Comment connecter ps3 sur le net
bonjour
g la ps3 et je voudrais me connect sur le net mais g petit pb
mon modem est un sagem fast quelque chose qui est branché en usb mon fournisseur est tiscali (alice maintenant)
g branché ma ps3 en ethernet sur ma carte reseau
sur le pc c mis que c connecté
mais après la ps3 ne se connect pas
est ce qu il y a une manip pour partagé la connexion ou autre chose a faire
ou PIRE je ne peux pas me connecter
merci de me répondre a+
Internet Explorer 6.0
124 réponses
Plusieurs cas décrivent la PS3 incapable de se connecter à Internet malgré l’utilisation d’une Livebox, d’un modem Sagem USB ou d’un abonnement ADSL, en Ethernet ou en Wi‑Fi. Les conseils fréquents préconisent soit de connecter la PS3 via un routeur/box avec un port Ethernet disponible, soit d’activer le Wi‑Fi et de saisir la clé fournie, puis de configurer les paramètres réseau (IP, DNS, passerelle) sur la console. Des difficultés courantes incluent l’obtention d’une adresse IP et des erreurs DNS, avec des recommandations comme activer DHCP, vérifier les paramètres IP et DNS, et tester la connexion après chaque modification. Certaines réponses insistent sur l’importance de suivre les notices des box (clé WEP correcte, ports libres) et sur une approche méthodique pour optimiser le débit.
  1. j'ai le méme probléme avec la live box. je ne sais pas du tout comment connecter la ps3.aidez moi svp
    1. achete 1 switch c facile et ca marche nikel a+
    2. bonjour suite a ta question tout d'abord il faudrait que tu precise si ta livebox c'est une inventel ou sagem?bref si c'est une sagem desous tu as un petit bouton noir qui te permet d'associer des appareils en wifi tu appui ta livebox doit clignoter et la tu as deux minutes pour configurerta ps3 et voila sa marche .
    3. le bouton noir il est ou
    4. esque je peut la connecter a internete alor quel est craké
  2. tu doi faire la mise a jour
    1. Tout d'abord, tous mes voeux pour 2008.
      On m'a offert une PS3 pour NOEL et j'ai 2 questions :
      comment connecter ma PS3 à internet, sachant que j'ai la neuf box à la maison?
      comment installer le jeu assassin's creed sur la ps3, quand je lance le jeu, ça plante et l'écran est noir, j'ai essayé différentes choses, mais rien ne marche (redémarrage, mise à jour système....)
      Merci de vos réponses.
    2. @FEMMEZCANtu doi faire une mise a jour 2.0 pour que le cd passe dacor aller a plus tard
    3. jais deja fais la mise a joure mais sa ne marche pas
    4. @FEMMEZCANinstaler 1 switch avec plusieur port moi j l ai fais et ca marche nikel !!!!!! rien de plus simple
      a+
    5. @oliv57slt tu pe pas nous doner l'adress du site stp merci
  3. Bonjour a toutes et a tous voila mon message: urgent , j'ai acheté ma ps3 avec le pack starter il y a 2 jours, tout marche bien niquel, le probleme c'est avec internet. Alors je vous explique j'ai télé2 et je veux pas faire de bêtises donc pouvez m'expliquez comment se connecter avec télé 2 mais en wi-fi car ma console est a l'étage et mon pc au rez-de chaussé , et pas possible de déscendre la console.
    Faut -il acheter un clé wi-fi ? ya t'il a reconfigurer tele2? svp soyez précis dans vos explications.
    Pour info jai windows xp et j'ai internet .
    Merci d'avoir ce message a bientot!
    1. Hello, j'ai une petite question : Je suis connecté au net via Orange livebox. Celle ci possède 3 ports, 2 ethernet un sur un pc l'autre pour la TV et un port usb inutilisé. Alors voici ma question : J'ai l'intention d'acheter une playstation 3 et de me connecter à internet. Est-ce que j'ai un moyen de la connecter en Wi-Fi sur la Livebox? Ou alors il y a-t-il un moyen de faire une sortie sur un HUB pour multiplierle nombre d'acces à internet à partir de chez moi?
      Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à m'aider.
      Jim
        Alors en faite je suis équipé en LiveBox également,
        c'est très simple munissez vous de vos codes d'accès à savoir la clé WEP si vous voulez les connecter en WIFI.
        Sinon libérez un port éthernet, meilleures qualités de connection et branchez sur la PS3.
        Ensuite le mieux serait de trouver les paramètres IP, DNS, Routeur, afin d'optimiser le débit pour la PS3 car elle est gourmande...
        Voilà...Lisez bien les manuels c'est très simple...
        PESteur
        1. bonjour pesteur
          j'ai un souci je n'arrive pas a me conncté avec la ps3 elle me detecte bien mais elle me dit que j'ai un prob WLAN que dois je faire rentré tout les codes ip dns et compagnie?
          merci d'avance
        2. salut je viens de lire un de t message ou tu marque vaut mieux brancher un cable ethernet c est ce que j ai fait mé ma play n arrive pas a se connecté a internet il me trouve juste l adresse ip quand j essaye la connexion il me marque erreur dns . donc je reprend le numero dns ,mé il n arrete pa de changer es que tu seré m aider ca seré cool de ta part merci d avance
        3. bonjour,
          j'essaye de connecter ma ps3 a internet mais ou trouve tu les code IP et DNS j'ai la clé wep que j'ai rentré, il détecte le reseau je suis à 75% mais il n'arrive pas a ce connecter.
          apres avoir rentrer le code wep j'ai tous mis en automatique car je n'ai pas les autres informations.
          Peut -tu m'aider, je t'en remerci d'avance
        4. @alex57salut
          g le mm souci ke toi est ce ke tu es arivé maintenan a te conecter
          je te laisse mon adresse ecri moi stp
          mcboldu@hotmail.fr
        5. bonsoir
          pouver vous me dire comment on trouve les parametres DSN ROUTEUR svp merci davance*
      2. Bonjour,
        bonjour a tous
        jes bien trouver la cles wep
        mais je c paps comment me procurer les parametre IP,DNS,Routeur ..
        esque quelqu'un pourrai m'aider
        1. pour cela il faut rentrer dans la configuration de la livebox et il y a tout ce qu il faut
      3. moi c pareil impossible de connecter a internet avec la wifi;ils me marquent problème de sécurité wlan
        1. bjr a tous moi aussi j ai ce probleme avec ma livebox,ou sont c fameux codes a entrer?
          1. slt,regarde sous ta box il doit y avoir la clée wifi,mé kan tu fé la manip,noubli dapuyé sur le bouton wifi ke tu doit avoir sur ta box,cela facilite la recherche de ta box sur la ps3.mé meilleur veu!!!!!
        2. jai la play 3 et jai un cable rj45 il ya un port rj45 sur mon pc doije le conecter le et ensuite le brancher sur la ps3
          reponder moi o plus vite
          merci davance
          1. oui tu dois le brancher a la tele et a la ps3 parce que le cable rj45 c'est le cable hdmi !
          2. bein tu doit avoir le livebox puis tu rentre dans parametre resau puis tu rentre dans parametre conexion internet puis il demande la methode de reglage tu mets facile puis tu doit pacienter ensuite il te demande selectionner un type de conexion tu mets sans fil et il demande parametre WLAN tu mets SCAN puis tu mets le code bare le nom du produit le MAC la clé WEP et tous sa puis apres il disent selectionner le point d'acces a utiliser tu mets orange ensuite ya ecris parametre conexion internet tu mets encore ORANGE puis apres il demande parametre de sécurité de wlan tu mets WEP puis ya le chargement ya ecris CLE WEP ensuite tu mets le code de la clé WEP puis tu valide puis apres tu doit pacienter puis apres il demande de sauvgarde le parametre tu valide puis tu fait tester la conexion et apres ta internet
        3. jai la ps3 jai ossi un cable reseau rj45 quon branche derire la console et jai un port rj45 sur mon pc doije le brancher la pour que la console se conecte et fautil alumer le pc pour que laconsole soit conecter au resau internet
          merci de repondre a ma question
          1. Lol....
            Tu doit brancher le cable rj45 sur ta ps3 puis sur ton MODEM pas sur ton pc.....
