port sur lesquel je peux acceder plus teredo(je sais pas d'ou sa sort)
        1. Le routage de port nat c'est pas évident déja de quel routeur s'agit il? (perso j ai la freebox si tu as ca je te montre par capture ecran...)
      4. Bon la je suis en High probleme avec l'adresse Ip mais mon kad refuse de se connecter il reste bloquer sur connexion en cours
        1. alors la j ai galerais l'aurttre fois comme un fou perso je me sert que de kad...
          si c'est comme moi il faut que tu trouve une liste de mise a jour pour les clien kad
          je sait pas pourquoi javais que des rouge... ca se co pas..
          je vais essayer de te retrouver le liens.
        2. ah oui ca y est:
          onglet kad puis amorcage par url colle:
          www.nodes-dat.com
          et amorcage je crois...
      5. quand je clique sur amorçage y se passe rien et sur connexion sa charge mais sa fini jamais
        1. la regarde si kad marche va dans rechercher en filtre met kad et recherche n importe quoi sil il dit que tu est pas conecté c'est que ca a pas marcher mais normalement c'est ca...
        2. ou alors c'est noté dans l onglet serveur
          kad
          etat ouvert...
      6. mon kad est pas ouvert
        1. arf alors pareil soit le port mais UDP
          sinon refais l amorçage il a du mal se faire. apres une fois amorcer normalement devrait pas y avoir de soucis. perso je vois pas sinon.
        2. regarde dans préférences conection est ce que KAD est coché?
      7. toute marche la merci vraiment beaucoup
        1. de rien...
          bn route^^
        2. merci toi aussi
