VBA Ligne "oubliée " après comparaison
Je veux compter le nombre d'opérations, par mois selon le type d'OP.
Malheureusement, quand je change de mois, la 1ère ligne n'est pas comptabilisée car elle n'est pas égale à celle d'avant.
Exemple : le 01/09/2013 ne sera pas comptée car différente de la ligne d'au dessus du 31/08/2013.
Ci-joint mon code qui fonctionne mais qui "oublie" chaque 1ere ligne de mois:
Sub extractBOT()
Sheets("Feuil1").Activate
Dim Mois As Byte
Dim m As Double
Dim n As Double
Dim o As Double
Dim p As Double
Dim j As Double
j = 2
m = 0
n = 0
o = 0
p = 0
r = 0
nbcolonne1 = Sheets("Feuil1").UsedRange.Columns.Count 'compte le nombre de colonnes non vides sur la feuille 1
nbligne1 = Sheets("Feuil1").UsedRange.Rows.Count 'compte le nombre de lignes non vides sur la feuille 1
For i = 2 To nbligne1
Mois = Month(CDate(Cells(i, 20)))
Cells(i, 23).Value = Mois
Annee = Year(CDate(Cells(i, 20)))
Cells(i, 24).Value = Annee
Next
    If Cells(i, 23).Value = Cells(i - 1, 23) And Cells(i, 24).Value = Cells(i - 1, 24) Then
        If Cells(i, 5).Value = "COMMISSION" Then
                n = n + 1
                r = r + 1
        'ElseIf Cells(i, 5).Value = "COMMISSION" And Cells(i, 2).Value = "RECEIPT" Then
               'm = m + 1
               'r = r + 1
        ElseIf Cells(i, 5).Value = "PRINCIPAL" And Cells(i, 2).Value = "PAYMENT" Then
                o = o + 1
                r = r + 1
        ElseIf Cells(i, 5).Value = "PRINCIPAL" And Cells(i, 2).Value = "RECEIPT" Then
                p = p + 1
                r = r + 1
        End If
    Else
            Sheets("Feuil2").Cells(j, 1).Value = n
            Sheets("Feuil2").Cells(j, 2).Value = m
            Sheets("Feuil2").Cells(j, 3).Value = o
            Sheets("Feuil2").Cells(j, 4).Value = p
            Sheets("Feuil2").Cells(j, 5).Value = r
            j = j + 1
            m = 0
            n = 0
            o = 0
            p = 0
    End If
Next
Sheets("Feuil2").Activate
End Sub
Quequ'un aurait il une idée svp ?
57 réponses
Le souci porte sur le comptage du nombre d'opérations par mois selon le type d'OP, car la première ligne d'un nouveau mois n'est pas comptabilisée lorsque le mois change. Des solutions suggèrent d'utiliser des variables mois et année et de réinitialiser les compteurs dès que ces valeurs changent, puis d'incrémenter les totaux pour chaque ligne et de les enregistrer. En pratique, il faut éviter de comparer i et i-1 pour le mois/année et, à partir de Cells(i,20), mettre à jour mois et année, récupérer j, m, n, o, p et les réinitialiser quand nécessaire.
  1. Salut
    J'avoue que voir du script comme ca sans visuel du tableur, c'est un peu compliqué.
    Alors de ce que j'ai compris, tu pourrais
    1- récupérer la date de Cell(i,23) et de Cell(i,24)
    2- Comparer à la date de Cell(i-1,23), respct. Cell(i-1,24) OU comparer à la date du jour précédent (que tu auras calculé à partir de la date récupérée en 1).
    Hermios
    1. Salut Hermios.
      Merci pour ta réponse.
      En fait c'est déja ce que je fais. Je récupère dans me cellule (i,20) le mois et l'année que je copie en cellules (i,23 ) et (i,24). Ensuite, je compare ces cellules entre i et i-1 pour pouvoir compter le nombre d'opération par mois ( même i ).
      Le souci, c'est qu'en changeant de mois ( par exemple en passant de la date 31/08/2013 à 01/09/2013 ) , du coup la valeur de (i,23) et (i-1,23) n'est forcément plus égale donc je saute celle ligne. Mais elle m'intéresse quand même, je veux compter cette ligne aussi car elle fait partie du mois suivant !
      Est-ce plus clair pour toi et vois tu une solution ? :)
      1. Idée un petit idiote, mais... tu pourrais pas simplement incrémenter artificiellement de 1? Puisque ton programme va systématiquement ignorer la première ligne...
        Dsl si ca marche pas. dans ce cas, je te conseille vivement d'attacher un screenshot de ta feuille (voir ta feuille elle même), avec des valeurs fakes, peu importe. Mais ca sera plus simple pour se représenter le tout!
        1. Si j'incrémente de 1, cela va quand même sauter mes 1 ères ligne de chaque mois, alors que j'en ai besoin.
          https://www.cjoint.com/?3GeoB1YhysD
          Ci-joint un exemple avec les 3 colonnes intéressantes.