          2. Si ta la free faut branché cable jaune sur ps3
          3. moi ca marche pas
            il y a marqué erreur dns
        4. Bonjour,
          SLT JE VIENS D ACHETER LA PS3 ET JE N ARRIVE PAS A LA BRANCHER SUR MON MODEM (TCM 390 THOMSON) je suis client chez noos.KELKUN A T IL DEJA REUSSI A BRANCHER SA CONSOLE EN ETANT CLIENT CHEZ EUX?
          1. Bonjour, j ai acheter la ps3 et g reussi a la connecter a internet mais quand je veu jouer en ligne sa beug
            il me disent de declencher UPNP mais je ne les pas sur ma freebox alors si quelqu un a reussi a configurer la freebox merci de me donner le tuyau
            1. ou eskil faut aller pour trouver l'adresse IP?
              1. pour trouver l adresse ip tu regarde en dessou ou derriere ton modem et apres tu rentre le code inscrit
              2. nn pour l'ip si tu trouve pas le passerelle tu apui sur le bouton reboot de ta live box et tu regarde sur ton écran tout en bas tu véra 2 petit ordi qui diront la cable.......... clik dessu tu atten ke intenet se remain et tu récupéré ton new ip etc
            2. Bonjour,
              je galére trop avec ma ps3 pour la branché sur l'internet comment faire??
              1. je avais internet autre fois mes mintenent je ne les plus je ne c pas pourquoi ma play me dis que je doit aller a parametre (parentre connexion reseaux ,pui aller a parametre reseaux pui verifier les paremetre ça me prend le choux pouriez vous me dir que ce svp
            3. Bonjour,
              tout con pour la metre sur le net prenet un cable ethernet brancher le deriere la ps3 et lotre bout sur le modem et op
              pas de config pour moi
              1. kel cable di moi sen + stp
              2. @alexandreUn cable Ethernet (RJ45) c'est tout.....
                Je comprend pas que des gens ne savent pas faire cela....Il n'y a AUCUNE CONFIGURATION à faire.
              3. @Julien59salut
                J'ai branché le câble rj45 derriére ma ps3 a ma livebox il ya 2 couleur l une est rouge et l autre jaune. la rouge et prise pour mon ordi et l autre (la jaune) est libre quand je branche le câble sur la prise jaune dessus sa ne marche toujours pas ! besoins d aide urgent merci
                cordialement steven ...
              4. Salut
              5. @stevensalut ! moi on ma dit que derrière ou au-dessou de la live-box y avait un un code barre et falais le rentrer dans ta console après c'est ce qu'on ma dit !!! salut !!!
            4. Bonjour,
              je vais faire l'achat d'une ps3 j'ai internet par la wifi chez club internet comment je peut me connecter merci
              1. moi non plus je ne sais pas comment faire pour connecter ma ps3 je galere en ce moment j'essaye de la connecter par tous les moyen mai j'arrive pas svp en fai j'ai une livebox
              2. @sniif ma ps3 se connecte pasle wpa c'est la cle de securite wifi sous la livebox on l'entre et avant de se connecter on apui sur le bouton (de la livebox) qui autorise l'accès wifi et voila le tour est joué.
                A plus!
              3. @gamer83merci pour ta gamer83 c est sympa parc que j ai se que tu a dis mai sa ne marche pas je dois avoir la meme livebox mais comment activer intenet mais se que tu a dis et un peut faut parceque il ne faut pas faire que ca il faut se conneter  r a playstaition networq.
              4. @the king of medalssalue les gas jai un probleme j'arrive pas a mettre internet sur ma ps3 jai la livebox je ne sait pas comment faire merci de votre aide et je ne sais pas s'il y a un bouton sur ma livebox
              5. @delteilj arrive pas a installer playtation network pour jouer en ligne
            5. salut, je vien d'avoir ma ps3 mai je ne peut pas la conecter car ma live box est a l'étage et le donc le signale wifi tro faible, es se qu'il y a un moyen de conecter sa ps3 en la branchant sur un pc ? merci
              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • 6
              • 7
