Probleme avec Grub.
J'ai installer Ubuntu, apres 3 mois , j'ai installer Slitaz.
Je veux demarrer sur ubuntu, mais impossible.
Je vois ubuntu dans Grub, mais quand je veux le demarrer, il refuse.
voici mon Grub (dans la partition de slitaz.(/boot/grub/menu.lst)
# /boot/grub/menu.lst: GRUB boot loader configuration.
# By default, boot the first entry.
default 0
# Boot automatically after 8 secs.
timeout 3
# Graphical splash image.
splashimage=/boot/grub/splash.xpm.gz
# Change the colors.
#color yellow/brown light-green/black
# For booting SliTaz from : /dev/hda6
title SliTaz GNU/Linux (cooking) (Kernel vmlinuz-2.6.37-slitaz)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.37-slitaz root=/dev/hda6 quiet
title Ubuntu, avec Linux 3.2.0-40-generic
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-3.2.0-40-generic root=/dev/hda5
title SliTaz GNU/Linux (Kernel 2.6.37-slitaz)
root (hd0,5)
  1. salut
    Essayez de changer le système vers ubuntu avec la commande chroot :
    et fait un sudo update-grub et voilà
    1. J'ai pas acces a ubuntu
    2. Re:
      Même avec les droits du Super User ??
    3. J'AI PAS ACCES A UBUNTU
  2. C'est le grub de slitaz qui t'a fichu la pagaille...
    c'est encore le vieux grub legacy plus facile à paramétrer, c'est une chance...
    Ubuntu se trouve bien sur la partitio sda5 ou hda5 ?
    Le mieux serait effectivement de te connecter en chroot sur ta session ubuntu et de réinstaller le grub d'origine
    Pour ça il faut démarrer sur le live-cd ubuntu
    Ouvrir le terminal et taper les commandes suivantes :
    sudo mount /dev/sda5 /mnt
    #Montage de la partition ubuntu dans /mnt
    sudo mount --bind /dev /mnt/dev
    # lien symbolique du dossier /dev en cours d'utilisation vers le disque monté
    sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
    # lien symbolique du dossier /dev/pts en cours d'utilisation vers le disque monté
    sudo mount --bind /sys /mnt/sys
    # lien symbolique du dossier /sys en cours d'utilisation vers le disque monté
    sudo mount -t proc /proc /mnt/proc
    # Pour que Grub2 trouve /proc/mounts
    sudo chroot /mnt /bin/bash
    # mise à la racine du disque monté
    mount -a
    # montage des partitions dans le chroot
    apt-get install grub-pc
    # installation du logiciel Grub2 (sur le disque maintenant à la racine)
    update-grub
    # création d'un nouveau fichier de configuration : grub.cfg
    grub-install /dev/sda
    # installation de grub sur le MBR
    source : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_restaurer_grub#methodes_en_lignes_de_commande
    1. Sur hda5 et j'ai pas acces a UBUNTU
    2. Je vais essayer
    3. Sinon, je pense que le problème vient du fait que slitaz a identifié ta partition ubuntu comme hda5 alors qu'ubuntu lui, voit sda5.
      Peut-être qu'en remplaçant hda5 par sda5 dans menu.lst suffirait à arranger le problème.
    4. @jns55C'est HDA5.
      Je vais simplement supprimer Slitaz
    5. Comment installer juste le grub de Ubuntu sans reinstaller ubuntu?
  3. salut Nicolascp1
    voici comment réinstaller grub:
    Réinstaller/Restaurer GRUB 2
    Si vous n'avez plus Grub2 suite, par exemple, à l'installation d'un autre système d'exploitation, voici
    les étapes à suivre pour le remettre en place :
    1. Munissez-vous d'un CD d'installation (ou clé USBd'installation) d'Ubuntu 9.10 ou
    ultérieure
    2. Amorcez votre ordinateur avec ce CD-ROM ou cette clé USBen choisissant l'option, si besoin, Essayer Ubuntu sans rien changer sur votre ordinateur;
    3. Montez la partition qui contenait GRUB 2 auparavant. Cette partition est généralement la même qui contient tout le système Ubuntu. Dans une session d'essai d'Ubuntu, rendezvous dans le menu Raccourciset sélectionnez la partition à monter dans la liste des partitions existantes
    4. Allez dans Système ? Administration ? Utilitaire de disques et notez:
    1. l'identifiant de périphérique de votre disque dur primaire(généralement /dev/sda),
    2. et le nom de montage de la partition que l'on vient
    juste de monter(par exemple /media/disk).
    5. Dans un un terminal (Applications ? Accessoires ?
    Terminal), lancez la commandesuivante en remplaçant "/media/disk" et /dev/sda par votre
    point de montage et le disque primaire notés précédemment :
    sudo grub-install --root-directory=/media/disk /dev/sda
    6. Redémarrezen enlevant votre live-cd ou votre clé-usb.
    source:
    [doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#fn__1 doc ubuntu]
    1. Sans Ubuntu? Genre avec un liveUSB qui va juste replacer grub par grub2...
    2. Re: salut
      Avec un LiveUSB ou CD d'ubuntu, juste montez la partition d'ubuntu et suivez ce que je te dit ... c'est facile, une fois monté:
      si par Ex dans le dossier /media vous trouvez un dossier comme 5e87a9a4-1be5-4f07-ae31-0b9528db7f70 donc vous juste tapez:
      sudo grub-install --root-directory=/media/5e87a9a4-1be5-4f07-ae31-0b9528db7f70 /dev/sda