          1. Arf, je comprend mieux.
            Bon, je te conseille de changer ton système :
            1- tu crées une variable month
            2- tu crées une variable year
            3- Loop sur tes lignes
            if month et year sont nulles, ou différentes de la valeur dans Cell(i,23) et Cell(i,24),
            year et month prennent les valeurs de cette cellule,
            If year et month ne sont pas nulles,
            tu récupères les valeurs j,m,n, o et p,
            tu réinitialises ceux-ci
            End If
            End If
            Tu fais tes incrémentations de j,r,m,n, o et p sur cette cellule
            end loop
            Tu récupères les valeurs j,m,n, o et p
            Ca devrait marcher, je pense
            1. Ok je vais bidouiller et essayer de suivre tes instructions.
              Peux tu juste m'éclairer sur le :
              " 3- Loop sur tes lignes " qui ne m'est pas très familier stp .
              Je te remercie :)
              1. C'est tout simplement ton :
                For i = 2 To nbligne1 :D
                1. En relisant ta réponse j'ai un petit doute sur quelque chose.
                  J'ai une contrainte car je dois compter le nombre d'opérations différentes PAR MOIS. Exemple, en juillet, il s'est passé 2 opération de type PAYMENT et 1 opération de type CREDIT. D'ou ma contrainte de comparer MOIS et ANNEE.
                  Pourrais-tu un peu expliciter ton idée sur les conditions suivantes :
                  "if month et year sont nulles, ou différentes de la valeur dans Cell(i,23) et Cell(i,24),
                  If year et month ne sont pas nulles, "
                  Merci pour ton aide.
                  1. Re
                    month et year sont des variables que tu as déclarées au préalable, mais pas définies. Donc, la premiére fois que tu veux comparer ta ligne à ces dates, elles seront nulles, et tu risques de recevoir une erreur. D'où l'idée de d'abord vérifier si elles sont nulles (dans ce cas, cela signifie que tu commences ton loop), puis sinon, de vérifier qu'elles sont différentes des valeurs de ta cellule(Dans ce cas, ca signifie que ta ligne actuelle correspond à un nouveau mois.)
                    Dans ces deux cas, tu vas (re)initialiser month et year par rapport au mois actuel.
                    Mais tu dois conserver les opérations comptabilisées auparavant.
                    Quand je parle de comparer, il s'agit bien sur de compater Cell(i,23) avec Month, d'une part,. et Cell(i,24) avec year d'autre part.
                    J'espère que c'est plus clair.
                    @+ Hermios
                    1. Si tu veux, j'ai crée mes variables Année et Mois pour écrire le mois et l'année dans les cellules 23 et 24 pour simplier la comparaison. J'ai seulement à lire le contenu de ces cellules pour ensuite comparer.
                      Je viens de produire le code suivant, qui me semble coller à tes conseils :
                      Sub extractBOT()
                      Dim Mois As Byte
                      Dim Annee As Byte
                      Dim m As Double
                      Dim n As Double
                      Dim o As Double
                      Dim p As Double
                      Dim j As Double
                      Dim VarMois As Double
                      Dim VarAnnee As Double
                      j = 2
                      m = 0
                      n = 0
                      o = 0
                      p = 0
                      r = 0
                      VarMois = 0
                      VarAnnee = 0
                      Next
                          If (VarMois = 0 And VarAnnee = 0) Or (VarMois <> Cells(i, 23).Value And VarAnnee <> Cells(i, 24).Value) Then
                              If VarMois <> 0 And VarAnnee <> 0 Then
                                      n = n + 1
                                      r = r + 1
                                      'm = m + 1
                                      'r = r + 1
                                      o = o + 1
                                      r = r + 1
                                      p = p + 1
                                      r = r + 1
                                      End If
                                  Else
                                      j = j + 1
                                      m = 0
                                      n = 0
                                      o = 0
                                      p = 0
                                  End If
                              End If
                          End If
                      Next
                      End Sub
                      J'ai une erreur sur la ligne : Annee = Year(CDate(Cells(i, 20)))
                      qui fontionnait et qui n'a pas subi de modification.
                      1. Plutôt étrange que tu aies une erreur, puisque ca n'a pas été changé.
                        ca dit quoi comme erreur?
                        1. erreur d'exécution '6' : Dépassement de capacité.
                          J'ai peut être une erreur dans une de mes boucles ?
                          1. Je sais pas pour cette erreur, mais effectivement, tu n'as pas reproduit ce que je t'ai décrit: Tu continues à comparer la valeur de la cellule i avec celle de la cellule i-1, là où tu devrais uniqueemnet comparer avec month et year. (En gros, supprime cette ligne).
                            De plus, Entre le
                            "If (VarMois = 0 And VarAnnee = 0) Or (VarMois <> Cells(i, 23).Value And VarAnnee <> Cells(i, 24).Value) Then"
                            et le
                            "If VarMois <> 0 And VarAnnee <> 0 Then,"
                            tu dois rénitialiser tes valeurs (Dans ces deux cas, tu dois réinitialiser ces valeurs, mais si la deuxième condition est vraie, tu dois en plus recupérer les valeurs j,n,m,o,p...
                            Bon, déjà ca, pour le reste, on pourra voir plus tard.
