Branché, mais pas en charge !
Depuis quelques jours, lorsque je branche mon pc portable, il me marque branché, mais pas en charge. Suivant quelques solutions, j'ai retiré la batterie quelques minutes, et en la remettant, cela fonctionne normalement jusqu'à plusieurs minutes. J'ai décidé de la retirer une nuit entière, et rebelotte.
Avez-vous une solution ? :(
9 réponses
  1. Je pense que cela doit venir de votre chargeur, avez vous essayé avec un autre neuf ?
    1. Ou alors essayer cette méthode préconisée par Dell que j'ai pu trouver grâce à des recherches :
      1. Éteignez votre ordinateur normalement (Démarrer, Arréter)
      2. Otez la batterie de l'ordinateur et débranchez le chargeur.
      3. Restez appuyé sur le bouton d'alimentation/extinction pendant 20 à 25 secondes. (Pour vider completement l'ordinateur).
      4. Réinsérez votre batterie, puis rebranchez votre chargeur.
      5. Allumez votre ordinateur normalement.
      6. Le problème est résolu Normalement.
      1. Sauf que j'ai un HP Pavillon dv6, ça marchera quand même?
        1. Normalement oui, mais attendons quelque instant d'autres commentaire car je ne veux vous induire en erreur.
          Je pense que c'est bon.
          1. et une question, le bouton d'alimentation/extinction, c'est bien le bouton pour allumer l'ordi?
              Oui c'est bien le bouton pour allumer l'ordi.
              Le plus simple pour vérifier si ça vient de la batterie ou du chargeur, c'est de faire un essai comme l'a dit "Elbegloo" avec un autre chargeur pour vérifier si le message d'erreur s'arrête. Essayez également la petite manipulation qu'il vous a indiquée.
              L'autre panne probable, c'est que votre batterie est trop vieille et elle ne veut plus prendre la charge, mais c'est plus rare.
              Cordialement,
              1. il faut donc trouver une âme charitable qui pourrait vous prêter un chargeur pour faire un essai...
                Cordialement,