                            1. Bon j'ai tenté une nouvelle fois de suivre tes conseils. J'ai toujours la même erreur. Mais je ne comprends pas pourquoi on mets les valeurs à 0 au début alors qu'elles sont remises à 0 en fin de boucle.
                              Sub extractBOT()
                              Dim Mois As Byte
                              Dim Annee As Byte
                              Dim m As Double
                              Dim n As Double
                              Dim o As Double
                              Dim p As Double
                              Dim j As Double
                              j = 2
                              m = 0
                              n = 0
                              o = 0
                              p = 0
                              r = 0
                              VarMois = 0
                              VarAnnee = 0
                              Next
                                      m = 0
                                      n = 0
                                      o = 0
                                      p = 0
                                              m = 0
                                              n = 0
                                              o = 0
                                              p = 0
                                              n = n + 1
                                              r = r + 1
                                              'm = m + 1
                                              'r = r + 1
                                              o = o + 1
                                              r = r + 1
                                              p = p + 1
                                              r = r + 1
                                              End If
                                          Else
                                              j = j + 1
                                              m = 0
                                              n = 0
                                              o = 0
                                              p = 0
                                          End If
                                  End If
                              Next
                              End Sub
                              1. Re,
                                Hum, tu t'es trompé, mais en fait moi aussi!
                                Pour ton loop :
                                If date de la cellule actuelle<>date enregistrée (mois et année)) mais que date enregistrée<>0
                                Je récupère les données
                                if date de cellule actuelle<>date enregistrée
                                date enregistrée=date de cellule actuelle
                                j,m,n etc. remis à 0
                                Fin if
                                Fin if
                                incrémentation de j,m,n...
                                Fin loop
                                je récupères les données
                                1. On va y arriver !
                                  Une tentative de plus, j'espère ne pas m'être mélangé entre les "récupérations de données" car la je t'avoue que je commence un peu à m'embrouiller :x
                                  Sub extractBOT()
                                  Dim Mois As Byte
                                  Dim Annee As Byte
                                  Dim m As Double
                                  Dim n As Double
                                  Dim o As Double
                                  Dim p As Double
                                  Dim j As Double
                                  j = 2
                                  m = 0
                                  n = 0
                                  o = 0
                                  p = 0
                                  r = 0
                                  VarMois = 0
                                  VarAnnee = 0
                                  Next
                                      If VarMois <> 0 And VarAnnee <> 0 And VarMois <> Cells(i, 23).Value And VarAnnee <> Cells(i, 24).Value Then
                                              If VarMois <> Cells(i, 23).Value And VarAnnee <> Cells(i, 24).Value Then
                                                  n = n + 1
                                                  r = r + 1
                                                  'm = m + 1
                                                  'r = r + 1
                                                  o = o + 1
                                                  r = r + 1
                                                  p = p + 1
                                                  r = r + 1
                                                  End If
                                              Else
                                                  j = j + 1
                                                  m = 0
                                                  n = 0
                                                  o = 0
                                                  p = 0
                                              End If
                                      End If
                                  Next
                                  End Sub
                                  PS : j'ai toujours la même erreur
                                  1. Presque, mais non
                                    Init des données :
                                    m = 0
                                    n = 0
                                    o = 0
                                    p = 0
                                    Ca doit se placer après la condition
                                    et après l'init des données, tu dois terminer ta condition->End If
                                    Pour l'erreur, je suis perplexe, mais faudra que tu testes par toi même.
                                    1. Une dernière tentative pour ce soir, sinon je continuerais demain. En espérant que cette fois-ci la procédure soit cohérente.
                                      Je testerai pour essayer de comprendre l'erreur.
                                      En tout cas je te remercie pour ton aide et tes conseils.
                                      Bonne soirée.
                                      Sub extractBOT()
                                      Dim Mois As Byte
                                      Dim Annee As Byte
                                      Dim m As Double
                                      Dim n As Double
                                      Dim o As Double
                                      Dim p As Double
                                      Dim j As Double
                                      j = 2
                                      m = 0
                                      n = 0
                                      o = 0
                                      p = 0
                                      r = 0
                                      VarMois = 0
                                      VarAnnee = 0
                                      Next
                                                           End If
                                                      m = 0
                                                      n = 0
                                                      o = 0
                                                      p = 0
                                                      r = 0
                                                      n = n + 1
                                                      r = r + 1
                                                      'm = m + 1
                                                      'r = r + 1
                                                      o = o + 1
                                                      r = r + 1
                                                      p = p + 1
                                                      r = r + 1
                                                      End If
                                                  Else
                                                      j = j + 1
                                                      m = 0
                                                      n = 0
                                                      o = 0
                                                      p = 0
                                                  End If
                                      Next
                                      End Sub
                                      1. Après test et suppression de la ligne "Dim Annee As Byte" ( me demandez pas pourquoi ), le code fonctionne.
                                        Par contre j'ai toujours le même problème, la 1ère ligne du nouveau moins est oubliée :/
                                        Je suis perdu la.
                                        1. M'est avis que tu as pas mis ce qu'il fallait là où il fallait.
                                          TU peux remontrer ton code stp?
                                          • 1
                                          • 2
                                          • 3
